Hallo thklaas,
machbar ist vieles, ich betreibe jetzt seit 13 Jahren einen
Wassergeführten
Kachelofen. 12 Jahre mit Ölheizung jetzt den ersten Winter mit Wärmepumpe. beim ersten Einbau mit Öler hatte ich das Glück das ich einen Sonderling an Ölkessel hatte es war ein Capito Kesel mit Warmwasserwärmetauscher was einem Hygienespeicher gleichzusetzen ist. Ich habe damals ca 6000€ an Materialkosten gehabt und alles selber eingebaut, die
Steuerung war ein kompletter Eigenbau und war mit dem Öler verbunden. Wenn der Ofen Wärme lieferte war der Öler Blockiert und nur die
Regelung des Ölers für die Heizkreise aktiv. Der Ofen arbeitete in einen 1000l
Pufferspeicher und mit einer Ladepumpe wurde der Ölkessel bedient indem auch das Warmwasser im Hygienespeicherprinzip gemacht wurde. Heizung und Warmwasser alles aus einem Topf, das hat immer top funktioniert und war der Offen kalt, lief der Öler alles ohne hier irgendwas von Hand zu schalten.
Diesen Sommer habe ich den Öler durch eine Wärmepumpe ersetzt und zusätzlich einen 1000l Hygienespeicher eingebaut um wieder Warmwasser zu machen . Das geht zu meinem erstaunen sehr gut. Jetzt ist es so das ich 2 Puffer mit je 1000l betreibe und die kann ich mit dem Ofen komplett durchladen wenn ich ca 8 Std durchheize. Heizen von ca 14 Uhr bis 22 Uhr, das hält dann bis ca 10 Uhr am Folgetag , dann kommt die WP bis wieder jemand zuhause ist.
Ich beheize ca 230m² aus Baujahr 1995 mit 36er Poroton Mauerwerk und
Fenster mit 1,1er Glas, alles Fußbodenheizung und derzeit bei 0° mit einem Vorlauf um die 28°- 30°
was eine Raumtemperatur von 22 ° ergibt
Das schalten von WP und Ofen erfolgt komplett automatisch so wie das zuschalten des 2. Puffers. Hier habe ich teilweise die Steuerung wieder selbst gebaut mit einfachen
Temperaturreglern von Ali.
also man kann so ein System zum laufen bringen wenn du aber alles bezahlen mußt und keinerlei Eigenbau möglich ist wird es schwer hier finanziell gut raus zu kommen,
