Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 A: Reicht die integrierte Umwälzpumpe aus?
Heizungshelfer
Zeit: 17.01.2026 19:35:19
3922122
Die 860 Liter sind der Nennvolumenstrom im Auto Betrieb . Das sind um die 50% Pumpenleistung. Das ganze lässt sich erhöhen, so das bei passender Hydraulik auch mehr als 1000 l/h heraus kommen. Ich denke, bei dir die Pumpeneinstellung 60% wird passen.
ajokr
Zeit: 17.01.2026 20:54:38
3922143
Zitat von Carlos41 Beitrag anzeigen
• Vorlauf: 32 °C
• Rücklauf: 27 °C
• Spreizung: ΔT = 5 K
Daraus ergibt sich der erforderliche Volumenstrom: V= 860 x 5,6 kW / 5 K= 965 l/h
Geplante Wärmepumpe
Ich habe bereits die Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 (neue Serie) bestellt.
Laut Datenblatt (Heizkreis):
• Volumenstrom min.: 430 l/h
• Volumenstrom max.: 860 l/h
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Interpretiere ich es richtig, dass ein Direktbetrieb ohne (ausreichende) hydraulische Entkopplung problematisch werden kann, weil der vom Gebäude benötigte Volumenstrom oberhalb des WP-Datenblattbereichs liegt?
2. Ist der maximale Volumenstrom laut Datenblatt eurer Erfahrung nach eine harte konstruktive Grenze (Wärmetauscher / interne Hydraulik) oder eher ein empfohlener Betriebsbereich?
3. Seht ihr realistische Möglichkeiten, das System ohne zusätzliche Entkopplung stabil zu betreiben (z. B. höhere Spreizung, andere Pumpenstrategie), oder ist das eher kritisch?
Nein, die 860 l/h sind keine harte Grenze. Mit einer Spreizung von 5,6 K statt 5K kommst du mit deinen Randbedingungen auf diesen Durchfluß. Du kannst aber auch die Pumpenleistung etwas höher stellen, um die 963 l/h zu erreichen.
Einziger Nachteil gegenüber der 75/8.1: Bei Abtauwetter müht sich die 55er an der maximalen Leistungsgrenze, was dann zu noch schnellerem Vereisen führt. Die 75er kommt dann mit weniger Kompressorleistung aus, und vereist deshalb nicht so schnell. Die Pumpenleistung ist bei beiden annähernd gleich, ist die gleiche verbaut. Nur der Kältekreis ist bei der 75er leistungsfähiger. Diese interne Pumpe hat eine Förderhöhe von 8m. Das ist möglicherweise mehr, als die in deiner Gastherme verbaute Pumpe. Vielleicht findest du in deren Beschreibung eine Angabe zur Restförderhöhe, oder das zugehörige Diagramm.
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
