Druck an einem Wasserhahn messen
Christian96
Zeit: 07.12.2025 10:03:00
3906421
Wir haben im Keller einen Wasserhahn, wo meiner Meinung nach zu wenig Druck anliegt. Ich würde nun gerne messen, wieviel bar Druck hier wirklich anliegen.
Den Test mit einem 10 Liter Eimer habe ich schon gemacht, ist mir aber zu ungenau.
Deshalb habe ich mir jetzt einen 30 cm Schlauch mit Manometer am Ende gekauft. Angeschlossen, Wasserhahn nicht mal zu 25% auf und schon werden mir mehr als 2 bar angezeigt. Das kann aus meiner Sicht nicht stimmen, denn wenn ich so einen 10 Liter Eimer vollmachen wollte, bräuchte ich ewig.
Habe ich da im Versuchsaufbau einen Denkfehler?
Loxodan
Zeit: 07.12.2025 10:37:32
3906428
Deshalb habe ich mir jetzt einen 30[...]
Hallo Christian, das ist völlig normal und auch der Wert in Ordnung. Du musst in der Hydraulik zwischen dem statischen Druck (Hahn zu kein Wasser fließt) und dem dynamischen Wasserduck (Hahn offen) unterscheiden. Gemäß der Bernoulli Gleichung sinkt der Druck wenn ein Volumenstrom sich in Bewegung setzt.
Hier mal schnell recherchiert;:
Hier sind praxisgerechte, übliche Werte für den Wasserdruck in einem normalen deutschen Haushalt — ohne komplizierte Theorie, sondern real gemessene typische Bereiche:
✅ 1. Statischer Wasserdruck (alle Hähne zu)
Das ist der Druck, der ruhend in der Leitung anliegt.
Typische Werte:
3 bis 6 bar → normal
2,5 bar → noch ok, aber eher niedrig
> 6 bar → zu hoch → Druckminderer nötig (Gefahr für Armaturen/Schläuche)
< 2 bar → ungewöhnlich gering, Komfort oft schlecht
✅ 2. Dynamischer Wasserdruck (Hahn offen / Wasser läuft)
Das ist der Druck, der unter Durchfluss noch anliegt.
Er ist immer geringer als der statische Druck, weil in den Leitungen Reibungsverluste entstehen.
Typische Werte bei normaler Entnahme:
1,5 – 3 bar → üblich und ausreichend
1,0 – 1,5 bar → spürbar schwach (Dusche eher mau)
> 3 bar → kräftig, sehr guter Wasserstrahl
< 1,0 bar → Problem (Verstopfung, zu kleiner Leitungsquerschnitt, zu niedriger Hausdruck)
🏡 Was ist ideal?
Statisch: ca. 4–5 bar
Dynamisch: ca. 2–3 bar
WP Schlumpf
Zeit: 07.12.2025 11:31:58
3906446
der Druck ob statisch oder dynamisch bringt überhaut keine Aussagekraft. Du hast vermutlich ein Problem mit der Durchflußmenge die ergibt sich aus Druck und Querschnitt, hast du ein dickes Rohr mit wenig Druck kann der Eimer genau so schnell voll sein wie bei einem dünnen Rohr mit hohem Druck du hast nur eine andere Fleißgeschwindigkeit. Ich weis jetzt nicht warum du da jetzt fragst ,fehlt dir irgenwo die Menge an Wasser in einer gewissen Zeit dann kannst du nur Druck erhöhen oder dickeres Rohr alles andere ist nur Theorie.
Also schildere dein Problem, dann kann man helfen.
Bergi
Zeit: 07.12.2025 12:25:40
3906458
Ist denn der Perlator sauber….?
Loxodan
Zeit: 07.12.2025 13:27:09
3906480
Naja wenn er sagt das er einen Schlauch mit Manometer angeschlossen hat dann wird da kein Perlator sitzen :-)
Aber wie Schlumpf schon sagte, beschreibe mal warum du den Verdacht hast?
marek100
Zeit: 07.12.2025 15:36:03
3906523
Querschnitte der Leitungen vom Hausanschluss zur Zapfstelle prüfen.
Separates Absperrventil nicht komplett geöffnet ?
Sonstige Probleme Wasserentnahme (WC / Dusche / Waschtisch ) ?
"Problem" spontan aufgetreten ?
MfG
Christian96
Zeit: 07.12.2025 21:35:26
3906647
Es ist ein Wasserhahn im Keller, nur Kaltwasser. Wenn man aufdreht kommt kein richtiger Strahl sondern das Wasser kommt recht unförmig raus - und eben auch nicht so wirklich viel, was sich mit dem Eimertest schon bestätigt hat.
Knobloch
Zeit: 08.12.2025 09:13:58
3906708
Und wie sieht es an den anderen Waschbecken/ Spülbecken/ Badewanne/ Dusche aus? Kommt dort ebenfalls zu wenig Wasser?
Christian96
Zeit: 08.12.2025 23:11:33
3907031
Nein. Nur an besagter Stelle
Georg M
Zeit: 09.12.2025 07:55:03
3907074
Dann bleibt nur noch der Wasserhahn oder die Rohrstrecke bis zum Hahn.
Wenn du ein Bild hast, kann man sagen was überprüfbar ist.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
