durch das
Wasserauffüllen wurde es nicht besser.
Vor etwa 10 Tagen war der Heizungsmonteur da. Druck drauf gegeben. Anlage neu kalibriert, da die Fehler auf "dreckige"
Verbrennungsluft hinweisen?
Defekt am Wärmetauscher wäre ja viel einfacher ohne Heizbetrieb festzustellen, da würden wir nämlich nur für Wasseraufbereitung Druck verlieren. Das wäre ja ein deutlicher Indikator dafür.
Auf Verdacht komplette Anlage auseinander zu bauen ist ja to heavy. Käme ja beim tatsächlich nachgewiesenen Defekt eh fällig.
Anlage lief gerade 10 Tage. Seit Samstag keine Heizung und kein WW.
Anlage geht wie gehabt von F66 kurzzeitig auf F56 und dann sofort auf F23.
Anlage wird also garnicht heiss. Habe ausser Reset auch schon komplett aus für 10 Sekunden versucht mit der Hoffnung das vielleicht nur die Elektronik "hängt".
Was mir auffiel in der letzten Zeit (auch wo die mit den Resets) lief und in den letzten 10 Tagen hatte ich nicht wirklich das Gefühl das ich "
Abgaswölkchen" sehe....
Kann es sein das der Abgaskamin zu solchen Fehlern führt? Bekommt man das messtechnisch raus oder muss man da auf das Dach? Frage weil mein Monteur schon etwas älter ist und auf einem glatten Steildach zu turnen schon etwas heikel wäre.
Übrigens rufe ich Morgenfrüh wieder an, aber ich will nicht jede 10 Tage ein Paar Hundert Euro für vielleicht erfolgreiche Reparatur ausgeben. Ich will das es "sitzt". Ich hatte 14 Jahre keinerlei Probleme mit der Anlage. Erst nach dem Tausch der Brennerfläche im letzten Jahr kommt jetzt so ein Mist. Und für eine jedes Jahr gewartete Anlage wo das gesamte
Wartungsset immer getauscht wird, ist es doch kein Alter.
Was denkt Ihr? Danke
VG
