Bosch / Buderus Energiemanager Software / Tipps, Tricks, Erfahrungsaustausch
scrdel
Zeit: 07.12.2025 13:10:04
3906474
Moin zusammen,
ich hatte überlegt mit dem Thema in den Buderus Bosch Wärmepumpen Optimierungs Beitrag zu gehen, das würde das Thema aber noch weiter sprengen.
Bosch Energie Manager:
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/wissen/heizungssteuerung/der-energiemanager/
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/270919/Optimierung-WP-Einstellungen-Buderus-WLW186i
Viel Info zu den WP gibts auch hier:
https://bosch-buderus-wp.github.io/docs/intro/
Thema hier soll der Bosch und Buderus Energiemanager sein.
Bei mir ist es so, das ich finde, im Frühling, Sommer und Herbst hat das gut funktioniert und auch Sinn gemacht.
Jetzt im Winter, wo die Sonne eher seltener zu Besuch kommt, macht es weniger Sinn, den Energiemanager zu benutzen, da er eher die Wärmepumpe aus dem Tritt bringt und für unnötig viele Takte sorgt.
Wenn die Sonne mal kurz rauskommt und nennenswerten PV Ertrag liefert, springt die WW Bereitung an, heizt kurz, Sonne wieder weg, geht in Taktpause um dann mit Heizen weiterzumachen und das wiederholt sich dann immer wieder, wenn die Sonne rauskommt.
Genauso mit VL Anhebung bei PV Ertrag, da scheint die Sonne, heizt das Haus eh ein wenig mehr auf, VL Temp wird angehoben.... Sonne weg, VL mit Pech 4K über Soll und die Anlage geht in Taktpause.... gefällt mir nicht.
Ich habe den Energiemanager jetzt im Winter deaktiviert, werde ihn im Frühling wieder aktivieren.
Was habt Ihr für Erfahrungen, Ideen, oder Tipps in der Sache?
Ich hab zu dem Energiemanager auch das EMS-ESP Modul von BBQ Kees laufen.
https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
Fronius Symo Gen 10
10,X KW Peak
10,2KW BYD Speicher
Bosch Compress 6800i 12MB IDU mit 7KW ODU und 200L WW Speicher.
Sven
Trio55
Zeit: 09.01.2026 07:06:05
3918074
Hallo Sven,
ich hänge mich mal hier ran. Vielen Dank fürs Starten des Beitrags und Deine Erfahrungen. Bei uns soll jetzt auch der Energy Manager eingebaut werden (war wohl im Angebot mit drin) und ich bräuchte mal dringend eine Einschätzung. Um ehrlich zu sein, sehe ich den Mehrwert nicht bzw ich habe kein Problem, das dadurch gelöst wird. Wir haben auch eine WP von Bosch, mehrere vernetzte Hausgeräte und eine 20 kwp PV Anlage. Allerdings keinen Speicher. Ich kann die WP sowie die Geräte über HA steuern und ich kann auch über einen separaten vernetzten Zähler abgreifen, wann ich PV-Überschuss habe. Mit etwas Aufwand könnte ich sicher auch die WP steuern. Wie ich verstanden habe ist die Steuerung über den Energymanager feingranularer. Ich frage mich aber, ob ich das überhaupt brauche. Im Winter geht alles, was von der PV Anlage kommt, ja sowieso größtenteils in die WP. Im Sommer bekomme ich das sicher selber automatisiert, dass ich zum Beispiel warmes Wasser mache, wenn ich viel Überschuss habe und die Heizung ist eh aus. Sicher würde es im Frühling und Herbst vielleicht ein wenig Einsparungen bringen aber ich bin etwas skeptisch, mir hier noch so viel zusätzliche Komplexität in den Verteilerkasten/ ins Haus zu holen. Gibt es irgendwas, das ich übersehe? Gibt es irgendwelche großartigen Argumente für den Einbau des Energy-Managers? Er war wie gesagt im Komplettangebot für die WP dabei und es entstehen keine Mehrkosten für uns. Ich freue mich über Meinungen.
(ich habe auch das EMS-ESP laufen)
Dominik K.
Zeit: 09.01.2026 08:52:17
3918105
Eine alternative zum Energy-Manager: EVCC - ursprünglich für das herstellerunabhängige Lademanagement von E-Autos entwickelt, kann das inzwischen auch Wärmepumpen steuern und dabei Wetterprognosen und dynamische Stromtarife berücksichtigen. Es gibt auch eine Integration für das EMS-ESP Gateway
Trio55
Zeit: 09.01.2026 09:35:30
3918123
Zitat von Dominik K. Beitrag anzeigen
Eine alternative zum Energy-Manager: EVCC - ursprünglich für das herstellerunabhängige Lademanagement von E-Autos entwickelt, kann das inzwischen auch Wärmepumpen steuern und dabei Wetterprognosen und dynamische Stromtarife berücksichtigen. Es gibt auch eine[...]
Danke Dir. Meine Frage wäre kurzfristig erst mal: "Mitnehmen und einbauen lassen weil bezahlt oder lieber nicht einbauen lassen weil zu komplex + Vendor lock-in und kein echter Mehrwert?" . Die Steuerung der WP ist meiner Meinung nach auch so möglich und es Bedarf keiner weiteren Platform/Ecosystem wenn man schon HA oder Openhab oder ähnliches nutzt und eine Integration mit dem Wechselrichter bereits besteht.
Dominik K.
Zeit: 09.01.2026 10:43:04
3918160
Danke Dir. Meine Frage wäre kurzfristig erst mal: "Mitnehmen und einbauen lassen weil bezahlt oder lieber nicht einbauen lassen weil zu komplex + Vendor lock-in und kein echter Mehrwert?" . Die Steuerung der WP ist meiner Meinung nach auch so möglich und es Bedarf keiner weiteren[...]
Gute Frage. Wenn man es einbauen lässt und nicht nutzt, ist "nur" Platz im Zählerschrank verschwendet (den man evtl. in Zukunft für was anderes benötigt?)
Soweit ich in einer schnellen Recherche herausgelesen habe, ist das Bosch-System tatsächlich "geschlossene Gesellschaft". Der Power-Meter ist mit Fremdsystemen nur sehr mühsam auslesbar. Eine direkte Integration für Homeassistant oder EVCC scheint es nicht zu geben.
Der Mehrwert von PV-Überschussladen bei einer WP ist mMn ohnehin begrenzt. Im Winter verschwindet der geringe PV-Ertrag ohnehin im Haus. Im Sommer lädt man damit evtl. den WW-Speicher mit höherer Zieltemperatur "weil man es kann".
scrdel
Zeit: 08.02.2026 09:35:28
3931225
Moin,
für den Bosch Energymanager wird kein zusätzliches Smartmeter verbaut, der greift die Daten direkt aus dem Wechselrichter und der WP ab und wertet diese aus.
Wenn Dabei, dann mitnehmen, der Energymanager ist in der WP deaktivierbar, falls er nicht gebraucht wird.
Sven
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
