Bosch Wärmepumpe an Warmluftheizung Ideen gesucht
Ralf Beudel
Zeit: 07.12.2025 15:36:31
3906524
Ich betreibe eine Bosch CS7400iAW7OR-S an der Inneneinheit CS7001 AWE9 an einer Warmlufterzeugung Brink B-8 IN(D). Das bedeutet das ich keine Heizkörper oder Fußbodenheizung im Haus habe. Die warme Luft wird direkt in die Räume geleitet. Vorher war eine Junkers Gastherme verbaut Die Regelung erfolgte über ein Thermostat im Wohnzimmer. Ging die Temperatur unter den eingestellten Wert sprang die Therme an und erzeugte eine Vorlauftemperatur von über 40°C worauf ein Thermostat in der Warmlufterzeugung den Lüfter schneller laufen lies der ansonsten 24/7 langsam betrieben wurde.Ich stellte mir vor, das es ganz simpel sein würde statt der Therme eine Wärmepumpe anzuschließen. Dabei wurde ich von dem Bosch Vertreter bestärkt der mit meinem Heizungsfachmann sich die Sache angeschaut hat. Leider hatte ich da von Volumenströmen noch nichts gehört. Lange Rede kurzer Sinn, die WP taktet häufig (warm ca. 5-7 kalt 12 ml am Tag)und eine Kühlfunktion ist gar nicht gegeben. Der COP ist zur Zeit 3.7. Bosch sagt, die Warmluftanlage kann die Leistung der Wärmepumpe nicht abnehmen und das ist Sache des Installateurs.
Das Pufferspeicher hat 120l und ist noch dem Bosch Vorgaben als Parallelpuffer ausgeführt, dazu gibt es noch einen Warmwasserspeicher von 280l. Da die Anlage keine Druckmessung hat, kann ich nur sagen das die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur der Wärmepumpe(vor dem Puffer) und dem Warmluftvorlauf(nach dem Puffer) 5°K beträgt.
Das sind einige Daten der Warmluftheizung:
Nennwärmeleistung 1,0 - 11,0 kW
Nennluftvolumenstrom 225 - 650 rieh
Elektr. Stromaufnahme 0,04 - 0,16 kW
Benötigte Wassermenge für Wasser 90-70 500 I/h
Wasserinhalt Wärmetauscher 2,9 Itr
Max. Wasserseitiger widerstand 3 kPa
Betriebsdruck 4,0 bar
Wasseranschluß 3/4"
und der Wärmepumpe:
Leistungsabgabe bei A -10/W351) , 100% Kompressordrehzahl KW 6,20 j
Leistungsabgabe bei A -7/W351) , Teillast KW 5,66
Modulationsbereich bei A -7/W35 KW 1,9-6,8
Leistungsabgabe bei , + /W35,100% Kompressordrehzahl KW 7,29
Leistungsabgabe bei A +2/W35 , Teillast kW 2,54
COP bei A +2/W35 , Teillast 4,25
Modulationsbereich bei A +2/W35 kW 2,5-7,3
Kühlleistung bei A 35/W711 kW 5,66
Mindestdurchfluss I/h 1548
Ein Umbau des Puffers in ein Reihenpuffer hat ein Fachmann ausgerechnet würde 6 Minuten mehr Laufzeit bringen. Größere Puffer sind aus Platzmangel nicht möglich. Ein Austausch des Wärmlufterzeugers wird zwar auch mal nötig sein und wird sicher 10K€ kosten. Das möchte ich noch etwas herausschieben.
Würde den der Umbau des Speichers in einen Stichspeicher etwas bringen? Hat jemand noch eine andere Idee? Den Thermostat im Warmlufterzeuger habe ich durch ein Relais ersetzt, das über die Raumtemperatur des Wohnzimmers gesteuert wird. Ist die Temperatur niedriger als der eingestellte Wert für das Wohnzimmer, läuft der Lüfter schneller.
Neoplan
Zeit: 07.12.2025 18:00:31
3906587
Meine Idee wäre gewesen, eine LLWP anstatt einer LWWP einzubauen!
muscheid
Zeit: 08.12.2025 10:55:10
3906760
Für mich klingt das einfach falsch.
Wenn ich schon die Registerdaten 90-70: 500 l lese. 90 Grad macht die WP nicht, 70 Grad wären möglich, aber der Wirkungsgrad....
rbeudel
Zeit: 08.12.2025 13:30:38
3906832
Ich musste mich im Forum neu anmelden. Jetzt ist es zu spät und bin trotz Beratung durch 2 Experten gekniffen.
Seubert Jens
Zeit: 17.02.2026 17:32:17
3934729
dein Warmlufterzeuger / Warmluftheizung wurde früher "direkt" mit einem Gas-Brenner (Brennkammer) betrieben, oder "nur" über ein Heizregister über dem Gebläse im Warmlufterzeuger ?
Fragen:
1. Deine Wärmepumpe kann eigentlich nur wie die alte Gastherme über ein Heizregister angeschlossen sein ?
2. Kommt zuwenig Wärme in den Räumen an ?
Wird also nicht genug Wärme der WP an die Warmluft-HZ abgegeben ?
Dann z.B.
1. Heizregister vergrößern o. ein zusätzliches Heizregister einbauen. Umbau ist aber teuer o. Do-it-yourself.
2. Den 120 L Pufferspeicher kannst Du bei "gleicher Grundfläche" gegen einen größeren Speicher austauschen. Damit kann die WP länger laufen u. muss weniger takten. Größere Pufferspeicher wäre die einfachste Variante.
lowenergy
Zeit: 17.02.2026 22:10:01
3934847
Moin,
ob der Themenstarter nochmal hier reinschaut ist nicht sicher, aber wahrscheinlich wäre mit Nachrüstung weiterer wasserführender Wärmetauscher und paralleler Verschaltung die Heizwasserdurchsatzmenge soweit zu erhöhen, dass der Wärmeabnahmebedarf im Verflüssiger der Wärmepumpe gewährleistet werden kann.
Frank_Pantry
Zeit: 18.02.2026 07:38:51
3934884
Dazu müsste man etwas mehr zur Lufführung wissen, Kanalquerschnitt, darstellbare Luftmassenströme, um die Heizwassertemperatur zu senken ect.
Ein weiteres Heizregister zu setzen oder ein vorhandenes zu vergrößern ist überhaupt kein Rocketscience und kostet auch keine 10 K.
Hier 18 KW bei 50/30 gibts für weniger 100 Euro:
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
PeterAlles
Zeit: 18.02.2026 13:42:58
3935006
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
ob der Themenstarter nochmal hier reinschaut ist nicht sicher, aber wahrscheinlich wäre mit Nachrüstung weiterer wasserführender Wärmetauscher und paralleler Verschaltung die Heizwasserdurchsatzmenge soweit zu erhöhen, dass der Wärmeabnahmebedarf im Verflüssiger der Wärmepumpe[...]
Wenn "die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur der Wärmepumpe(vor dem Puffer) und dem Warmluftvorlauf(nach dem Puffer) 5°K beträgt" dann passen wohl die Durchlaufmengen vor und hinter dem Puffer nicht zu einander. Also der "Klassiker" ..
rbeudel
Zeit: 19.02.2026 13:33:29
3935404
So ist es leider. Ich bin der Themenstarter, musste warum auch immer eine andere email nehmen.
Ein weiteres Heizregister zu setzen oder ein vorhandenes zu vergrößern ist überhaupt kein Rocketscience und kostet auch keine 10[...]
Ganz so einfach geht das nun nicht. Es ist überhaupt kein Platz vorhanden und dann müssen die Luftanschlüsse auch wieder passen.
Ralf Beudel
Zeit: 21.02.2026 14:26:27
3936181
Zitat von Seubert Jens Beitrag anzeigen
1. Deine Wärmepumpe kann eigentlich nur wie die alte Gastherme über ein Heizregister angeschlossen sein ? /quote]
So ist es. Es ist ein Brink Gerät darin befindet sich ein Heizregister und ein Ventilator. Platz für den Zubau eines weiteren Registers ist nicht vorhanden.
Zitat:
2. Kommt zuwenig Wärme in den Räumen an ?/quote]
Es kommt zwar genug Wärme in den Räumen an. Nachteil ist das das Gebläse lnge Zeit auf Schnell drehen muss. Das ist aber laut. Zweitens ist der COP nur bei ca.3,3. Von den zB 40 Grad die von der Ausseneinheit an der Inneneinheit ankommen, verschwinden mindestens 5 Grad im Puffer und kommen gar nicht erst bis zum Heizregister.
Zitat:
2. Den 120 L Pufferspeicher kannst Du bei "gleicher Grundfläche" gegen einen größeren Speicher austauschen. /quote]
Über dem Speicher hängt die Inneneinheit, leider nichts zu machen.[img]
Ich versuche mal ein Bild anzuhängen
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
