Welche Hysterese Heizkreis sinnvoll?
Gueho
Zeit: 10.12.2025 10:00:00
3907495
Wenn die WP bei 5 Grad schon 2,12 kw Mindestleistung hat, dann wird diese bei 15 Grad mit Sicherheit nicht niedriger sein.
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
Bei sagen wir A15/W30 (das findest Du natürlich nicht in den Daten des Herstellers ..) sollte die Minimum-Leistung aber geringer sein als 2 kW .. ?
PeterAlles
Zeit: 10.12.2025 10:14:25
3907497
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Wenn die WP bei 5 Grad schon 2,12 kw Mindestleistung hat, dann wird diese bei 15 Grad mit Sicherheit nicht niedriger sein.[...]
Die Hoffnung stirbt zuletzt ..
Meine WP hat in der Firmware Mindest-Drehzahlen für den Verdichter hinterlegt. D.h., unterhalb bestimmter Aussentemperaturen dreht der Verdichter nicht langsamer (z.B. 20 Hz), obwohl er könnte (z.B. 14 Hz).
Wenn die AIT diese 2,12 kw bei +5°C AT aber bereits mit der Mindest-Drehzahl erreicht, dann ist natürlich Essig ..
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
