Q.Cells und Modbus?
Guenter9
Zeit: 08.12.2025 10:35:33
3906750
ich habe leider die Grenze meines technischen Verständnis erreicht .. :-(
Demnächst kommt eine Wärmepumpe ins Haus. Es wird eine Bosch 5800i oder eine Viessmann Vitocal 250-A werden. Beide haben - soweit ich verstanden habe - grundsätzlich eine Modbus Anbindung und können SG-Ready.
Ich habe eine PV-Anlage mit Q.HOME+ ESS HYB-G3 Wechselrichter und Speicher (soweit ich weiss kompatibel zu SolaX X-ESS-G4). Dieser hat eine Serielle RS-485 Schnittstelle, die Modbus kann. Außerdem gibt es eine RJ45 Buchse bei der ich aber nicht herausfinden konnte, ob sie Modbus TCP unterstützt. Die beiden Wärmepumpen ihrerseites haben wohl keine Seriellen Eingänge.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die beiden Welten miteinander kombinieren kann? Am Ende soll die WP nur die Info bekommen "es ist Strom übrig, lauf mal los".
Anmerkung 1: Ich habe einen Zweiwegezähler von Iskra installiert. Ob der ein "Smart-Meter" ist, weiss ich nicht. Im Prinzip wäre es auch OK, wenn die WP von dort die Info bekommt "es fließt Strom ins Neztz". Das ist zwar nicht ganz das gleiche wie bei der PV-Anlage [Priorität der Batterie], würde aber reichen.
Anmerkung 2: Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung von Modbus TCP. Ist das eine physische Kabelverbindung, oder müssen sich die Geräte nur in einem Netzwerk sehen können? Falls ja: Kann man das an der PV Anlage irgendwie testen? Die ist im Netz und ich lese regelmäßig die Daten aus.
Vielen Dank,
Günter
wpibex
Zeit: 08.12.2025 11:43:24
3906788
Ich habe auch gerade gelernt, was modbus ist.
Zunächst ist RS485 nur die physikalische Ebene: es wird mit 2 Leitungen
kommuniziert, wie bei RS232, aber mit deutlich weniger Spannung: +1,6 und -1 Volt.
Die Leitungen sollen verdrillt sein, damit sich Störfelder wenig auswirken.
Weiters gelten noch die RS232-Festlegungen der Baudrate, Parity, Stop-Bit,..
Modbus ist dann eine Sammlung von Funktionen wie Register gelesen und geschrieben werden und welche Inhalte Register (bit, byte, integer, float) haben können.
Jedes Gerät muß eine Adresse haben und kann in den Registern seine je eigenen
Parameter oder Stellgrößen übertragen.
Die beiden Bibliotheken, die ich jetzt kenne sind "Minimalmodbus" und "pymodbus".
Für C gibt es auch Bibliothek.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
