Jung EasyFix 32 Single mit U5 - Sickerschacht - kein Druckaufbau
Sasse
Zeit: 08.12.2025 22:17:01
3907018
Ich habe seit ca. 3 Monaten in meinem Sickerschacht eine EasyFix 32 Single mit einer U5 stehen. Wenn das Wasser nicht schnell genug versickern kann und der Pegel steigt, wird abgepumpt.
Das hat bei dem vielen Regen Ende September sehr gut funktioniert, seit dem musste sie aber bis heute nicht mehr anspringen und heute hat es dann das erste Mal nicht funktioniert.
Dabei ist Pumpe immer wieder für ca. 1 min gelaufen und ist wieder ausgegangen, ohne dass der Pegel sich verändert hätte. Die Leistungsaufnahme war dabei geringer als beim regulären Abpumpen (ca. 230 statt 480 W).
Meine Vermutung ist daher, dass die Pumpe keinen Druck aufbauen konnte und einfach "leer" gedreht hat.
Ich bin dann in den Schacht hinabgestiegen und habe versucht das Problem zu beheben. Als ich die Pumpe aus dem Gestänge genommen hatte, ist Luft ausgetreten.
Ich habe die Kontaktflächen zwischen Pumpe und Easyfix gesäubert und die Pumpe wieder aufgesteckt. Danach hat das Abpumpen wieder funktioniert.
Da es sich um einen Sickerschacht handelt, steht die Pumpe immer wieder für eine gewisse Zeit komplett trocken bis der Wasserstand langsam wieder ansteigt, so auch bis vor 1-2 Tagen.
Kann es sein, dass durch den Anstieg vom Wasser im Druckrohr des Easyfix Luft eingeschlossen wird (Rückschlagklappe ist natürlich geschlossen) und die Pumpe dann gegen diese Luftsäule nicht abpumpen kann?
Aber ist das nicht eigentlich ein gängiger Anwendungsfall und müsste funktionieren?
Weiß jemand ob das plausibel ist und was man dagegen tun könnte oder ob es eine andere Ursache geben könnte?
Meine Notlösung wäre die Rückschlagklappe außer Funktion zu setzen, aber das ist gar nicht so leicht und auch nur Pfuscherei.
Eine Pumpe im Sickerschacht, die nicht zuverlässig anspringt, ist natürlich ein NoGo.
Vielen Dank schonmal!
Brendler
Zeit: 09.12.2025 10:15:41
3907111
Hallo Sasse,
hilft Dir das?
https://www.youtube.com/watch?v=RS425Kmagsk
Peter
brendler-regenwasser.de
Sasse
Zeit: 09.12.2025 15:55:59
3907227
Ja, das hilft, vielen Dank!
Mir ist eine derartige Erläuterung bei den beigelegten Unterlagen nicht aufgefallen, die Installationsanleitung war an dieser Stelle nicht ausreichend.
Ich bin davon ausgegangen, dass das nur manuell, kurzzeitig, zur Entlüftung genutzt werden sollte, keinesfalls, dass das im stationären Betrieb dauerhaft offen sein muss.
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
