09.12.2025 10:31:46 |
Hallo, ich betreibe einen Systron 20 mit einem KL4V von Klöckner (jetzt elco). Schon vor ca 10 Jahren habe ich vom Service den Brenner mit einer 0,4 er Düse bestücken lassen um die Leistung an die Heizlast soweit möglich anzunähern. Seitdem hatte ich keine Probleme und super Abgaswerte. Letzten Winter hatte der Vorwärmer einen elektrischen Defekt, der Service hat ihn einfach stillgelegt und war der Meinung das läuft auch ohne Ölvorwärmung. Diesen Herbst ist der Kessel wegen Rußbild beim Schorni durchgefallen.Der Service war danach da, hat eine neue Düse verbaut alles gereinigt und neu eingestellt. Ich habe leider nicht schauen können, wie der Kessel aussah. Das Rußbild mit der Pumpe sah danach gut aus. Nach einigen Wochen hatte ich Störung der Flammüberwachung. Service war da, Stauscheibe total verrußt dadurch kein Licht mehr zur Photozelle, der ganze Kessel schwarz. Er hat nochmal an der Luftmenge justiert. Auf meine Frage, ob die fehlende Ölvorwärmung Ursache wäre, verneinte er dieses. Falls es nicht besser wird, will er es wieder mit einer neuen Düse probieren. Ich habe persönlich aber schon das Gefühl, dass die Probleme mit der Ölvorwärmung zusammenhängen. Gibt es vielleicht hier jemand mit Erfahrung an diesem Brenner, der mir eine zweite Meinung geben kann. Vielen Dank, Thomas
09.12.2025 14:57:49 |
Ich habe unseren KL4V mind. 10 Jahre ohne Vorwärmung gefahren und es gab nie Rußprobleme. Vermutlich ist der Techniker einfach nicht in der Lage den Brenner richtig einzustellen, incl. Pumpendruck. Wobei man bei diesem Brenner eigentlich kaum etwas falsch machen kann.
09.12.2025 15:14:10 |
Allerdings ist die 0,4er Düse die kleinste Bestückung für das Teil. Welche Düsengröße ist bei dir verbaut? Der Techniker ist Elco-Werkskundendienst. Er macht schon ein paar Jahre die jährliche Wartung. Bis jetzt hat eigentlich immer alles gepasst. Thomas
09.12.2025 17:02:57 |
Die Düsengröße richtet sich ja nach der Grüße des Kessels und wenn ich mich nicht irre, habe ich beim letzten Service eine 0,5er Düse in unseren 34kW-Kessel gebaut. Je nachdem was vorher drinnen war, müssen ja auch andere Punkte eingestellt werden wenn man den Kessel reduzieren will. Ich bin nur Laie, den Brenner stelle ich seit Jahren selber ein und der Schorni war immer zufrieden mit dem Russbild, sowie auch ich. Der KL4V ist wirklich leicht zu händeln, wenn man ein paar Messwerkzeuge hat. Man kann ja auch im Schauloch sehen, ob der Brenner richtig läuft. In der Luftkammer ist eine Schaumstoffplatte verbaut die löst sich gerne auf, dann gibt´s z:B. auch Russ
