Daikin Altherma R 3 mt w fehler 7h-06
Kryser
Zeit: 09.12.2025 16:31:32
3907240
Guten Abend,
ich habe eine Daikin Altherma 3 R mt w.
Und bei jedem Abtauen geht die Anlage auf Störung. 7h-06
Von der inneneinheit geht der Vorlauf direkt in einen 1000l pufferspeicher. Im rücklauf (vom pufferspeicher zur inneneinheit) ist eine rücklaufanhebung (festwert, einstellbar) dann ein t stück mit ausdehnungsgefäß und dann ein Schlamm und Magnetit abscheider danach geht es direkt an die Inneneinheit.
Der speicher steht ca. 1,5m von der inneneinheit weg.
Den filter und das sieb habe ich bereits gereinigt, die durchflussmenge ist bei 22-19 l/min.
Die anlage habe ich auch im entlüftungsbetrieb laufen gelassen um die restluft rauszulassen.
Jetzt weiß ich nicht weiter was der fehler sein könnte.
Kann jemand von euch mir helfen die Ursache für den fehler zu finden?
Ich wäre euch sehr dankbar.
Vielen Dank
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
