Wasser Durchflussmenge spinnt
arelava
Zeit: 09.12.2025 17:45:08
3907280
hoffe jemand kann mir helfen...
Ich habe mir vor kurzem einen Honeywell FK 06 Druckminderer eingebaut.
Ich wollte dadurch den Wasserdruck vom Versorger minimieren (er liegt bei ca. 6 Bar), plus einen Filter zu haben.
Dahinter ist auch ein SYR Sicherheitscenter 4807 verbaut.
Eingestellter Druck:
- Druckminderer 4 Bar
- SYR Ausdehnungsgefäß 3.8 Bar
Die Einbaureihenfolge kann der Skizze entnommen werden.
[/img]
Das Problem was ich jetzt habe sieht folgendermaßen aus...
wenn ich z.b. in der Dusche das Wasser öffne, dann, solange kaltes Wasser kommt, ist die Durchflussmenge sehr gering. Sobald aber warmes Wasser ankommt, steigt die Durchflussmenge.
Manchmal ist das so, dass die Durchflussmenge immer sehr gering ist.
Was habe ich falsch eingestellt oder angestellt?
arelava
Zeit: 09.12.2025 17:47:52
3907281
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
