Problem mit Buderus 4122 + GB 162
raymund_99
Zeit: 09.12.2025 21:36:51
3907362
Hallo @all,
Problem: nach Komplettabschaltung der Anlage und wieder Anfahren erscheinen folgende Fehlermeldungen
- Störung AWE Fühler FGZ +
- Störung Vorlauffühler 2
Selbst nach Vorgabe von t-aussen = -10° und Raumtemperatur = 25° (kann ich hier manuell einstellen), bei Wasserteperatur im Speicher von < 30° springt die Therme im Auto-Modus nicht an. Ebenfalls wird das 3-Wege-Mischventil nicht ‚auf den Speicher‘ mehr umgeschaltet. Die GB 162 fängt auch nicht an zu feuern.
Selbst nach Reset des Fehlerprotokolls und des Regelgerätes bleibt der Fehler.
Vorhanden:
Buderus 4122 mit MEC 2, V. 8.22, Regelgerät V. 8.21
ZM 424 + FM 455 + Steckplatz B = Alternativer WE, FM 444
Alt. WE = wassergeführter Kamin, Durchschaltung ab ca. 55°C an Eingang Pufferspeicher
(nicht direkt am 4122 angeschlossen)
Gastherme GB 162-15-45
Kommt so etwas irgend jemand bekannt vor oder hat evtl. sogar eine Problemlösung parat?
Es wäre schön, wenn mir bei der Ursachenforschung Hilfe zu Teil wird.
MfG
raymund_99
Anton35
Zeit: 10.12.2025 17:59:44
3907660
Ohne die Heizung genauer zu kennen, würde ich:
- zunächst die beiden aufgeführten Fühler überprüfen auf Kabelbruch und plausibler Kennlinie.
Wenn die in Ordnung sind, käme für mich die entsprechende Elektronik-Platine als Störungsquelle in Frage.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
