Lambda EU20 Heizkurve
Fiddibus
Zeit: 10.12.2025 09:31:45
3907481
Meine EU20 ist den ersten "Winter" im Einsatz und ich habe bisher keine Veränderungen an den Einstellwerten der einzelnen Parametern vorgenommen.
Ich möchte erstmal alle Daten in HA mitschreiben, um die Auswirkungen von eventuellen Anpassungen später auch bewerten zu können.
Heute ist es nun passiert. Ich wollte mir die Heizkurve im VNC-viewer einfach nur ansehen und hatte keinerlei Änderungsabsichten, da ich bisher mit dem Heizverhalten sehr zufrieden bin.
Eine einzige unvorsichtige Berührung des Bildschirms führte sofort zu einer unkontrollierten Änderung der Kurve.
Ich erschrack, dachte aber, dass sei nicht so schlimm, da ich weder ok gedrückt, noch die Änderung sonstwie bestätigt hatte. Aber falsch gedacht, die Änderung war sofort vollzogen und nicht rücksetzbar. Blöd gelaufen.
Hat bitte jemand einen screenshot seiner default EU20 Heizkurve oder die drei Einstellwerte für mich?
Meine Suche im Netz war leider erfolglos.
Gueho
Zeit: 10.12.2025 10:23:19
3907502
Eine Default-Heizkurve , die für alles passt, gibt es nicht. Die ist von mehreren Faktoren abhängig, wie Dämmzustand des Hauses, geografische Lage, Art der Heizung (FBH oder HK) und persönlichem Wärmeempfinden.
Und was bitte ist denn der VNC-Viewer ? Ist da nicht die Sigmatek-Steuerung in Betrieb ?
Fiddibus
Zeit: 10.12.2025 10:30:19
3907507
(Mit dem VNC-Viewer habe ich Zugriff auf die Sigmatek Steuerung.
Das ist nur eine andere Form des remote Zugriffs auf die Steuerung.)
Natürlich gibt es keine "machte alle und alles glücklich" Heizkurve.
Ich möchte einfach nur zum "Auslieferungszustand" zurück, mit dem ich bisher zufrieden war und den ich unabsichtlich und ungewollt verstellt habe.
Bei der Inbetriebnahme ist hier keine Anpassung vorgenommen worden, daher:
Wie lautet der Auslieferungszustand ab Werk?
Gueho
Zeit: 10.12.2025 10:54:35
3907518
Ws mich total irritiert, ist deine Aussage, dass du mit Klicken auf die Heizkurve diese ohne weitere Bestätigung verändern konntest. Ich habe hier Zugriff auf mehrere Lambdas der neuesten Generation. Bei diesen kann man in der sigmatek Steuerung mit klicken und ziehen der Kurve garnichts verändern. Den Auslieferungszustand kenne ich nicht, er ist auch wie bereits beschrieben in mindestens 90 % der Fälle ohnehin nicht der passende. Wenn du allerdings einige Details zu deinem Haus und deiner Heizung verraten würdest, dann könnte man dir hier mit sinnvollen Angaben zur Heizkurve in deinem Fall sicherlich weiterhelfen
Fiddibus
Zeit: 10.12.2025 11:10:12
3907526
Ich verstehe die Irritation, aber es ist so.
Auch im Browser unter https://remote.lambda-wp.at (also ohne VNC-Viewer) kann ich durch klicken und ziehen die Kurve anpassen, ohne die nochmals bestätigen zu müssen.
Leider eben auch unbeabsichtigt, es wird sofort ausgeführt!
Ich habe nun über meinen Heizungsbauer eine diesbezügliche Herstelleranfrage veranlasst. Das warte ich erstmal ab.
Sollte da nichts Nutzbares gemeldet werden, komme ich gerne auf dein Angebot zur Unterstützung für eine Heizkurve zurück.
mkaufmann
Zeit: 10.12.2025 15:46:34
3907626
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Ws mich total irritiert, ist deine Aussage, dass du mit Klicken auf die Heizkurve diese ohne weitere Bestätigung verändern konntest. Ich habe hier Zugriff auf mehrere Lambdas der neuesten Generation. Bei diesen kann man in der sigmatek Steuerung mit klicken und ziehen der Kurve garnichts verändern.[...]
Doch, wenn du nun im "Heizkurven-Fenster" bist, kannst du die Heizkurve "anfassen" und "ziehen", also mit dem Finger auf die Kurve und hoch oder runter fahren (oder Cursor + linke Maus-Taste), was in einer höheren oder tieferen Temperatur endet, sprich, du hast direkt die Heizkurve verstellt.
Das Problem ist wie folgt: Sobald du die Lambda-Steuerung aus dem Sleep- oder Bildschirmschonder-Mode holst (egal ob remote oder an der Hardware selbst), interpretiert die Steuerungs-Software das bereits als Eingabe. Normalerweise würde ich erwarten, dass die erste Berührung, die die Steuerung aus dem Sleep holt, ignoriert wird. Ich sehe das als Bug in der Software an.
Wenn sich die Steuerung nun bspw. im Bilsschirmschonder-Mode und gleichzeitig im "Heizkurven-Fenster" befindet, du mit der Maus + gedrückte linke Tatse über den schwarzen Bildschirm fährst, hast du in dem Moment die Steuerung aus dem Bildschirmschonder-Mode geholt und Heizkurve verändert.
Anderes Szenario: Steuerung im Bilschirmschoner-Mode und gleichzeitig im "Wärmepumpen-Fenster" und du drückst rechts unten auf den schwarzen Bildschirm, um den Bildschirmschoner zu beenden. Dann hast du gute Chancen, den Software-"Not-Aus-Knopf" betätigt zu haben. (Ich weiß, danach muss man nochmal extra bestätigen.)
Paulie
Zeit: 10.12.2025 15:50:03
3907627
Ich kann das Verhalten bestätigen. Mit RealVNC im lokalen Netz auf die Steuerung kann ich die Heizkurve durch Klicken in den Grafen (also nix mit "Klicken, Ziehen und Verschieben", sondern einfach nur Klicken auf den Hintergrund) verstellen.
Doof ist auch, dass die Änderungen an der Heizkurve im Logging nicht auftaucht, so dass man die Änderungen tatsächlich nicht nachvollziehen kann.
Die Heizkurve ist allerdings ziemlich individuell, Fiddibus, da wird Dir niemand eine pauschale Lösung geben können. Da spielen die NAT, die Heizkörper und das Gebäude wie die einzelnen Räume eine große Rolle.
Die wird vermutlich bei der Einrichtung vom Support nach Pi mal Daumen eingestellt worden sein. Welche "Default"-Werte die da nehmen weiß ich auch nicht, müsstest Du mal ein Support-Ticket aufmachen oder den Heizungsbauer fragen.
Mit Heizkörpern bei Wärmepumpe sollte bei NAT eine Maximaltemperatur von 50°C nicht überschritten werden, unter 30°C geben viele normale HK nicht viel Wärme ab. Da wäre dann eine maximale obere Kurve von vielleicht 30-43-56 ein guter Start (Bude sollte auf jeden Fall warm werden, WAF auf jeden Fall positiv :-)), die dann nach unten durch langsames Absenken optimiert werden kann, bis es in einem Raum zu kalt wird um die Effizienz zu erhöhen und die Heizkosten niedriger zu halten.
Bei Fußbodenheizung sollten die VL-Temperaturen 40°C nicht überschreiten, da hätte ich aus dem Bauch heraus vielleicht 25-35-45 als obere Grenze angesetzt - je nach NAT und Gebäudezustand.
Wie steht sie denn bei Dir zur Zeit?
Paulie
Fiddibus
Zeit: 10.12.2025 16:27:42
3907636
Erstmal bin ich beruhigt, dass ihr dieses unkontrollierte ändern der Heizkurve so bestätigt und ich kein individuelles Verhalten habe.
Eine so wichtige Einstellung ohne Rücksprungmöglichkeit und explizite Aufforderung die Änderung wirklich zu betätigen, halte ich auch für einen eheblichen Softwaremangel.
Hilft nun aber nichts mehr, meine Heizkurve ist weg.
Über den Heizi habe ich eine Herstelleranfrage bereits laufen.
Ja, default Einstellungen betrachte ich auch immer kritisch, meine verschwundene Heizkurve hat aber tasächlich bisher gut funktioniert und ich wollte durch leichte Anpassungen ermitteln, wie sich was auswirkt.
Ich habe ca 500m² Heizfläche in acht Wohnungen mit nur Heizkörpern.
Wenn es doch nur der WAF wäre, aber ich muss auch die Mieter ausreichend und effektiv mit Wärme versorgen und kann nicht ständig rumexperiementieren.
Jetzt habe ich erstmal 40-44-48 eingestellt und freue mich auf Verbessungsvorschläge.
(Der Ölverbrauch lag die letzten 10 Jahre im Schnitt bei 3600l/a)
mkaufmann
Zeit: 10.12.2025 17:05:09
3907644
Doof ist auch, dass die Änderungen an der[...]
Stimmt, ein einfaches Clicken in den Graphen verschiebt die Heizkurve parallel. Du kannst aber auch irgendwie an den Enden der Kurve nur die Steilheit verstellen, ist aber irgendwie seltsam implementiert, da sich meist zur Steilheit auch die Parallelverschiebung ändert.
@Fiddibus: Wenn du "nur" irgendwo ins Fenster geclickt hast, hast du die Heizkurve wahrscheinlich nur parallel verschoben. Bringt dir zwar nichts in Bezug auf deine Default-Werte, aber du weißt zumindest, dass du bei jedem der drei Punkte den selben Wert dazu addieren oder abziehen musst, um auf deine ursprüngliche Kurve (die ursprünglichen Werte) zu kommen.
Gueho
Zeit: 10.12.2025 17:47:24
3907657
Bei mir funktioniert das nicht - aber egal.
Aber dein 40-44-48 wird vermutlich auch nicht funktionieren. Da kannst du es eher mal mit 32-40-48 probieren.
delta97
Zeit: 10.12.2025 18:57:39
3907681
Ich habe folgende lineare Heizkurve konfiguriert, mit WP aber nicht Lambda, MFH Bj 1960, ca 45ooo kWh pa für 650 m2. Bei 21°C AT -> 21° VL. Bei -10°C AT -> 45°C VL. Heizgrenze bei 15°C. Das dürfte recht nahe bei Fiddibus liegen.
Hier noch ein Tipp wie man in einem MFH die Raumtemperaturen pro Wohnung indirekt messen kann: Mit einem IR Thermometer kann man im Treppenhaus die Oberflächentemp der Eingangstüren messen. Damit braucht man niemanden stören und hat trotzdem einen Anhaltspunkt & Gruss delta97
P.S: Ich habe mal versucht meinen WP Hersteller davon zu überzeugen, dass er ein "Read Only" Parameter Menu bereitstellt. Allerdings versteht der Hersteller nur spanisch... HTD ../3486397
Fiddibus
Zeit: 15.12.2025 11:16:52
3908910
Rückmeldung:
Zewotherm hat sich gemedet mit der Info, dass bei Auslierung der WP nur eine Basiskurve in der Steuerung ist, die zum Betrieb nicht wirklich verwendbar sei.
Der bei meiner Inbetriebnahme anwesende Vertreter von Zewotherm hat wohl dann die drei Kurvenstützpunte eingegeben, ohne dass ich mich daran erinnern kann.
In Anlehnung an die verschiedenen Tipps von euch habe ich nun erstmal 34-42-50 eingegeben.
Die folgenden Tage werden zeigen, ob das zielführend ist.
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
