Lokale REST API auf S-Serie Geräten - Beispiel S1255-6 PC
Matthias_2021
Zeit: 14.12.2025 02:33:49
3908583
vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass es seit ein paar Wochen eine lokale Rest Api für die Nibe S Serie gibt. Ich habe eine S1255-6 PC und konnte hiermit eine Menge Daten direkt ohne cloud in meinen Homeassistant einbinden. Evtl. gibt es noch mehr Datenpunkte, die könnt ihr über die erzeugte heatpump.txt im config Verzeichnis vom Homeassistant finden (kann sein, dass meine KI nicht alle sinnvollen Datenpunkte erwischt hat). Bei anderen Modellen kann man dann relativ einfach die heatpump.yaml anpassen.
Anbei die Information wie ihr es auch im Homeassistant einbinden könnt.
Große Hilfe war mir die Information von bastin im Energiesparhaus-Forum:
https://www.energiesparhaus.at/forum-lokale-rest-api-auf-s-serie-geraeten-intro-und-moeglichkeiten/84250
Ihr benötigt:
Zugriff auf die Dateien in dem Homeassistant /config/ Verzeichnis
IP der Wärmepumpe
Menüpunkt 7.5.15: Setzen Benutzername und Passwort in der Wärmepumpe
Erstellen des kodierten Base64 codes mit Benutzername und Passwort z.B. hier: https://mixedanalytics.com/tools/basic-authentication-generator/ (Einfach Benutzername:Passwort eingeben)
Wenn ihr shell_command und command_line bereits in der configuration.yaml einsetzt, müsst ihr es ggfs. an eure Struktur anpassen/einarbeiten. Ich glaube das geht nicht an zwei Orten gleichzeitig.
configuration.yaml ("unter homeassistant:" den Absatz packages hinzufügen):
homeassistant:
packages:
pack_1: !include heatpump.yaml
heatpump.yaml (hier den Base64 Code und die IP der WP eintragen):
shell_command:
get_heatpump_json: |-
curl -k -H "Authorization: Basic [Base64 Code]" -H 'Content-Type: application/json' https://[IP der Wärmepumpe]:8443/api/v1/devices/0/points > heatpump.json
cat heatpump.json | jq -r '.[] | "\(.metadata.variableId)':'\(.title)':'\(.value.integerValue / .metadata.divisor)':'\(.metadata.unit)"' > heatpump.txt
command_line:
# Temperatures (°C)
- sensor:
name: Heatpump Outdoor Temperature
command: "awk -F: '$1==\"4\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "°C"
scan_interval: 60
device_class: temperature
state_class: measurement
- sensor:
name: Heatpump Supply Line BT2
command: "awk -F: '$1==\"8\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Return Line BT3
command: "awk -F: '$1==\"10\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Hot Water Top BT7
command: "awk -F: '$1==\"11\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Hot Water Charging BT6
command: "awk -F: '$1==\"12\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Brine In BT10
command: "awk -F: '$1==\"13\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Brine Out BT11
command: "awk -F: '$1==\"14\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Condenser Supply Line BT12
command: "awk -F: '$1==\"15\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Discharge BT14
command: "awk -F: '$1==\"16\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Liquid Line BT15
command: "awk -F: '$1==\"17\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Suction Gas BT17
command: "awk -F: '$1==\"19\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Average Temperature BT1
command: "awk -F: '$1==\"54\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Brine In EP10-BT26
command: "awk -F: '$1==\"147\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Calculated Supply Climate System 1
command: "awk -F: '$1==\"1708\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Requested Compressor Frequency
command: "awk -F: '$1==\"1771\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "Hz"
scan_interval: 60
device_class: frequency
- sensor:
name: Heatpump Max Frequency Compressor
command: "awk -F: '$1==\"1789\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Min Frequency Compressor
command: "awk -F: '$1==\"1788\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Current Compressor Frequency
command: "awk -F: '$1==\"1799\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Inverter Temperature
command: "awk -F: '$1==\"1800\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
# Flow Sensor
- sensor:
name: Heatpump Flow Sensor BF1
command: "awk -F: '$1==\"58\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "l/m"
scan_interval: 60
device_class: volume_flow_rate
# Fan / Pump Speeds
- sensor:
name: Heatpump Fan Speed AZ30-GQ2
command: "awk -F: '$1==\"248\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "%"
scan_interval: 60
device_class: speed
- sensor:
name: Heatpump Fan Speed AZ30-GQ3
command: "awk -F: '$1==\"249\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: speed
- sensor:
name: Heatpump Heating Medium Pump Speed GP1
command: "awk -F: '$1==\"1975\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: speed
- sensor:
name: Heatpump Brine Pump Speed GP2
command: "awk -F: '$1==\"1977\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: speed
- sensor:
name: Heatpump Heating Medium Pump EB100
command: "awk -F: '$1==\"2559\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: speed
- sensor:
name: Heatpump Brine Pump EB100
command: "awk -F: '$1==\"2560\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: speed
# Electrical / Power
- sensor:
name: Heatpump Compressor Power Input
command: "awk -F: '$1==\"1801\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "W"
scan_interval: 60
device_class: power
- sensor:
command: "awk -F: '$1==\"1806\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "mA"
scan_interval: 60
device_class: current
- sensor:
name: Heatpump Compressor Power Input Average
command: "awk -F: '$1==\"1932\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
device_class: power
# Compressor Times (hours)
- sensor:
name: Heatpump Total Run Time Additional Heat
command: "awk -F: '$1==\"1755\" {print $3}' heatpump.txt"
unit_of_measurement: "h"
scan_interval: 60
device_class: duration
- sensor:
name: Heatpump Total Run Time Compressor
command: "awk -F: '$1==\"1961\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Total Run Time Compressor Hot Water
command: "awk -F: '$1==\"1963\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Compressor Oper Time Total EB100-EP15
command: "awk -F: '$1==\"2544\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Compressor Oper Time Hot Water EB100-EP15
command: "awk -F: '$1==\"2545\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Compressor Oper Time Total EB100-EP14
command: "awk -F: '$1==\"2562\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
- sensor:
name: Heatpump Compressor Oper Time Hot Water EB100-EP14
command: "awk -F: '$1==\"2563\" {print $3}' heatpump.txt"
scan_interval: 60
HeiztMitVerstand schrieb: Liebe Forumsteilnehmer, ich habe lange überlegt, ob ich hier...
j.jp.flip schrieb: Wir haben im Jahr 2023 einen Altbau übernommen, Sommer 2024 eine...
