Austausch Pumpe Brötje CP43 / Best.-Nr.: 988254
Sockenralf
Zeit: 14.12.2025 16:12:23
3908725
in unserer Heizungsanlage sind 2 Pumpen verbaut.
Ich hatte bis vor kurzem auch eine passende Ersatzpumpe griffbereit im Regal liegen.
Diese hab ich letztens gebraucht --> nun braucht der Ersatzteilvorrat wieder ergänzen.
Was wäre eine passende / gute / bezahlbare Pumpe zur Brötje CP43 mit der damaligen Bestellnummer 988254
Vielen Dank im Voraus
MfG
Sockenralf
Zeit: 23.12.2025 09:11:08
3911238
Hat denn niemand eine Meinung / einen Tipp dazu?
JoergW
Zeit: 23.12.2025 10:04:11
3911243
Heizungshelfer
Zeit: 23.12.2025 10:47:05
3911255
Da passt alles mit Baulänge 180 und 25/40
Sockenralf
Zeit: 23.12.2025 12:20:14
3911283
Vielen Dank erstmal,
ich wüsste nicht, wie man eine 180er Pumpe DA einbauen könnte, wo jetzt eine 130er montiert ist
Zur Austausch-Pumpe von Brötje: ich bin ja gerne bereit, DAS zu zahlen, was "angemessen" ist, aber ich zahl sicherlich keine >500€ für eine dumme Pumpe.
Wieder ein Grund, warum mir nix mehr von Brötje in´s Haus kommt
Zur Pumpe:
das Dokument sagt zwar, daß das eine 180er Pumpe ist, aber in meiner Mischerbraugruppe (auch von Brötje) ist eine CP43 mit Baulänge 130 verbaut --> ich brauche also eine 4m-Pumpe mit 130
Taugt die Wilo Yonos Pico plus was?
(Wilo-Nr.: 4215503)
MfG
Bergi
Zeit: 23.12.2025 15:06:02
3911319
Ich persönlich mag die grünen Pumpen nicht.
Eine evenes in der Größe kostet keine 100€
Die laufen einfach , und wenn sie nur im Regal liegt…..?
Frohe Weihnachten
Sockenralf
Zeit: 23.12.2025 16:08:17
3911331
Vielen Dank --> werd ich mal probieren
HeiztMitVerstand schrieb: Liebe Forumsteilnehmer, ich habe lange überlegt, ob ich hier etwas poste, aber die aktuelle Situation "zwingt" mich dazu..... Zu den Rahmenbedingungen: - 2 HK (1x FBH, 1 x Radiatoren. Heizkreise...
j.jp.flip schrieb: Wir haben im Jahr 2023 einen Altbau übernommen, Sommer 2024 eine LWWP einbauen lassen (mit Förderung), Typ Panasonic Aquarea R290 9KW Hydrosplit IG:WH-SDC0509L3E5 AG:WH-WDG09LE5 Mit der Luftwärmepumpe...
