Balkonkraftwerk als Notstromversorgung?
Wolfg. Werner
Zeit: 16.12.2025 21:49:40
3909413
Ich kann leider nur bei wenigen Beiträgen was Sachliches zu meinem Problem finden: Das BKW ist nun mal da so wie es ist, und ich würde den 2kWh-Akku gern für den Fall des Falles für möglichst wenig Geld zur Notstromversorgung aufmotzen. So, wie ich es mir gedacht habe (für lau aus der Bastelkiste), geht's wohl nicht, und für den Nexa muß ich nochmal 500€ in die Hand nehmen. Damit ist das Thema für mich erstmal erledigt.
Ich hoffe nur, daß es so bleibt und nicht plötzlich wie in der Ukraine nahezu (über-)lebenswichtig wird.
GeoMinister
Zeit: 17.12.2025 08:09:32
3909473
Flächendeckend und länger war die Rede von. Im Pott seit ihr das ja gewohnt im dunklen zu sitzen. Untertage oder Smok. Jeder wie er will. Ich hab es selbst erlebt - 2 Wochen kein Strom - da hilft einem das Paperlapap aus dem Ruhrgebiet auch nichts.
WP_PV_ST
Zeit: 17.12.2025 09:14:11
3909493
das wichtigste ist Wärme.
Wie man das macht muss jeder selbst wissen.
Gilt auch für eine warme Mahlzeit.
Mein 7,5 kwh Speicher hat eine Notstromsteckdose, ich beziehe den aber nicht mit ein in meine Vorsorge. Ich betrachte den als nicht vorhanden.
Mark1234
Zeit: 17.12.2025 10:26:40
3909523
Zitat von Wolfg. Werner Beitrag anzeigen
Das BKW ist nun mal da so wie es ist, und ich würde den 2kWh-Akku gern für den Fall des Falles für möglichst wenig Geld zur Notstromversorgung aufmotzen. So, wie ich es mir gedacht habe (für lau aus der Bastelkiste),[...]
Umsonst ist gar nichts, nicht mal der Tot.
Wenn ich hier höre "Wärme ist das Wichtigste", das ist ja nur im Winter der Fall und im Winter scheint keine Sonne, da kommt aus nem Balkonkraftwerk an Ladeleistung sowieso nichts raus.
Du wunderst dich über wenig Qualifizierte Antworten, aber welche Spannung / Typ Batteriespeicher du hast hast du uns nicht genau verraten...
Wenn es nur darum geht, ein 230V Gerät mit nem Akku zu betreiben, bist du da schon mit 15€ Ausgestattet:
https://www.ebay.de/itm/406288946248?_skw=12v+230v+wechselrichter&itmmeta=01KCNSYHXYTWQV29XWAQ8FZ9M0&hash=item5e98b55448:g:UhkAAOSw8yBoQVSp&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1db19mrvdbhpOeZKvKplTwPerZtayN632iRCCjfPgLHTAogG70PP05F7JjZe3vDJ%2B%2BIktgXA%2FTtRR8mg1dNqVHtsdCdKYqD6CJKLVCBtjTYcpxCbAg8AuaoanttPvrBv0oYV5KLoroct9JCtDAcMg2Qv3jjPs5%2FQlyjNUCrFeAI2NEmN5hE7%2B9VNocx5%2B%2F8aOUCxdp7rO9b6TWgB0dop5VC6eImdb6XSaAFVTjP9qodPacuPMcgD7jXMf2Ym1w%2F0HY%3D%7Ctkp%3ABk9SR56f-rnlZg
Bezüglich kochen empfehle ich dir nen Gaskartuschenkocher.
@Geominister: Wir haben hier schon lange keine Zechen mehr und Smog gibts hier auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr... Bei uns im grünen Ruhrgebiet kommt der Strom jedoch aus der Steckdose...
Loxodan
Zeit: 17.12.2025 10:45:37
3909530
Zitat von GeoMinister Beitrag anzeigen
Eigentlich ganz simpel.
1. Notstromumschalter eingebaut (trennt alle Phasen und Außenleiter vom Versorgernetz und schaltet auf die Einspeisedose (32A Kraftstromsteckerdose).
2. Geeignetes Aggregat beschaft. (Der Elektriker gibt da Auskunft über die Anforderungen)
3.[...]
Also nur um sicherzugehen das du da nix falsch zusammengeschustert hast:
Phasen und Aussenleiter sind das gleiche. Ein korrekter Notstromumschalter muss allpolig und auch den N schalten, letzteren sogar nacheilend und vorauseilend sonst kanns schön knallen.
Liefert dein Stromgenerator auch einen sauberen Sinus, sonst kannst nämlich die Hälfte der elektronischen Geräte in die Tonne kloppen wenn du da mit Rechtecken anfährst?
Die Lösung für die Zukunft gibt es hier schon: Nahezu alle modernen Elektrofahrzeuge können heute schon V2L, oftmals hier noch 1 phasig mit ca 3,5 kW, aber das reicht auch locker mal für einen Notfall das der Kühlschrank läuft , das Licht geht, das Radio geht oder Handys geladen werden..
Spätestens mit echtem V2H hat man automatisch Unmengen an Energie rumstehen.
Habe ich schon ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Muss halt hier die 1 Phase im CEE Stecker auf die beiden anderen brücken.
Gnampf
Zeit: 17.12.2025 10:46:11
4
3909531
ein Glück, dass die Sonne da draussen gerade nicht weiss das sie nicht scheint.
Doch, hat er, mehrfach, hättest du dir halt mal mit Verstand durchlesen müssen, statt unpassende und im Zweifel brandgefährliche "Tips" zu geben ohne selbst Ahnung vom Thema zu haben.
wo hier im Thread war das jemals Thema? Es wurde auch nicht nach einem Notstromaggregat, dem THW, Wärmeinsel oder sonstwas gefragt, sondern wie er es schafft seinen vorhandenen Speicher und Solarmodule im Falle eines Stromausfall zu verwenden. Und dazu gabs ja auch die sinnigste Antwort: Speichermodule behalten, Controller/BMS/Steuerung gegen das kompatible Modell mit Notstrom tauschen.
ja, das denkt wohl so mancher, weswegen PV, WIndräder etc. alles böses Teufelszeug sind, genauso Überlandleitungen.
GeoMinister
Zeit: 17.12.2025 13:06:37
3909572
Phasen und Aussenleiter sind das gleiche. Ein korrekter Notstromumschalter muss allpolig und auch den N schalten, letzteren sogar nacheilend und vorauseilend sonst kanns schön knallen.[...]
Deshalb hab ich ja den Elektriker ins Spiel gebracht. Bei mir ist das mit dem entsprechen vorauseilenden Schalter gemacht und die Sinuskurve ist auch i.O.
Ich als Laie hätte es als R, S, T, N, PE bezeichnet. Mir wurde gesagt es müsse Außenleiter heißen. Ist mir auch egal wie es heißt, Hauptsache der Elektriker wusste was er tut - und das wusste er ja. Deshalb soll ja auch niemand selber solche Umbauten im Schaltschrank "basteln"!
GeoMinister
Zeit: 17.12.2025 13:11:01
3909575
Du wunderst dich über wenig[...]
Ja, wusste ich schon. Die Zechen hab ihr dicht gemacht und den Smok "verboten".
Allein die Aussage: "Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose." Sagt mir schon alles. Du benutzt auch sicher einen CO2 Löscher zur Not zum Tauchen. Lass gut sein. Jeder wie er will. Wir "Dummen Dorfdeppen" können uns wenigstens im Ernstfall helfen. Auch mal ein Tier selber schlachten, denn bei uns stehen die Kühe und Schweine auf der Weide und im Stall nicht wie bei euch im Regal beim Discounter.
MichaelN2
Zeit: 17.12.2025 13:28:32
3909580
Da hat aber jemand massive Minderwertigkeitskomplexe.
Loxodan
Zeit: 17.12.2025 13:32:14
3909581
Ich als Laie hätte es als R, S, T, N, PE bezeichnet. Mir wurde gesagt es müsse Außenleiter heißen. Ist mir auch egal[...]
Dann ist ja gut, wollte nur mal nachfragen. Habe da schon üble Konstruktionen gesehen :-)
GeoMinister
Zeit: 17.12.2025 16:18:22
3909633
Stimmt, da hab ich auch schon Sachen gehört und gesehen, wo man besser direkt die Feuerwehr und den Notarzt anruft.
Musil
Zeit: 17.12.2025 16:32:45
3909638
selten so gelacht...: Balkonkraftwerk als Notstromversorgung. In Worten: NOT-Stromversorgung (und das noch im Nov / Dez. Jan sieht dann schon etwas besser aus).
Besser: Genügend dicke Alkali-Batterien lagern --> man hat dann eventuell länger mal etwas Licht, um die Kerzen zu finden. Kerzen heizen dann auch ein wenig.
Und hoffen, dass das Handy noch schön geladen ist: Dann die Schwigermutter mal anrufen --> Notfall Fremdwärme Heizung eben... (Im Kerzenschein)...aktiviert halt auch den Blutdruck --> man friert so auch nicht ganz so schnell.
Gruß Musil
PS:
"Ich kann leider nur bei wenigen Beiträgen was Sachliches zu meinem Problem finden"
Sachlich war das von mir jetzt wirklich nicht (oder doch?).
Aber was erwartet sich der TE bei NOT-Stomversorgung-BalkonKraftwerk...?
Da gibt es eigentlich halt keine sachlichen Beiträge dazu..
Gnampf
Zeit: 17.12.2025 17:27:11
3909660
wenn du selbst schon weisst wie unqualifiziert dein Beitrag ist, wozu machst du dir dann überhaupt die Mühe ihn zu schreiben und die Welt damit zu belästigen?
Und was ist im Zweifel besser, kein Strom, oder etwas Strom?
belzig
Zeit: 17.12.2025 17:38:27
3909662
Früher hat man sowas selbst gebaut.
- 25,6V LFP Batterie
- MPPT-Laderegler zum Direktanschluß der PV-Module
- Kleiner 300W Modulwechselrichter (z.b. HM-300) für Normalbetrieb
- 2000W Offgrid 24V Wechselrichter für den Notfall
Wenn man es im Winter ganz ausfallsicher haben wollte, hat man sich noch ein 24V Ladegerät für das Stromnetz gegönnt, damit man das Gebilde aufladen konnte wenn keine Sonne scheint.
Da gibts ganze Threads im Photovoltaik-Forum zu dem Thema.
Heute mit den Fertig-Akku-WR-Kombis hat sich das überholt
Eingentlich braucht man nur noch eine Marstek Venus E v.3 zum BalkonKW und alles ist geritzt und wenn man später eine große PV hat, kann man die Venus weiterverwenden.
fiete
Zeit: 17.12.2025 18:21:25
3909676
Die wirst du in der Sonnen-armen Zeit mit einem BKW aber nicht geladen bekommen. Und was dann auf Grund der Mangelversorgung mit den Batteriezellen passiert?
Musil
Zeit: 17.12.2025 18:40:54
3909687
Hallo Gnampf,
sorry das ich Dich belästigt habe.
Aber ein Balkonkraftwerk mit ca. 2 Modulen im Winter als NOT-Stromaggregat....?
Ein wenig Strom an sehr wenigen Tagen - was ist da vorhanden für NOT-Stom...?
Wenn man da das Dach, Nebengebäude, den Acker mit PV vollgepackt hat und die entsprechenden Akku-Packs hat (Mit cleverer Beladung / Verteilung) - plus noch zwei dicke elekrische in der Garage (smart eingebunden) - Ja, dann eventuell Notstrom für einige Stunden.
Aber Balkon Kraftwerk (Kraftwerk ist da ja schon der Witz an sich bei BALKON)...
Naja, man kann sich ja auch sonst ein großes Akku Pack da in die Hütte stellen - halt übers Netz ständig gut laden --> dann hat man eventuell etwas Strom für die NOT - aber hat halt fast nichts mehr mit BALKON zu tun.
Gruß Musil
Musil
Zeit: 17.12.2025 18:48:01
3909690
Wenn man es im Winter ganz[...]
Hallo belzig,
"Wenn man es im Winter ganz ausfallsicher haben wollte, hat man sich noch ein 24V Ladegerät für das Stromnetz gegönnt, damit man das Gebilde aufladen konnte wenn keine Sonne scheint."
Ist doch eine ganz andere Geschichte, wenn ich da etwas großes an Speichern konstruiere und die statt mit Sonne im Winter, mit Strom aus dem Netz, ständig auf Niveau halte - ist es dann ein echtes NOT Stromaggregat - hat aber mit einem BALKON Kraftwerk wohl kaum etwas gemein.
Gruß Musil
Musil
Zeit: 17.12.2025 18:55:43
3909693
"Und was ist im Zweifel besser,..."
Taschenlampen, mit genügend Batterien (halt "etwas" Strom), Kerzen (Streichhölzer nicht vergessen), usw. (Batterieradio).
Aber bestimmt kein mickriges (!!) Balkonkraftwerk für NOT-Strom, dann eventuell für Minuten.
"Unqualifiziert" - kann man gern darüber streiten, was da unqualifiziert bedeutet.
Beiträge hier zu BALKON (ich betone das hier noch mal extra: BALKON) und Notstrom..... Ist das unqualifiziert von mir...??
Gnampf
Zeit: 18.12.2025 00:09:49
3909798
wow, das Thema scheint dich ja ziemlich aufzuregen, wie kommts, aus Neid weil dir der Balkon fehlt? Ja, Batterien sind toll. Wenn man sie braucht sind sie leer, haben die falsche Größe, und halten eh nichtmals den Tag über... während das Balkonkraftwerk mehr Energie liefert, und das am nächsten Tag einfach wieder aufs neue. Das er damit nicht die Bude mit einer Stromdirektheizung beheizt sollte wohl klar sein, für ein Radio, Rasierer, etwas Licht reichts allemal, und das besser als die Batterien. Oder mal das Handy aufladen, sofern denn die Masten noch Saft haben. Kannste mit Batterien genauso vergessen, oder mit Streichhölzern.
Davon ab war das hier NIE Thema. Ist doch völlig Wurst warum er das möchte. Und wenn er es nur möchte um im Krisenfall die Finger in die Steckdose stecken zu können, seine Sache und hier nicht Thema.
Und ein aus dem Netz geladener Akku wäre also ok, ein Akku den er mit PV-Strom geladen hält hingegen ist ein Nogo. Klar, macht ja auch so einen Unterschied.
Und mit PV muss man mehrere Äcker vollpflanzen um damit im Winter wenige Stunden Strom zu haben? Interessant, und gut das meine Hütte das nicht weiss, die im Jahr keine 300kWh Bezug mehr hat, als Einfamilienhaus, incl. Wärmepumpe, ohne Acker, und mit jeder Menge technischem Spielkram der Strom frisst (realer Verbrauch irgendwo jenseits 5.000kWh/a)
Aber gut, hauptsache den Beitragszähler hochgepushed... anders lassen sich die zig Posts direkt nacheinander ja kaum erklären.
Musil
Zeit: 18.12.2025 04:36:13
3909805
Naja, mich hat das Thema Balkon (kleinst) PV halt auch mal interessiert und auch PV voll auf große Dach....
Mir sind die Anzahl meiner Beiträge hier völlig egal.
"Und ein aus dem Netz geladener Akku wäre also ok, ein Akku den er mit PV-Strom geladen hält hingegen ist ein Nogo."
Das habe ich nicht behauptet, sondern:
Ein großer Akku, mit großer PV oder halt aus dem Netz immer gut geladen, würde ich als echtes Notstromaggregat ansehen.
Zwei kleine PV Module am Balkon und ein kleiner Akku, der im Winter sehr wahrscheinlich nicht mal voll geladen ist, wenn der Strom ausfällt.....??
Könnte jetzt noch das Argument kommen: Man entnimmt aus dem "Balkon" Akku nie Strom, um sich da dann mal in der NOT rasieren zu können,... Ob das so prickelnd (auch für den Akku) ist?
Zum Glück darf man in einem Forum noch unterschiedlicher Meinung sein - und das dann hier diskutieren - deshalb braucht man aber nicht zu "unqualifiziert" greifen.
Das war etwas "unfair".
Wow...;-)
Gruß Musil
WP_PV_ST
Zeit: 18.12.2025 06:36:49
3909815
mal kurz wie es bei uns am 1. Januar 25 war.
Um 3 Uhr viel der Strom aus. Man geht von einem Eisschlag aus, da Nebel und leichte Minustemperaturen.
Handynetz und Internet waren sofort weg.
UKW hat auch nicht funktioniert ( MW hab ich nicht probiert, sollte aber klappen).
Von einer Nachbargemeinde weiß ich das dort auch sofort die Wasserversorgung ausgefallen ist.
Bei uns war die Trinkwasserversorgung für die Zeit des Ausfalls ( ca 14 Std.) nicht betroffen.
Regional also unterschiedlich.
belzig
Zeit: 18.12.2025 07:17:59
3909819
Mit einem BKW kriegt man die Venus E im WInter sicher nicht voll, aber dafür im Sommer.
Im Winter kann man sie wenn man Angst vor Stromausfällen hat, mit AC gezielt laden, z.B. wenn man einen dynamischen Stromtarif hat und der Strom gerade billig ist oder einfach immer auf 80% halten, damit man etwas Reserve hat.
Mark1234
Zeit: 18.12.2025 10:11:35
3909847
Keine Angst, wir sind hier keine Großstadtkinder und können uns im Ruhrgebiet auch selbst helfen. Wenn ich am Arsch der Welt aufm Bauernhof hocken würde und der Strom an nem Überlandkäbelchen hängen würde, dann würde ich die Frage ob ich Notstrom hätte oder nicht, sicherlich auch ganz anders bewerten.
Dann hätte ich wahrscheinlich eine entsprechende Einspeisung und nen Dieselaggregat vorgesehen welches gleich am Heizöltank hängt...
Unser Wasserwerk verfügt genau wie die Feuerwehr über Notstrom.
Unsere Radiosender ebenfalls.
Das Problem beim Thema Balkonkraftwerk ist eher, dass da bei schlechtem Wetter halt wenig raus kommt und das auch nur kurz, also großartig nen Akku laden kannste damit im Winter nicht.
Wenn es irgendwann wirklich hart auf hart kommt, dann hilft nur ne Möglichkeit zu Heizen und Strommäßig n Motor der den produziert sowie genug Brennstoff. Die Frage ist nur, wie hoch die Chance ist dass der Fall eintrifft und wie hoch der Aufwand ist, das vor zu halten und damit meine ich nicht nur die Installation, sondern auch regelmäßige "Wartung"; denn sonst springt da nix mehr an wenn man es braucht.
Bevor ich mich da um n Balkonkraftwerk rumbasteln würde, würde ich einfach hin gehen und nen 12/230V Wandler an meine Autobatterie klemmen. Das haben wir schon als jugendliche gemacht, als n Bagger das Kabel rausgerissen hat und wir Party feiern wollten... Funktioniert astrein...
GeoMinister
Zeit: 18.12.2025 10:47:33
3909862
Wir wohnen zwar auf dem Dorf, aber wir haben:
Natoflughafen Taktisches Luftwaffengeschwader 35 Boelcke => 7km (Die haben die Helis etc. beim Hochwasser geschickt und koordiniert)
2 Kraftwerke => 20km (Strom wäre genug da, aber die Periferie wird bei Hochwasser z.B. komplett abgeschaltet.)
Bei uns sind teilweise Häuser voll gelaufen, weil West Netz aus Sicherheitsgründen alle Leitungen abschalten musste. Da standen dann Leute, die vorher trocken waren weil sie Pumpen vorgehalten haben, und mussten zusehen wie durch Stromabschaltung wortwörtlich alles den Bach runter ging.
Mark1234
Zeit: 18.12.2025 11:01:44
3909869
Ja, wie ich schrieb ist das Thema "Notfallversorgung" halt auch ein Thema der Frage wie und wo man wohnt.
Wir haben hier keine großartig gefährdeten Oberleitungen wessen Beschädigungen zum Ausfall des Stromnetzes führen. Wir sind auch nicht in ner Hochwasserregion. Und wir haben auch keinen Schnee. Die 2 Schneekatastrophen die ich in 40 Jahren erlebt habe, waren einmal vor ca. 30 Jahren 20cm Neuschnee und einmal vor ein paar Jahren 30cm.
Dann ist hier überall Feierabend, dann sind alle Schulen und Kindergärten sowie öffentlichen Gebäude geschlossen, die Straßen leer und es gibt Katastrophenalarm...
Wenn ich natürlich ländlichen wohnen würde und an einer Stromleitung hängen würde, nen Bauernhof hätte mit 500 Rindern die an die Melkmaschine müssen oder ner Schweinezucht wo dann die Ferkel erfrieren, dann hätte ich da auch ne andere Vorsorge getroffen....
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
Mark1234
3909869
Seite 3
