Balkonkraftwerk als Notstromversorgung?
GeoMinister
Zeit: 18.12.2025 11:10:05
3909880
Genau das meine ich. Man muss das sehr differenziert betrachten und die Notwendigkeiten abwägen.
fiete
Zeit: 18.12.2025 19:13:49
3910050
Mit einem BKW kriegt man die Venus E im WInter sicher nicht voll, aber dafür im Sommer.
Für mich ein gravierender Nachteil eines AC-gekoppelten Speichers im Sommer: der vorgeschaltete WR beschneidet die Eingangsleistung auf 800 W. Alles das, was darüber hinaus geht (und das kann bei einem 2 kWp BKW im Sommer schon recht viel sein), geht verloren. D.h., der Speicher hat nichts davon.
belzig
Zeit: 18.12.2025 20:25:27
3910072
Die Venus E 3.0 hat 5,12 kWh Kapazität.
Das BKW müßte im Sommer nur um die 7h mit 800W ballern um den Speicher voll zu kriegen.
- Dafür hast du im Winter ein Notstromaggregat kostenlos dabei
- wenn du später eine richtige PV baust kannst du den Speicher weiterverwenden.
- Wenn du Tibber o.ä. hast kannst du billig Stom einkaufen und in Hochpreisphasen verwenden.
Musil
Zeit: 18.12.2025 21:58:48
3910085
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Ja, wie ich schrieb ist das Thema "Notfallversorgung" halt auch ein Thema der Frage wie und wo man wohnt.
Wir haben hier keine großartig gefährdeten Oberleitungen wessen Beschädigungen zum Ausfall des Stromnetzes führen. Wir sind auch nicht in ner Hochwasserregion. Und wir haben auch[...]
"Wenn ich natürlich ländlichen wohnen würde und an einer Stromleitung hängen würde, nen Bauernhof hätte mit 500 Rindern die an die Melkmaschine müssen oder ner Schweinezucht wo dann die Ferkel erfrieren, dann hätte ich da auch ne andere Vorsorge getroffen...."
Das sind doch dann ganz andere Dimensionenen - ob man das mit großer PV und großen Batteriespeichern überprücken kann (eventuell viele Stunden)...?
Da hat man wohl besser ein Diesel Notstromaggregat mit genügend Dieselreserve stehen (Und wirft das aller paar Monate auch mal zur Probe an - eventuell noch Starterspray).
Auch nicht ganz billig - bei dieser Größenordnung.
Wolfg. Werner
Zeit: 19.12.2025 20:29:46
3910363
Empfehlung an alle fleißigen Schreiber: Macht Euch mal klug zum Unterschied zwischen Not- und Ersatzstrom.
Mir sind übrigens 2kWh als Notstrom erstmal lieber als Kerzen, und wenn wir in solch eine Sch...-Situation kommen sollten wie die Ukrainer, würde ich alles, was von der PV kommt, im Akku speichern, damit der möglichst immer "bei Laune" ist.
WP_PV_ST
Zeit: 20.12.2025 08:56:11
3910413
du hättest den fleisigen Schreibern natürlich mitteilen müssen das in deiner Welt Kriege oder ein Blackout (oder was auch immer) nur bei schönem Wetter bzw. Sonnenschein stattfinden.
Zeit: 20.12.2025 09:47:04
3910419
Warum immer so negativ. Es gibt ja immer noch Notstromaggregate. Die Inselversorgungen sind schon länger im Gespräch.
belzig
Zeit: 20.12.2025 10:49:41
3910441
Mir sind übrigens 2kWh als Notstrom erstmal lieber als Kerzen, und wenn wir in solch eine Sch...-Situation kommen sollten wie die Ukrainer, würde ich alles, was von der PV kommt, im Akku[...]
Wenn du einen Shelly 3 EM für die Nulleinspeisung hast. mußt du den Noah für Notstrom auf Batteriemodus umstellen, damit keine Beschränkung der Ausgangsleistung erfolgt.
Wechselrichter von AC und Noah trennen.
Dann am DC-Ausgang wo der Wechselrichter angeschlossen war, messen, welche Spannung anliegt, sollte zwischen 24 und 48V sein.
Wenn wir die Spannung wissen können wir weiterüberlegen, wie wir das Ding notstomfähig bekommen
fiete
Zeit: 20.12.2025 14:15:01
3910512
Im Betrieb mit einem UND Einspeisung in einen WR beträgt die Spannung 41 V. Wenn nicht eingespeist wird, zappelt die DC-Spannung zw. ca. 41 und 48 V.
fiete
Zeit: 20.12.2025 14:24:42
3910513
Ganz nebenbei: der Venus E 3 ist nicht regelkonform für den Betrieb mit einem BKW!
Laut "Kleingedrucktem" vom MaStR sind nur solche Geräte (Micro-WR gehören auch dazu) erlaubt, die NICHT händisch vom Benutzer von den erlaubten 800 W auf eine höhere Ausgabeleistung umgestellt werden können. Und der Venus ermöglicht die Umstellung von 800 W auf 2,5 KW Ausgabeleistung ("Premium") durch den Betreiber.
Marsek merkt dazu an: "Die Aktivierung dieser Funktion (Anmerkung "Premium") muss den örtlichen Vorschriften entsprechen und sollte nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden!" Aber das ist nun mal in D nicht regelkonform.
belzig
Zeit: 20.12.2025 17:27:12
3910556
Laut "Kleingedrucktem" vom MaStR sind nur solche Geräte (Micro-WR gehören auch dazu) erlaubt, die NICHT händisch vom Benutzer von den erlaubten 800 W auf eine höhere Ausgabeleistung umgestellt[...]
Die VENUS E V3 und alle anderen BKW Akkus sind heute von der BKW-VDE-Norm noch gar nicht erfasst und daher nicht vom Laien legal anschließbar.
Es ist seit 1.12.25 ohnehin so, daß du wenn du mehr als 960Wp Modulleistung hast, einen Wielandstecker brauchst.
Die anderen Akkus (zb. Anker) mit 4 Eingängen oder 2 mit Y-Stecker (z.B. Noah) sind also, wenn die Modulleistung über 960Wp ist, sowieso schon nicht mehr vom Laien zu installieren, es sei denn ein Elektriker hat dir eine Wielandsteckdose gesetzt.
Ein Graubereich dürfte sein, wenn du 960Wp Module hast und die WR-Leistung auf 800W beschränkt ist.
Entgültig vom VDE geregelt werden soll das wohl in den nächsten 2 Jahren.
Insofern bräuchtest du fast immer einen Elektriker, der dir den Speicher beim VNB anmeldet, wenn du auf der sicheren Seite sein willst (Feuerversicherung etc.)
belzig
Zeit: 20.12.2025 17:36:09
3910564
!!!!!! Achtung ausprobieren auf eigene Gefahr !!!!!!!!!!
Dann bräuchte man wohl einen DC/DC Wandler, der die Leistung auf 25,6 V runtersetzt.
(Das Perverse ist, daß im Noah wahrscheinlich ein DC/DC Wandler verbaut ist, der die Spannung vorher hochsetzt)
An den könnte man dann einen Offgrid 24V Wechselrichter wie die von solartronics anschließen (Achtung WR an einer Batterie immer mit Lastwiederstand vorladen)
Ich würde höchstens einen Offgrid-WR mit 1000W nehmen, die sind relativ günstig weil sie auch im LKW und Wohnmobil-Bereich verwendet werden,
.. und so hätte man dann Notstrom aus einem Noah.
Ich hab sowas an einer normalen 25,6 LFP Batterie ohne DC/DC-Wandler, ob der Noah das aushält kann ich Euch nicht versprechen.
Nochmal..
fiete
Zeit: 21.12.2025 10:12:59
3910716
Wenn du das alles weisst, wie kannst du dann diesen Speicher als scheinbar perfekte Lösung fürs BKW preisen?
Siehe hier:
Eingentlich braucht man nur noch eine Marstek Venus E v.3 zum BalkonKW und alles ist geritzt
Hier lesen auch Leute mit, die nicht mit dem verschlungenen und nicht immer nachvollziehbarem Regelwerk zum Betrieb von BKW vertraut sind. Und dann auf Grund von solchen Tipps ohne weitere Vorkehrungen (spezielle Absicherung des Einspeisestromkreises) ihr BKW mit einem derartigen Speicher erweitern.
Das gilt aber nicht für alle BKW-Speicher?! So weit ich weiss, wurden bereits DC-gekoppelte Speicher nach Meldung im MaStR vom zuständigen VBN - ohne Nachweis einer Installation durch einen Elektriker - als geprüft abgenommen. Und die (VBN) nehmen es ja mit der VDE besonders genau.
Gnampf
Zeit: 22.12.2025 14:44:56
3911094
du hättest besser auch noch dazu geschrieben, dass du von dem Thema keinen Plan hast, denn
Wer von Leistung redet und dann eine Spannung angibt, der hat leider absolut keinen Plan.
äh ja, ganz sicher ist da kein DC-DC-Wandler drin, der von Akkuspannung auf doppelte Akkuspannung wandelt, nur damit dann ein WR danach 230V AC draus machen kann. Das wäre nicht nur unsinnig in Sachen Energieeffizienz, sondern auch wirtschaftlich. Erstrecht wo das DC-DC-Wandler dann ja noch bidirektional arbeiten muss.
Oder man nimmt einfach einen für 48V geeigneten Wechselrichter. Beides fällt aber nicht vom Himmel, und da könnte er auch gleich einfach die von Growatt selbst vertriebene Lösung nehmen, die dann wenigsten auch passt und sich darum kümmert das System (incl. jeder einzelnen Zelle) nicht tief zu entladen.
belzig
Zeit: 22.12.2025 15:45:50
3911110
Sollte natürlich
"Dann bräuchte man wohl einen DC/DC Wandler, der die Spannung auf 25,6 V runtersetzt."
heissen.
belzig
Zeit: 22.12.2025 16:09:40
3911117
Zitat von Gnampf Beitrag anzeigen
Oder man nimmt einfach einen für 48V geeigneten Wechselrichter. Beides fällt aber nicht vom Himmel, und da könnte er auch gleich einfach die von Growatt selbst vertriebene Lösung nehmen, die dann wenigsten auch passt und sich darum kümmert das System (incl. jeder einzelnen Zelle) nicht tief[...]
Die Growatt-eigene-Lösung Nexa ist natürlich der Königsweg - den wollte der TE aber nicht gehen.
Ein 48V Offgrid-WR wird wahrscheinlich eher nicht mit 41V laufen, es sei denn man nimmt einen teuren Solarwechselrichter mit Off-Gridfunktion.
Das Konstrukt mit DC/DC-Wandler und 1000W 24V-WR wird aber auch um die 250€ kosten, der Nexa wird wohl bei 400€ liegen.
belzig
Zeit: 22.12.2025 16:31:39
3911121
Bis zum 31.11.25 war das alles in einem Graubereich und manche VNBs haben die Akkus einfach nach der Meldung im MaStR durchgewunken.
Prinzipiell war ja beim BKW (und seinem Akku) keine Anmeldung außerhalb vom MaStR mehr notwendig.
Jetzt ist es aber so, daß durch die tolle neue VDE-BKW-Norm die Elektrikerpflicht für BKWs > 960Wp durch die Hintertüre wieder eingeführt wurde, weil man die Wielandsteckdose braucht.
Zweck der Regelung war wohl, daß an einen Bestandstromkreis keine Einspeise-Leistung von 800W über längere Zeit anliegt, sondern hierfür eine eigene Leitungen mit eigenem LS installiert wird, auf die dann ein verantwortungsbewuster Elektriker bestehen wird.
Wie das also zukünftig mit den Akkus geregelt wird, die ja je nach Kapazität über mehrere Stunden 800W liefen können, ist noch nicht geregelt, aber wo die Reise hingeht dürfte klar sein.
Wenn der VNB das nach der Meldung im MaStR nach dem 1.12 noch durchwinkt, ist es schön, aber nachdem es keine gültige VDE-Norm für das Thema gibt, die die Verantwortung auf die Hersteller umwälzt, ist man da trotzdem in der Eigenverantwortung und kann weder Hersteller noch Händler heranziehen, wenn die Hütte abbrennt.
Ist leider alles immer noch relativ kompliziert.
Gnampf
Zeit: 23.12.2025 08:44:43
3911233
weil es ihm das nicht wert ist. Eine Bastellösung die am Ende schlechter, aber min. genauso teuer ist, wird es ihm wohl erstrecht nicht wert sein
Oder man liest sich einfach das Datenblatt durch. Und logischerweise sollte man sich als erstes dann mal anschauen welcher Zelltyp und welche Anzahl Zellen / welche Konfiguration verbaut ist, sonst kann man nichtmals die theoretische Mindestspannung vom Pack ermitteln. Die aber eh nicht reicht, das System muss mit dem BMS kommunizieren oder selbst die EInzelspannungen der Zellen überwachen um einen Schaden zu vermeiden. Es wird ihm wohl nicht drum gehen bei einem Stromausfall einmalig den Speicher leer ziehen und danach wegwerfen zu können.
schon der DC-DC-Wandler wird wohl mehr kosten als die Lösung von Growatt, bei der Leistungsklasse. Immerhin braucht es ein Gerät das auch wirklich die Leistung bringt, und wo die Chinesen nicht nur irgendwelche Theoriewerte angegeben haben. Und von der Akkukapaziät bleibt am Ende durch die sinnlose zusätzliche Wandlung erstrecht nichts mehr übrig, außer Wärme.
belzig
Zeit: 23.12.2025 10:55:25
3911259
Also der Akku im Growatt hat anscheinend wirklich 48V.
Die liegen aber nicht an den DC-Out MC4 Steckern an, sondern nur an dem Stecker mit dem man die einzelnen Growatt-Noahs untereinander verbinden kann.
Man braucht also wirklich nur einen 48V Offgrid-Wechselrichter wie den VIctron Phoenix 48/375 und den passenden Stecker.
Tja wie geht das ganze
https://youtu.be/7JCbwEPaYZs
Der Stecker kostet wohl um die 30€, der Victron Phoenix um die 120€ (gibt auch billigere und größere)
Effizient
Zeit: 23.12.2025 11:30:48
3911268
ich empfehle hier einfach mal das Photovoltaikforum
Schöne Festtage
Gnampf
Zeit: 23.12.2025 11:40:40
3911272
und weiterhin kommen Tips ohne das ganze verstanden zu haben, schade. Wie stellst du nochmal gleich den Tiefentladeschutz sicher, ohne mit dem BMS zu kommunizieren?
belzig
Zeit: 23.12.2025 13:50:14
3911303
Normalerweise überwachen die BMSen zumindest, ob zuviel Strom fließt oder die Spannung unter einem bestimmten Wert fällt,
Das geht auch, wenn keine Kommunikation zwischen Verbraucher und BMS besteht.
Gnampf
Zeit: 23.12.2025 14:21:44
3911310
das ist schön, dass das BMS dann darüber Bescheid weiss. Nur was hilft das? Genau, rein gar nichts, denn der Verbrauher bekommt davon nichts mit und macht fröhlich weiter, und das BMS kann rein gar nichts dagegen tun. Ein Notfall-Trennrelais, das du ggf. bei sowas wie Pylons noch hast, wirst du hier garantiert nicht vorfinden, denn wozu? Das System ist nicht für solche Basteleien gemacht, und in einem geschlossenen System lässt sich die Sicherheit ganz anders garantieren.
belzig
Zeit: 23.12.2025 14:41:39
3911316
Also, laut den Jungs vom solarmodule-gladbeck, trennt das BMS zB. wenn zuviel Strom fließt, wenn z.B. ein Micro-WR ohne Vorladung an dem 48V Ausgang angeschlossen wird. d.h. trennen kann das BMS.
https://www.youtube.com/watch?v=6jHNsSYDYQY
Ob es auch bei zu geringer Spannung trennt, kann ich nicht sagen, aber ich denke schon, da sogar die normalen Billig LFPs Akkus mit 25,6V und BMS, trennen, wenn die Spannung unter 21V fällt.
Gnampf
Zeit: 23.12.2025 16:47:08
3911339
vielleicht bin ich taub/blind oder hab wegen dieser Werbeveranstaltung innerlich abgeschaltet, aber ich hab da nirgends was von gehört oder gesehen in deinem Video.
schade, immer noch nicht verstanden, das es nicht auf die Pack- sondern die Zellspannung ankommt.
Mein REC-BMS trennt z.B. nicht (auch wenn es entsprechende Steuerausgänge hätte)... Kunststück, eine Möglichkeit um 1kA DC oder mehr zu trennen findet sich nicht so leicht. Muss es aber auch nicht, da das System drumrum mit dem BMS kommuniziert und darüber die Lasten weg/zuschaltet.
Fazit: wer so ein Gebastel macht, der sollte wissen was er tut. Nur wird er dann wohl feststellen, dass dieses Gebastel hier überhaupt keinen Sinn macht.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
Gnampf
3911339
Seite 4
