Balkonkraftwerk als Notstromversorgung?
belzig
Zeit: 23.12.2025 21:09:16
3911394
Zitat von Gnampf Beitrag anzeigen
vielleicht bin ich taub/blind oder hab wegen dieser Werbeveranstaltung innerlich abgeschaltet, aber ich hab da nirgends was von gehört oder gesehen in deinem Video.
schade, immer noch nicht verstanden, das es nicht auf die Pack- sondern die Zellspannung ankommt.
Mein REC-BMS trennt z.B. nicht (auch wenn es entsprechende Steuerausgänge hätte)... Kunststück, eine Möglichkeit um 1kA DC oder mehr zu trennen findet sich nicht so leicht. Muss es aber[...]
Im Video wurde gezeigt, was passiert wenn man einen MikroWR direkt anschließt, ohne ihn mit einem Lastwiderstand vorzulanden.
Dabei fließen relativ hohe Ströme (> 100A) weil sich die Kondensatoren im WR aufladen. Da schaltet das BMS einfach aus.
Teilweise wird die Kurzschlußerkennung ausgelöst, die die MOSFETs abschaltet.
Manchmal gehts über die Strommessung, die feststellt, daß der Maximale Strom vom BMS überschritten wurde.
1 kA liegt eigentlich nur an, wenn die externen Pole auf der Lastseite kurzgeschlossen werden, da greift dann auch die Kurzschlußerkennung
Das geht natürlich nur auf Packebene (hier 16s)
Die Zellen selbst werden meist nur mit Spannungs und Temperaturmessung überwacht.
Man könnte auch den Innenwiderstand messen, wird aber eher selten gemacht.
Du hast insofern recht, daß es besser wäre die Pack-Spannung z.B. über die Anzeige des Offgrid WR zu überwachen und den WR auszuschalten, sobald die Spannung unter 45V fällt, damit das BMS nicht abschaltet.
Vor Tiefentladung <42V würde das BMS aber auf jeden -Fall schützen.
Wolfg. Werner
Zeit: 15.01.2026 16:49:46
3921291
Nach reichlichen Recherchen bin ich zu dem Schluß gekommen, daß wohl ein Nexa 2000 den Neo 800 überflüssig machen und der NOAH zum Erweiterungsspeicher degradiert wird. Damit habe ich nicht nur eine Notstromsteckdose, sondern kann notfalls (Ukraine!) bei nicht ausreichendem Sonnenschein den Akku aus dem Netz laden - so lange es verfügbar ist.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
