Windkessel entlüften, WIE genau?
Thomasat
Zeit: 15.12.2025 09:48:44
3908872
Liebe Forumsmitglieder,
ich weiß nicht genau, wie man einen Windkessel richtig entlüftet. Die Situation ist so, dass ein Brunnen das Wasser liefert und über den Windkessel der Druck aufgebaut wird. Zwei Mal im Jahr muss ich „entlüften“, da sich die Pumpe sonst ständig einschaltet, sobald ich Wasser brauche. Leider gelingt mir das Entlüften manchmal besser und manchmal weniger gut.
So gehe ich bisher vor:
Ich schalte die Pumpe ab.
Ich öffne den Wasseranschluss oben am Kessel, damit das Wasser besser nach unten ablaufen kann.
Dann schließe ich einen Schlauch am Wasserhahn unten an und lasse das Wasser ab.
Zum Schluss öffne ich noch die Schraube an der Pumpe, damit das letzte Wasser abfließt.
Danach drehe ich den Hahn oben wieder zu und stelle die Pumpe wieder auf Automatikbetrieb.
Passt das so?
Danke für eure Tipps. Liebe Grüße,
Thomasat
Zeit: 15.12.2025 09:51:12
3908873
https://www.directupload.eu/file/d/9134/uotjg6hl_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9134/lnlffi3j_jpg.htm
Hier die Fotos zur Einbausituation.
hanssanitaer
Zeit: 15.12.2025 10:15:56
3908888
Der Windkessel wird belüftet. Da muss Luft rein, keine Luft raus. Hat also nichts mit entlüften zu tun.
Mit dem Ablassen des Wassers strömt Luft in den Windkessel, diese Vorlage ermöglicht die Nutzung des Behältervolumens. Wasser ist schließlich inkompressibel, nur darin befindliche Gas können komprimiert werden.
Du brauchst ein "Schnüffelstück".
Schau mal hier durch und sieh dir die Produktbeschreibungen und Einbauhinweise an.
Thomasat
Zeit: 15.12.2025 10:35:20
3908894
Stimmt, das war ein Gedankenfehler. Beim letzten Mal habe ich auch vergessen, den oberen Hahn wieder zuzumachen, bevor ich die Pumpe eingeschaltet habe – bis dann das Wasser herausgespritzt ist.
@hans Wenn du dir die Fotos ansiehst: Wo und welches Schnüffelstück muss ich da am Kessel anbringen? LG, Thomas
Regelungsfuzzi
Zeit: 15.12.2025 13:04:44
3908945
Ich erkenne kein Sicherheitsventil für den Behälter. Wo ist das?
Der obere Hahn hat einen Übergang auf Druckluftanschluß. Behälter leeren, mit ölfreier (!) Druckluft Vordruck aufbauen je nach Gefäßgröße. Dann Pumpe wieder einschalten.
Hannes/esbg
Zeit: 15.12.2025 14:00:59
3908965
Hallo Regelungsfuzzi!
Auf einem "Windkessel" gibt es kein Sicherheitsventil, da bauartbedingt der maximal zulässige Behälterdruck durch die Brunnenpumpe niemals überschritten werden kann!
Da in (fast) jedem Haushalt heute ein Kompressor für Reifenaufpumpen vorhanden ist, wäre das einfachste ein solches Reifenventil (Schraderventil) oben am Windkessel anzubringen und bei Bedarf die Pumpe abschalten und einen Wasserhahn öffnen und mit dem Kompressor so lange Luft einpumpen bis aus dem geöffneten Wasserhahn nur noch Luft kommt.
Dann wieder Hahn zudrehen, Wasserpumpe einschalten und fertig bis zum nächsten mal!
Regelungsfuzzi
Zeit: 15.12.2025 22:03:18
3909121
Stimmt die Behälter ham immer 10 bar ausgehalten, ist schon länger her.. :-)
Der Witz ist aber daß man mit dem Kompressor einen Vordruck bei leerem Behälter einstellt damit das Luftpolster möglichst groß ist.. bei nur Entleeren wird das ziemlich klein.
Normalerweise gibts am Behälter eine Füllstandsanzeige womit man sehen kann wie hoch das Wasser steht.
Thomasat
Zeit: 16.12.2025 08:15:03
3909166
Wenn ich den oberen Wasserhahn öffne und Wasser herauskommt, ist definitiv zu viel Wasser im System. Beim Ablassen des Wassers ist es jedoch nicht erforderlich, auch die Pumpe zu entleeren. Es reicht aus, den unteren Wasserhahn – siehe Fotos – zu öffnen, der sich ein paar Zentimeter über der Pumpe befindet?
Hannes/esbg
Zeit: 16.12.2025 09:48:43
3909205
Ganz genau!
Thomasat
Zeit: 18.12.2025 12:37:37
3909925
Macht es Sinn und ist es möglich, über den oberen Wasserhahn (https://www.directupload.eu/file/d/9137/vrm3o3cy_jpg.htm) mit einem Kupplungsstück Luft mittels Kompressor oder Luftpumpe hineinzupumpen, damit mehr Luftdruck im Windkessel ist und das Wasser nicht so schnell im Windkessel ansteigt?
Ich habe dabei an dieses Kupplungsstück („Schrader‑Autoventil“) gedacht. Würde das passen? https://www.amazon.de/dp/B09J9375MV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Karker Rabau
Zeit: 18.12.2025 12:59:04
3909930
zusätzlich Luft reinpumpen macht Sinn, aber....
Du must ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Druck im Windkessel und dem, was die Pumpe leistet finden. Sonst läuft Deine Pumpe evtl. dauernd.
Dann brauchst Du auch kein Wasser mehr ablassen, sondern nur gelegentlich Luft nachpumpen.
Heinz
Hannes/esbg
Zeit: 18.12.2025 13:07:55
3909936
Hallo Heinz!
Und Du glaubst wirklich dass die Leute das schnallen (begreifen), ich schon lange nicht mehr!
Einen stinknormalen Pumpendruckschalter richtig einstellen schaffen leider sogar viele Installateure nicht beinmal, ist wohl Raketenwissenschaft!!
Weihnachtliche Grüße Hannes
Thomasat
Zeit: 18.12.2025 13:24:39
3909946
Aber wenn aus dem oberen Wasserhahn Wasser herauskommt, ist definitiv zu viel Wasser im Kessel!?
Was ist der ideale Wasserstand im Kessel – halb voll?
Ich glaube auch, dass der Kessel innen rostet, und wenn weniger Wasser drinnen ist, rostet er doch mehr. also hat ein geringer wasserstand nicht nur vorteile...
Hannes/esbg
Zeit: 18.12.2025 17:05:50
3910008
Die "Windkessel" sind normalerweise aus verzinktem Stahl, leider hat die Qualität dieser Erzeugnisse kontinuierlich abgenommen und die "Verzinkungsdicke" ebenfalls.
Oftmals sind auch noch die Späne vom Gewindeschneiden in den Behältern, was deren Lebensdauer nochmals halbiert!
Diese Kessel sind dafür ausgelegt dass ein Teil derselben immer mit Luft gefüllt ist, man kann nichts dagegen unternehmen dass durch die schlechtere Verzinkungsqualität auch deren Lebensdauer entsprechend abnimmt!
Auch ist die Qualität des Brunnenwassers mit dafür entscheidend wie lange es dauert bis Er unten durchrostet.
Arne_
Zeit: 18.12.2025 17:45:25
3910025
Bei uns hat der Installateur am Standrohr eine Markierung angebracht für den Wasserstand bei 4bar. Entspricht ungefähr dem oberen Drittel Luft.
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
