AIT LWAV: Warum nur 1x am Tag Meldung 768 und Heissgas-Abfall während des Abtauens?
maksimilian
Zeit: 15.12.2025 14:31:32
3908980
Hallo Ihr,
meine WP läuft schon einige Zeit 24/7 durch. Die letzten beiden Nächte gab es ein Problem bei der Durchflussüberwachung vor dem Abtauen. Nach Bestätigung der Meldung lief die WP anstandslos weiter. Dass es sich hier um ein Problem mit dem Volumenstrom handelt, ist mir klar. Ich frage mich aber
1. warum nur 1x am Tag die Meldung 768?
2. warum fällt die Heissgas-Temperatur während des Abtauens stark ab, wodurch der Abfall der Vorlauftemperatur zusätzlich verstärkt wird ?
Softwarestand V3.88.0
dta
csv
maksimilian
maksimilian
Zeit: 01.01.2026 19:27:09
3914484
Dass es ohne genaue Kenntnis der Hydraulik und der energetischen Anforderungen schwierig ist, den Volumenstrom zu beurteilen, leuchtet mir ein. Aber die Phänomene beim Abtauen bei der LWAV könnte doch den AIT-Experten bekannt sein.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
