Vitodens WB3B VSOTH01 - Signal WW und Brenner an?
KR0815
Zeit: 15.12.2025 21:26:31
3909112
Ich bräuchte für meine WP-Einbindung die beiden Signale
- Brenner an
- WW-Bereitung
Man kann es aus der internen Erweiterungen abgreifen -aber wohl nur eins von beiden
Kaufe ich externe Erweiterungen dazu - auch dann kann ich über die Kodierung wohl nicht beide Werte bekommen, nur entweder oder
Oder gibt es hier doch eine Möglichkeit?
Bin am überlegen, das interne Umschaltventil per Schalter abzufragen, eine Nocke anzubauen
Oder Brenner an einfach über den Stromverbrauch zu messen
Hat jemand was in der Art realisiert?
kathrin
Zeit: 18.12.2025 21:38:37
3910082
@KR0815
Kennst du diese Lösung https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data-2.0? Ist für Vitodensen mit Vitotronic gut erprobt, das Umschaltventil kann auch abgefragt werden. Sonst gibt es auf dieser Seite Links zu diversen anderen Möglichkeiten (alles Eigenentwicklungen).
Brenner an/aus kannst du auch mit einem Reed-Kontakt am Gaszähler erkennen; wenn du den Gasverbrauch loggst, kannst du auf die aktuelle Leistung schliessen (ungefähr) und daran nach einer gewissen Beobachtungszeit vermutlich erkennen, ob gerade eine WW-Bereitung stattfindet oder "nur" Heizbetrieb.
Oder du "hörst" dem Gerät zu - das Umschaltventil klackt beim Schalten gut hörbar. Oder du wertest die Anzeige am Display aus - bei Speicheraufheizung ist unmittelbar rechts des Wasserhahns ein Pumpenzeichen.
Das ist nur eine Ideensammlung - selber habe ich nichts dergleichen im Einsatz.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
KR0815
Zeit: 18.12.2025 23:33:09
3910093
Hallo Kathrin,
danke für Deine Antwort
OpenV usw habe ich hier am laufen - steuere es bereits damit - aber ich will weg von dem ganzen Umweg über Server usw
Ziel ist eigentlich nur:
- wenn Gastherme läuft externes Umschaltbentil auf Stellung B - aber nur falls kein WW bereitet wird
Ich habe es mit die Tage noch mal durch überlegt:
es werden wohl 2 Relais in Reihe - das eine am Ausgang der internen Erweiterung - falls WW bereitet wird
Das andere wohl einfach parallel zur UWP
Die ist zwar PWM-gesteuert - aber die 230V werden trotzen geschaltet
Eine Alternative wäre noch der Anschluss des nicht verbauten 2. Gasventils - aber das schaltet wohl zu süät, ich muss mal nachmessen
Ich bin gespannt ob es funktioniert :-)
Ziel ist einfach das man sowohl Gastherme als auch WP einfach über die vorhanden Tasten steuern kann
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
