IRM Regenmanager
Junusi
Zeit: 20.12.2025 17:36:58
3910565
ich nutze eine IRM Regenmaager RM C-4, Modell 811218. Wurde 2005 eingebaut.
Seit heute schaltet die Pumpe nicht mehr automatisch ab nach Befüllung der WC Spülung. Die ersten Sekunden nach Betätigen der WC Spülung läuft ganz normal Wasser nach, Zähler dreht sich, Druck normal; aber dann steht der Zähler still und die Pumpe läuft weiter. Das heisst, nach jedem WC-Gang ab in den Keller, Netzstecker rein, Wasser nachlaufen lassen, Netzstecker raus.
Woran kann das liegen, und kann ich das Problem selbst beheben, oder wenn muss ich beauftragen?
Lieben Dank im voraus.
VG Anita
Brendler
Zeit: 20.12.2025 22:35:34
3910665
Hallo Anita,
wenn das dieser RM ist
Dann ist die Pumpensteuerung defekt. Das ist im original eine Brio 2000. Bei alten Anlagen ist da oft ein Aufkleber mit "IRM-Steuerung".
Ob man da im Inneren was reparieren kann, weiß ich nicht, glaube es aber nicht. Wenn Du den Deckel abschraubst (vorher den Stecker ziehen) und da drin ist es feucht, sehe ich schwarz. Dann könnte schon die Elektronik angegriffen sein. Wenn alles trocken ist, wäre das ein Fall für jemanden mit Elektronikkentnissen.
Diese Steuerung gibt es als Ersatz fertig zusammengebaut mit allen Messingteilen und dem Manometer. Da müssen dann nur die beiden großen Muttern gelöst werden und man kann das ganze Teil tauschen. Etwas frickelig sind noch die Kabelanschlüsse, aber machbar.
Das Teil kann ich liefern und auch montieren in der Nähe von 40822. Die Steuerung kommt vom Hersteller der natürlich "Ersatzteilpreise" aufruft.
Man kann auch einen original Brio kaufen. Am besten einen ohne Kabel (den passenden Link müsste ich raussuchen). Die Verkabelung im IRM ist etwas anders als die originale vom Brio. Die IRM-Kabel lassen sich aber anschließen. Ging zumindest beim letzten, den ich umgerüstet hatte. Wenn Du das möchtest, zeige mir bitte vorsichtshalber ein Foto von den Anschlüssen bei Deinem.
Bei dieser Variante müssen natürlich zusätzlich die Messingverschraubungen abmontiert und am neuen eingedichtet werden.
VG aus ME
Peter
brendler ät gmx.de
brendler-regenwasser.de
Junusi
Zeit: 21.12.2025 18:10:15
3910891
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info.
Aber seit heute geht alles wieder. Habe die Pumpe erstmal mit Trinkwasser laufen lassen und später auf Zisterne umgestellt.
Ich hoffe, dass es auch so bleibt.
VG Anita
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
