Daikin Altherma 3M mit Homeassistant
Martin64
Zeit: 20.12.2025 19:56:12
3910612
Einen guten Abend,
Seit etwas mehr wie eine Woche habe ich meine Daikin WP mit den Daten aus Oneacta in Homeassistant integriert. HA war komplett neu für mich. Ich habe lediglich ein Dashboard und eine Automation. Bei Überschreiten von 21,4 Grad schalte ich die WP aus und bei unterschreiten von 21,2 Grad wieder ein. Das klappt ganz gut auch jetzt bei AußenT von fast 10 Grad läuft die Anlage ca. 3.5 Stunden dann ca. 4 Stunden aus. Also ca 3 Takte am Tag. Als Überhöhung habe ich 4 Grad eingestellt. Fußpunkt VL 29 Grad bei 10 Grad AußenT und 35 Grad bei -7 Grad.
Die TAZ ist ca. 5.3.
Ist es sinnvoll die VL oder die Überhöhung schrittweise zu verändern oder was kann man tun um die TAZ noch zu verbessern.
Auf Grund meiner Hydaulik habe ich zum Start ca. 180 watt UWP bei 28 l/min. Naxh ca. 25 min habe ich ca. 100 watt und 14 l/min.
Melvil
Zeit: 20.12.2025 20:04:26
3910615
Das hört sich doch gut an, die Altherma 3 ist ja nicht dafür bekannt, die Top AZ im Vergleich zu den "Premium-Modellen" anderer Hersteller zu erreichen. Aber > 5 bei AT 10 ist doch bereits sehr gut.
Welches Modell der Altherma ist das (Leistung)? Welches Delta T? Baujahr? Heizlast? Mit Puffer, oder direkt in den Heizkreis? FBH oder Heizkörper?
Meine 3 R W 8kW kann bei AT 10 auch auf unterster Modulation durchlaufen, bei ca. 400W und 6,7-7,1L/Min, macht dann auch eine TAZ von > 5.
Martin64
Zeit: 20.12.2025 20:28:24
3910622
Habe die Altherma 3M mit 9kw. Die Wärme geht Direktinvestitionen den Heizkreis. Leider habe habe ich bisher nur die Lösung gefunden dass die Wärme zuerst durch den Heizköperkreis geht und der RL der Heizkörper der VL der FBH ist. Damit haben die Heizkörper so ca. 3 Grad mehr im VL wie die FBH. Der Naxhteil ist, die relativ hohe Leistung der UWP.
Keinen Puffer. Die WP habe ich 2021 im Frühjahr gekauft un DIY eingebaut. Meine Heizlüfter kenne ich nicht. Kann nur sagen dass ich die Leistung der Anlage auf 8A begrenzt habe und bisher warm hatte. Um die 0 Grad taut die Anlage ca. alle 70 min ab..wenn es unter -3 Grad sind sind die Zyklen so um die 150 min.
Martin64
Zeit: 20.12.2025 20:30:58
3910624
Die TAZ habe ich aus den Werten der Anlage
.Die JAZ in 2024 war 4,5. PlZ Bereich 66740
Martin64
Zeit: 31.12.2025 20:43:13
3914220
Hallo euch allen.
Zuerst einmal vielen Da k für die Unterstützung von euch im bald endenden Jahr 2025. Und euch allen alles Gute für das kommende Jahr 2026.
Martin
Martin64
Zeit: 31.12.2025 20:45:48
3914221
Nun noch eine Frage zum Jahresende. In den letzten paar Tagen sind es zwischen -4 und 2 Grad hier. In den letzten 24 Stunden waren es zwischen -8 und 1 Grad. In den 24 Stunden gab es 12 Abtauvorgänge. Ist das viel oder noch ok.
CGellert
Zeit: 07.05.2026 09:53:23
3953299
Guten Tag zusammen,
ich bin über diesen Beitrag gestolpert und möchte mich mit meinem Anliegen gerne einklinken und hoffe auf etwas Hilfe.
Ich habe ebenfalls eine Daikin Altherma 3 M (Monoblock, EBLA09D3W1), die ich gerne in Homeassistant einbinden möchte.
Folgende Infos kann ich vorab liefern:
- Innen im Keller habe ich nur das Bedienteil, Software-Version 7.8.0, angeschlossen 4-adrig an Außeneinheit (+/- 12 V & P1/P2)
- WLAN Modul (diese kleine Karte) steckt im Bedienteil
-> darüber Cloudzugriff über die Onecta App
getestet hatte ich bereits die Daikin Onecta Integration für Homeassistant, diese liefert aber kaum bzw. keine weiteren Möglichkeiten der Steuerung, genauso wie die App.
Daher habe ich mir nun den Daikin HomeHub (EKRHH) zugelegt, Modbus Steuerung via TCP. Und daran scheitere ich aktuell.
Der HomeHub ist mit 2-adrigem Kabel an P1/P2 des Bedienteils angeschlossen, ist also dort durchgeschliffen. Und hängt via LAN in meinem Netzwerk. Ich habe in Homeassistant die HACS Modbus Integration (daikin-ha-ekrhh-modbus) installiert. Der HomeHub ist erreichbar, auch die Onecta App erkennt diesen als neues Gerät.
Die Integration liefert aber keine Werte, sondern bei den Sensoren steht "Nicht verfügbar". Dazu gibt es auch einen Beitrag im Home Assistant Forum.
Die gennanten Tipps helfen mir alle nicht weiter.
Es scheint, als müsste man den HomeHub bzw. Modbus im Bedienteil explizit erlauben. Aber: in meinem Bedienteil gibt es nirgends den Menüpunkt "HomeHub", auch nicht in den Monteureinstellungen. In der Onecta App ist "Modbus Einstellungen" ausgegraut.
Ich habe bereits alles ausprobiert.
- Gerät reset
- Wärmepumpe stromlos um einen Scan der Modbus Geräte zu erzwingen
- Anschlüsse getauscht
- WLAN modul entfernt
nichts hat geholfen.
KI gefragt... angeblich ist Modbus gesperrt und muss manuell freigegeben werden. Das kann ich aber nirgends tun. Obwohl meine Software aktuell ist.
Hat jemand den HomeHub im Einsatz und kann weiterhelfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
VG
Christoph
