Wilo Rainsystem AF Comfort MC305, stark schwankende Druckwerte
urijoh
Zeit: 23.12.2025 19:50:06
3911369
Unsere Regenwasserpumpe hatte seit 2012 ihren Dienst gut getan, fiel aber in den letzten Monaten durch einen immer längeren Nachlauf auf. Obwohl der Spülkasten schon wieder gefüllt war, am Ende immer noch ca. 20 Sekunden Nachlauf bis die Pumpe wieder in den Ruhezustand ging.
Am Gerät auffällig war, dass sowohl der Systemdruck als auch der Wasserstand in der Zisterne etwa im Sekundentakt sehr stark schwankte. Beim Druck zwischen ca. 4,5-7,5 bar, beim Wasserstand zwischen 175-225cm.
Eine neue Steuerung hätte 750,-- EUR gekostet, deshalb erst einmal selbst versuchen. Auf den ersten Blick gleich auffällig in der Steuerung ein leicht warmer Trafo mit einem Elko direkt daneben. Eine grobe Überschlagsrechnung ergibt, dass dieser Elko bei einer geschätzten Temperatur von 40°C nicht mehr viel von dem hat, was drauf steht.
Und Glück gehabt... Elko getauscht, und die Anzeige für Druck und Wasserstand "steht" wieder. Und damit ist auch er Nachlauf wieder sehr viel kürzer.
