Buderus KB 195i 15 - zu geringe Leistung
TechnikEntdecker
Zeit: 26.12.2025 14:23:39
3912126
Ein Infrarotthermometer habe ich zuhause. Das ist kein Problem. Wo soll ich messen? Danke für die Hilfe.
Vom Brenner lasse ich auch die Finger. Dem Heizungsbauer habe ich heute morgen schon geschrieben mit der Bitte er möge sich nach den Feiertagen melden wenn er wieder da ist.
joe115
Zeit: 26.12.2025 23:16:47
3912238
Miss an einem HzKörper oben und unten. Oder an den Rohren, die von der Therme weggehen (Isolierung auf 10cm entfernen und schwarzes Klebeband ums Rohr. Dann messen und mit der Anzeige an der Therme vergleichen). Wichtig wäre die Gleichzeitigkeit der Messungen.
Ich tippe eher nicht auf den Brenner sondern auf einen Fehler im TempSensor oder der Steuerungsplatine.
Markus Toennessen
Zeit: 27.12.2025 09:10:48
3912280
Den Ölfilter links unten geprüft? Nicht das der zu ist....
jospr
Zeit: 06.02.2026 21:40:49
3930884
Zitat von TechnikEntdecker Beitrag anzeigen
Schornsteinfegermodus habe ich noch nicht gemacht, aber tatsächlich vor 30 Minuten einen Reset der Anlage gemacht.
Jetzt macht er erstmal Warmwasser - wollte ich auch gerne durchlaufen lassen.
Die Vorlauftemperatur wird jetzt mit 38,2 °C angegeben.
Rücklauf[...]
Ist das Problem mittlerweile gelöst worden? Wenn nicht, dann muss der RC Regler komplett neu gestartet werden. Das bedeutet allerdings, dass alle eingegeben Daten weg sind und neu eingegeben werden müssen. Ich habe schon häufiger die Probleme mit dem RC Regler gehabt. Mal wird das Warmwasser einfach aus der Konfiguration geschmissen, oder er kann die Parameter nicht mehr umsetzen und dümpelt einfach im unteren Leistungsbereich umher. Das funktioniert allerdings nicht über den Entstörknopf für eine Brennerstörung. Dafür muss man sich auf die Fachmannebene im RC Regler einloggen. Nur dort kann man den Regler wieder auf Null setzen und dann funktioniert er auch wieder, sollte er jedenfalls.
maier ohne ck
Zeit: 08.02.2026 15:14:30
3931386
Ich benütze den KB 195i selbst. Meine Meinung, Du bist das Problem, nicht die Steuerung, Grund: die Steuerung, des Kessels, kann nur Deine Umwälzpumpe Heizseitig aus u Einschalten.
Wenn, alle Deine Thermostatventile voll offen sind und so schreibst Du, die Pumpe auf Differenzdruck eingestellt ist, dümpelt die Pumpe bei 4 Watt vor sich hin.
Du musst die Pumpe auf Dauerbetrieb schalten.
Das ist Dein Problem, nennt sich auch Geiz ist geil.? oder so ? Sparsamkeit pur.
Immer, wenn der Kessel voll ausgeschaltet ist, wird Warmwasser erzeugt. Nur in der Situation, läuft der Kessel auf um oder über etwa 85 Grad C hoch sichtbar ablesbar im Display.
Du kannst hundermal die Vorlauftemperatur o Kesseltemperatur auf 80 Grad C einstellen, der Kessel läuft nicht hoch, Deine Pumpe mit 4 Watt Leistung ist das Problem.
Kläre, mal Deine Pumpenleistung / stelle Sie auf Dauerbetrieb.
Deine Steuerung ist mit Sicherheit in Ordnung. Du bist das Problem selbst.
Der Kessel läuft von der unteren Temperatur hoch, er heizt nicht direkt auf 80 Grad C hoch. Deine Pumpe verhindert dies wohl. Wenn Deine Ventile alle offen sind, gibt es keinen Differenzdruck u Deine Pumpe fällt auf 4 Watt ab und kann nicht regieren.
Warum, lasst Ihr nicht alle Ventile offen ? stellt die Pumpe auf Stufe 1 / 2 / 3 Dauerbetrieb ? und regelt den Kessel nur mit der Heizkurve und dem Aussenthermostat. Fühler
Mein Kessel, läuft so, seit etwa 5 Jahren problemlos.
Meine Meinung
roomer68 schrieb: Hallo, ich habe gestern meine Brauchwasserwärempume M7 von...
Bajazzo schrieb: Hallo, mein Haus steht in einem alten Ortskern, wo zu den Nachbarn...
