| | | | Zeit:
29.12.2025 15:09:25 |
Moin liebes Forum, ich benötige einmal etwas an Hilfe. Wir haben seit 2 Jahren eine Wolf CGB2-14 Therme mit Warmwasserbehälter, angeschlossen an eine Fußbodenheizung. Tagsüber wird es schön warm, nachts fällt die Temperatur in der Wohnung ab. Unser Heizungsbauer aus Jülich, der die Anlage auch verbaut hat, weiß nicht so richtig warum. Anfangs hatten wir dieAnlagen so eingestellt, das diese nur zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr in Betrieb war. Das hat dazu geführt, das die Anlage morgens kräftig geheizt hat, einen Anstieg der Temp wurde erst zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr rum gefühlt. Daraufhin habe ich den Startbeginn auf 4.00 Uhr morgens gesetzt, allerdings ohne eine Veränderung der fühlbaren Temp. Die Anlage steht auf Permanentbetrieb, Sockeltemperatur Heizkurve 28 °C, Startpunkt Heizkurve 16 °C, Normaußentemperatur Heizkurve -8 °C, Vorlauftemperatur Heizkurve 37 °C. Die Ventile an der Fußbodenheizung sind alle auf, geregelt über die Durchlaufdinger an der Fußbodenheizung, so dass die einzelnen Räume bei offenen Ventilen ihre jeweilige Wohlfühltemperatur haben. Nachts kann ich in der APP sehen, das der Brennerstauts "EIN" ist, Modulationsgrad 32% (variiert), Drehzahl der Heizkreispumpe bei 95% steht (variiert), Kesselsolltemp 40*, Kesseltemp 39,8* und der Rücklauf 37* hat. Manchmal ist der Rückluf auch deutlich höher. VL ist in dem Beispiel bei 38,1*. Der Fussboden ist aber deutlichst abgekühlt. Nicht eisekalt, aber deutlich spürbar kühler als den Tag über. Das ganze geht gegen 1.00 Uhr Nachts rum los. Morgens zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr rum (variiert), wird der Boden wieder spürbar warm. Nachts taktet die Heizung auch viel, um die 25 bis 32 Taktungen, je nach Außentemp in dem oben genannten Zeitraum. Tagsüber komme ich auf um die 2 Taktungen die Stunde. Hat da wer eine Idee zu? Meine Idealvorstellung läge bei einem 24 Stunden Betrieb mit niedriger VL Temp, nachts um etwa 2 Grad (oder so, das wäre noch zu testen) Absenkung. Bin auf nicht abgeneigt, mir einen Profi für die ganzen Parameter ins Haus zu holen, kenne nur niemanden. PLZ Bereich wäre 52428 Ich bedanke mich schon vorab mal. Micha
29.12.2025 17:21:14 |
Insbesondere bei einer Fußbodenheizung würde ich grundsätzlich auf eine Nachtabsenkung verzichten. Um die Vorlauftemperatur nicht zu hoch zu treiben (um die Heizschlangen und den Bodenaufbau nicht zu gefährden), müsste man recht früh mit dem Wiederaufheizen beginnen. Damit wird die erhoffte Einsparung recht gering. Da in der Absenkungsphase weniger Wärmeenergie bereit gestellt werden muss, wird die minimale Leistung der Therme wahrscheinlich unterschritten und es beginnt das Takten.
29.12.2025 19:30:17 |
29.12.2025 20:05:13 |
Hat die Fußbodenheizung noch eine separate Steuerung? Du gehst doch da nicht jetzt schon mit fast 40 Grad rein.
29.12.2025 20:08:07 |
Mal ganz dumm gefragt, wenn die Heizung im Permanentbetrieb läuft, erfolgt dann eine Absenkung des Nachts? Der Sparfaktor ist bereits auf 0 eingestellt, ebenso dieses ECO/ABS. Gibt es da weitere Einstellungen, eventueel am BM02 aelber einzustellen?
29.12.2025 20:20:25 |
Wenn keine Nachtabsenkung programmiert ist, dann erfolgt auch keine. Im Permanentbetrieb nicht, nur im Zeitbetrieb, wenn im Zeitfenster hinterlegt...
30.12.2025 08:26:33 |
Warum macht die Heizung das dann? Firmware zu alt (Heizgerät 2.40, BM02 3.20, ISM 4.40). Irgendwelche Ideen?
30.12.2025 10:18:22 |
Wie beschrieben, sieht es in der Nacht so aus, als mache die Heizung das gleiche wie am Tag. Vorlauf ist hoch, Pumpe läuft, usw. Nur der Boden ist kalt. Als ob hier oben nichts ankommt. Ist mir ein Rätsel. Kennt wer wen, der sich das mal anschauen könnte, aus dem PLZ Gebiet 52428?
30.12.2025 11:10:42 |
Zitat von Namensuchenregtmichauf  Daraufhin habe ich den Startbeginn auf 4.00 Uhr morgens gesetzt, ...
Die Anlage steht auf Permanentbetrieb, .. Das passt doch nicht zusammen? Also sind doch Zeitfenster (für Absenkbetrieb) gesetzt?
30.12.2025 12:08:16 |
Nein. Die Anlage steht auf Permanentbetrieb. Die vorlegung der Startzeit hatte ich zwischendurch vorgenommen, weil ich geglaubt habe, das könne das auskühlen verhindern.
30.12.2025 12:47:19 |
Hast du noch eine Einzelraumregelung die nur auf Maximum gedreht ist, und die hat dummerweise noch wo eine versteckte Zeitschaltuhr?
30.12.2025 13:38:56 |
Leider nicht. Es gibt nur das BM2 in der Heizung. Sonst keine weiteren Steuerdinge, nur das, was in und oder an der Heizung ist. Ich blicke das ehct nicht. Gibt es eine Möglichkeit, diese "Programme" (Permanent, Auto, Sparen, Standby) abzuschalten, in dem man die Heizung in einen reinen "ich bin dauerhaft an und es gibt keine Nachtabsenkung" Modus zu versetzen?
31.12.2025 10:30:23 |
Hallo, ich kenne diesen "Kessel" nicht (und auch nicht die Hydraulik die da dran hängt). Deshalb nur ein Tipp zum "Kessel". Das Teil ist also etwa 2 Jahre alt. Dann hast Du bestimmt eine Betriebsanleitung dazu erhalten in Papierform (sonst gibt es das eventuell im Internet, zum runter laden). Und dann dort drin mal lesen. Gruß Musil PS: "Unser Heizungsbauer aus Jülich, der die Anlage auch verbaut hat, weiß nicht so richtig warum."Na, Mahlzeit!
31.12.2025 11:23:43 |
Zitat von Namensuchenregtmichauf  Die Ventile an der Fußbodenheizung sind alle auf, geregelt über die Durchlaufdinger an der Fußbodenheizung, so dass die einzelnen Räume bei offenen Ventilen ihre jeweilige Wohlfühltemperatur haben.[...] Moin Micha, erlaube mir eine blöde Frage: sind die Stellmotoren noch auf den FBH- Verteilern? Falls ja: nutzt ihr die Raumtemperatureinsteller und worauf stehen die? Gruß - Eddi
02.01.2026 10:36:58 |
Moin Eddi, die Stellmotoren sind abgeschraubt und die Ventile offen. Die Durchlaufröhrchen sind je nach Raum zwischen 0.4 und 2 Litern durchfluss eingestellt. Die verbauten Bimetallregler in den Räumen stehen auf 0, haben durch die abgebauten Stellmotoren eh keinen Einfluss mehr. Auffällig zu sehen ist, das die Heizung des Nachts (scheinbar) auch weiterheizt, hier oben aber nichts ankommt. Die Temp des Rücklaufs ist allerdings sehr hoch, zur Zeit auch noch / wieder. Nicht wundern über die hohe Vorlauftemp. Zur Zeit ist das die einzige Einstellung, in der die Heizung über Stunden hinweg dauerhaft läuft. Programmwahl Permanent GP-EG Partymodus Urlaubsmodus Raumtemperatur ---- °C Gemittelte Außentemperatur 2,2 °C Vorlauftemperatur 36,3 °C Anforderung Mischerkreis Permanentbetrieb Mischerkreis Status Heizbetrieb Zeitprogramm Mischerkreispumpe Ein Wärmeerzeuger 1 Typ CGB-2 Betriebsart Heizbetrieb Brennerstatus Ein Kesselsolltemperatur 41,3 °C Kesseltemperatur 42,9 °C Brenner Ein Modulationsgrad 21 % Drehzahl Heizkreispumpe 70 % 3-Wege-Ventil Heizung Anlagendruck 1,75 bar Außentemperatur 1,7 °C Rücklauftemperatur 41,1 °C Anzahl Brennerstarts 30.904 Brennerbetriebsstunden 5.229 Std Netzbetriebsstunden 18.587 Std
05.01.2026 12:19:41 |
Kuhschwanzheizung. Sockeltemp FBH=28 ist bereits zu hoch. VL zu hoch. Kessel evtl. zu gross Takten ist nicht vermeidbar. bringt die gaskiste aber auch nicht um
Raumtemperatur soll passen, Heizkreispumpe sollte durchlaufen. Was bedeutet für Dich schön warm? in °C?
Permanent bedeutet Tagbetrieb, keine Zeitfenster Automatik bedeutet Zeitfenster Eco bedeutet Reduzier=Nachtbetrieb analog zu Permanent
05.01.2026 12:54:34 |
Warum eigentlich Mischerbetrieb? Das ist eine modulierende GBWT. Die braucht keinen Mischer. Ist denn ein Mischer verbaut?
20.02.2026 19:03:59 |
Warum Mischerbetrieb? Keine Ahnung. Ich bin kein Heizungsbauer, muss mich auf das verlassen, was man mir einbaut. Ja, es ist Mischer verbaut.
21.02.2026 10:27:03 |
Zitat von Namensuchenregtmichauf  Warum Mischerbetrieb? Keine Ahnung. Ich bin kein Heizungsbauer, muss mich auf das verlassen, was man mir einbaut. Ja, es ist Mischer verbaut. Das tun eben zu viele und die HB kommen damit meißtens auch durch! Moderne Heizungen sollte man bedienen Können bzw. dieses Erlernen, bei einem Autokauf gehen die meissten deutlich bedachter vor!
