Hilfe, mein HB hat eine zu kleine WP montiert
haw1962
Zeit: 31.12.2025 07:46:59
3913891
ich bin neu im Forum und benötige Hilfe.
Ich habe eine Wärmepumpe Arotherm 55/8.1 mit Parallelpuffer (50l) bekommen, vor 2 Monaten.
Mein Haus hat 171m² beheizte Fläche + 43m² beheizbarer Hobbyraum
Davor hatte ich eine Gasheizung 21 KW Leistung.
Mit 2 Kindern +2 Erw. im Haus hatten wir regelmässig so 20.000KWh Gas bzw. 2000m³.
Nun sind wir alleine und haben viele Räume unbeheizt, eine massgebliche Reduzierung hat ein Thermovorhang zum Wintergarten gebracht, sodass wir die letzten Jahre 13.000 KWh verbraucht haben. Nun habe ich das Dilema, dass die eingebaute WP zu klein ist, der HB hat nun nachträglich eine Heizlastberechnung nach DIN12831 gemacht und 10,3KW Heizlast bei NAT -12° errechnet. Er will uns eine 105/8.1 einbauen, was uns nicht gefällt, da diese Pumpe unschön gross ist und vermutlich bei unserem Verbrauch viel taktet. Argument ist das Fördervolumen, bei Öffnung aller Heizkreise wird ein Volumenstrom von 1700l/min erreicht, bei unserem niedrigen Heizverhalten ca 1200 l/min.
Kann mich da jemand bitte beraten, gerne liefer ich fehlende Daten nach
Danke VG Harro
renemichl1
Zeit: 31.12.2025 07:59:12
3913893
5 KW passen sehr gut zu 13000 kwh meine Vermutung es handelt sich um eine Einstellungsgeschichte.
Sind die 1200l Volumenstrom im Primär oder / und Sekundärkreis ?
Gibt es Nachtabsenkung usw?
Wie hoch ist denn die Tägliche Wärmeabgabe der WP in KWH ?
haw1962
Zeit: 31.12.2025 08:34:44
3913898
Also die Pumpe schafft momentan bei knapp unter 0 Grad AT 3,8KW Heizleistung pro Stunde läuft mit 100% Modulation und enteist alle 30min. WP ist am Gehäuse voll vereist. Primärkreis ist auf 860 l/min Pumpe steht auf Auto, Wilo im Sekundärkreis hat aktuell 1200 l/min
Heizungshelfer
Zeit: 31.12.2025 08:35:40
4
3913899
Nimm den goldenen Mittelweg die 75/8.1 . Da bist du richtig und die ist nur etwas höher als die 55.
Bergi
Zeit: 31.12.2025 08:36:04
3913900
Wie wird das Warmwasser bereitet ?
renemichl1
Zeit: 31.12.2025 08:40:02
3913901
Primärkreis und Sekundärkreis müssen gleich und abgeglichen sein sonst muss die WP doch schon zu hohe Temperaturen fahren.
Ist bei den "Abtauwetter" wenigstens der Heizstab aktiviert?
Raubfisch
Zeit: 31.12.2025 08:54:10
3913905
20.000kwh inkl Warmwasser sind nach Schweizer Formel irgendwas zwischen 6-7kw, Das Gerät liefert bei -7 Grad 5,5kw, passt also mit dem Bivalenzpunkt.
haw1962
Zeit: 31.12.2025 08:56:53
3913906
mit WP einmal am Tag 45 Grad (ich weiss Legionellenschutz, aber fahre das seit 25 Jahren so und ist kein Problem im EFH)
haw1962
Zeit: 31.12.2025 08:57:50
3913907
Nein, der Heizstab ist aus, was bringt mir der? ist aktuell auf Bivalenz -9° eingestellt
renemichl1
Zeit: 31.12.2025 09:08:56
5
3913910
Damit die Maschine wieder richtig abtauen kann und das durch die vielen Abraumvorgänge entzogen Wärme wieder in das Haus kommt.
Bei feuchter Luft Minusgraden knapp ausgelegter WP und noch nicht richtigen Abgleich und Einstellungen der WP ist das in meinen Augen erforderlich.
haw1962
Zeit: 31.12.2025 09:37:12
3913923
ja das verstehe ich, aber die WP wird auf alle Fälle getauscht, die Frage ist nur 75 oder 105 er arotherm plus
Raubfisch
Zeit: 31.12.2025 09:46:38
3913927
Scheint eher ein Problem des Einsatzes zu sein und nicht der Wärmepumpengröße. Thermischer Abgleich sollte die Wärmepumpe effizienter machen und zusammen mit dem Heizstab für genügend Leistung sorgen. Also Heizstab und thermischen Abgleich starten. Mit dem HB über einen Rabatt statt Wechsel verhandeln.
PeterAlles
Zeit: 31.12.2025 09:47:28
3913928
Du weißt das ? Im Ernst ?
1200 zu 860 ist schon ein signifikantes Mißverhältnis.
Und Du hast die Pumpe noch nicht kleiner gestellt ?
delta97
Zeit: 31.12.2025 09:51:21
3913931
Ich würde Heizlast und WW Verbrauch auf Vollbestand planen. Dh 5 Personen + 150 l WW. Bei NAT -12°C ist WW eine Herausforderung. Da könnte man auch gleich WW mit dem Heizstab machen anstatt den Kompressor mit AZ =2 zu strapazieren. Alternative wäre WW via separate BWWP & Gruss delta97
Icef
Zeit: 31.12.2025 10:09:24
3913942
Du hast schon gute Tipps erhalten. Als Erstes solltest Du den Heizstab aktivieren, damit dieser beim Abtauen unterstützen kann.
Ich würde beim Austausch Dir auch eher zur 75er raten, diese modelliert fast so weit herunter wie die 55er. Die 105er ist viel zu groß für Dich, die kommt aus dem Takten überhaupt nicht raus.
Wann machst Du denn Warmwasser? Das solltest Du eher auf nachmittags legen, falls nicht schon geschehen.
A Min
Zeit: 31.12.2025 10:10:50
3913943
Warum zweimal den gleichen Fehler machen anstatt messen?
Wiederhole meine Frage aus anderem Thema: Kann man aus der Vaillant halbwegs verlässliche tägliche Daten zu Wärmemenge und Außentemperatur ziehen? Dann könnte man nämlich die tatsächliche Heizlast nach Sammeln einiger Daten ablesen.
Bergi
Zeit: 31.12.2025 10:19:40
3913947
Darauf wollte ich hinaus.
BWWP und die vorhandene WP vernünftig betreiben.
haw1962
Zeit: 31.12.2025 10:23:08
3913949
Ich habe einen Parallelpuffer, das hat HB so eingestellt, sonst wirds im OG gar nicht warm
godek
Zeit: 31.12.2025 10:26:54
3913951
Teilbeheizung ist auch echt Gift für WP. Aber da seid ihr bestimmt fest von überzeugt das das spart, oder?
Musil
Zeit: 31.12.2025 10:40:09
3913963
ja Teilbeheizung.....?? Da bin ich voll bei godek. Da braucht man sich nicht wundern, dass bei etwas Frost es mit WP nicht in der sonstigen Hütte warm wird --> der "sonstige" Teil muss den unbeheizten Teil ständig auch mit Wärme versorgen.
Da werden nur einige Räume beheizt - die müssen die "unbeheizten" Räume auch etwas mit Wärme versorgen --> braucht höhere VLT in den beheizten Räumen.
Wenn alles etwa (+/- 2 K) beheizt wird, kann die VLT runter.
Und:
"Wärmepumpe Arotherm 55/8.1 mit Parallelpuffer (50l) bekommen"
Parallelpuffer und WP und FBH - irgendwie sehr "komisch"...?
Gruß Musil
haw1962
Zeit: 31.12.2025 10:45:24
3913966
Teilbeheizung ist momentan zwangsweise, da die WP 100% läuft Solltemperatur 35 GRad machen soll, aber bei momentan -8 Grad nur 30 schafft.
Ich habe vergessen, dass ich im Wohnzimmer noch einen Holzofen mit 5 KW und eine Splitklimaanlage mit ca 3 KW Heizleistung habe, die mithelfen können beim Heizen
Musil
Zeit: 31.12.2025 10:48:58
3913967
Bei Teilbeheizung wird das aber auch etwas zweifelhaft werden.
ajokr
Zeit: 31.12.2025 10:49:55
3913968
Sei so lieb und stell trotzdem mal die externe Pumpe auf 820 l/h im Modus Konstantdruck (nicht konstante Drehzahl). Der HB wird dir weder heute noch morgen was umbauen.
Die 75/6 würde ausreichen, die macht 1200 l/h bei Nennleistung.
Und Teilbeheizung macht Sinn, wenn das Haus nicht nach KfW-Effizienzhausstandard gedämmt ist. Denn in den unbeheizten Räumen ist der Wärmeverlust durch die Außenwände wesentlich geringer, als bei Vollbeheizung. Der Heizi MUSS bei seiner Heizlastberechnung Vollbeheizung ansetzen. Wenn das aber nicht zu eurem Nutzungsverhalten passt, gibts hinterher genausoviel Ärger, weil die Kiste nur taktet.
Mit dem Holzofen hast du aktuell zusammen 10kW Heizleistung, da dürfte es doch hoffentlich warm werden. Die Splitklima leidet natürlich aktuell auch an Vereisung. Und zur Not gibt es in jedem Baumarkt Heizlüfter zu kaufen, heute noch bis 14 Uhr.
Musil
Zeit: 31.12.2025 10:53:01
3913969
"Teilbeheizung ist momentan zwangsweise, da die WP 100% läuft Solltemperatur 35 GRad machen soll, aber bei momentan -8 Grad nur 30 schafft."
Eventuell ein grundlegender Denkfehler...??
Du "quälst" damit Deine WP einfach zu höherer VLT.
Denkst Du etwa, in die unbeheizten Räume verschwindet da nicht auch Wärme?
Und, eventuell beantwortet hier noch ein richtiger Experte (ich bin bei WP nur Laie) die "Frage" zu dem Parallelpuffer bei WP und nur FBH?
ajokr
Zeit: 31.12.2025 10:55:43
3913971
Ja, das geht. Wenn der Heizi nicht weiß, wieviel Durchfluß mit welchem Differenzdruck möglich ist, nimmt er den Puffer und es passt immer.
Und hack nicht immer auf der Teilbeheizung rum. Es gibt ja noch den Holzofen.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
ajokr
3913971
Seite 2
