| | | | Zeit:
04.01.2026 13:06:33 |
Hallo zusammen, hier der LINK LINK ist in der falschen Gruppe, denk ich "oder"? und nochmals hier hin kopiert. Hallo, leider geht meine Wärmepumpe nicht mehr. Habe die Meldung Code765 und -Uo_Pause habe nun nachdem jemand da war, die Heizung auf ZWE eingestellt, aber auch dieser geht nicht obwohl ich den STB bereits am Heizstab gedürckt habe. nicht geht mehr, kann jmd. Info geben. Der heizungsmonteur der da war, hatte mit Novelan telefoniert, hier ging der Heizstab kurz. Novelan meinte etwas mit Pappel Sicheung und Platine defekt. Haben seit gestern kein Warmwasser und Heizung auch sehr kalt. Jmd. ideen anbei mein Datalog.... LINK DATHoffe auf Hilfe
04.01.2026 13:59:44 |
Das mit den Sicherungen ist so . Entweder kann man sie wechseln oder komplett Platine . Besorg dir von der Nachbarschaft genug Heizlüfter bis der Service vorbeikommt kann 7-14 Tage dauern. Die Platinen müssen meist bestellt werden . Keine Möglichkeit mehr so zu nutzen
04.01.2026 14:08:10 |
Hat der Heizungsmonteur die Anlage mal komplett stromlos gemacht? Wenn nicht mach mal alles aus 15 min warten danach Strom an
04.01.2026 14:38:42 |
Zitat von Waerme2000  Hat der Heizungsmonteur die Anlage mal komplett stromlos gemacht? Wenn nicht mach mal alles aus 15 min warten danach Strom an Ja, er war sehr kompetent. Da die Heizung mit ZWE dann in Gang ging, war alles gut. Er musste noch zum nächsten Kunden. Habe soeben endlich einen Rückruf von AIT bekommen, er konnte mir helfen. Es ist nun so, dass die Min.-Spannung der Effizienzpumpe auf 3V stand, dann gab es Keine Freigabe für das Signal zur Verwendung des Heizstabes. Jetzt läuft die Anlage wenigstens im Betrieb mit Heizstab 6KW, dass wird ein teurer Spass. Hoffe, das Problem ist schnell gefunden und wir nicht zu "teuer". Hatte seit 2011 bereits 2 Schäden, alle 3-5 Jahre mit insgesamt ca. 12000€. FRUST
04.01.2026 15:08:09 |
Weshalb steht sie auf 3 v ? Bei 3 Volt ist kein Durchsatz richtig da das Ding wird heiß und fliegt raus . 10volt und gut ist oder wenn wieder repariert ist Zettel an die Anlage 3v Sicherung von Stab fliegt !
04.01.2026 15:09:54 |
Bei 12000€ amortisiert sich das Ding nie . Was war defekt?
Ich habe auch 10 Volt beim heizen und 4,5 v wenn sie steht . Läuft perfekt , außer ich mach ne legionellen Ladung dann fährt sich auch was auch immer da programmiert wurde bei ait nicht mit 10 Volt was normal ist bei heizen oder Warmwasser sondern mit den 4,5 Volt . Hier ist mir auch schon mal die Sicherung vom Heizstab rausgefllogen. Seitdem wenn ich das mal mache sehr selten aber dann stelle ich die 4,5 min auf 10v
04.01.2026 17:56:55 |
Zitat von Waerme2000  Weshalb steht sie auf 3 v ? Bei 3 Volt ist kein Durchsatz richtig da das Ding wird heiß und fliegt raus . 10volt und gut ist oder wenn wieder repariert ist Zettel an die Anlage 3v Sicherung von Stab fliegt ! keine Ahnung warum es so war. 3V war eingestellt. ja der Zettel wird angebracht
04.01.2026 18:00:45 |
Zitat von Waerme2000  Bei 12000€ amortisiert sich das Ding nie . Was war defekt?
Ich habe auch 10 Volt beim heizen und 4,5 v wenn sie steht . Läuft perfekt , außer ich mach ne legionellen Ladung dann fährt sich auch was auch immer da programmiert wurde bei ait nicht mit 10 Volt was normal ist[...] Ja ist wohl so, aber hätte ich eine neue einbauen lassen sollen? Bin gespannt, was der Spass jetzt wieder kostet. 1x war es der Verdichter, kurz nach Ende gewährleistung, 2. x war es der Plattenwärmetauscher... "Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen" ja die grösste Fehlinvestition. Sollte es einen neue Heizung geben müssen, dann finanziell leider nur mit Förderung möglich. irgendeine Heizung mit Förderung, ist leider so. Aber ja die Novelan hat mich viel gutes Geld gekostet. Und wenn man so richtig gut verdient, kein Problem..........ironie aus!!!
04.01.2026 23:58:41 |
Wenn kein Verdichter läuft, greift die nom. Spannung nicht, auch nicht im Notbetrieb. Ein Bug seit Jahrzehnten.
05.01.2026 04:19:38 |
Warum soll man dir eine neue WP fördern???
Wie kommst du darauf??
05.01.2026 09:19:03 |
Zitat von SebDob  Warum soll man dir eine neue WP fördern???
Wie kommst du darauf?? ich hoffe einfach, dass der Austausch gefördert wird. Es ist nur eine Hoffnung!!! Bitte nicht nehmen.
05.01.2026 16:44:52 |
Dann lies doch erstmal... WP gegen WP wird wohl kaum auch nur einen Cent bekommen. Du als Hausbesitzer musst nunmal Rücklagen bilden um solche Investitionen abdecken zu können.
05.01.2026 19:57:43 |
Zitat von SebDob  Dann lies doch erstmal... WP gegen WP wird wohl kaum auch nur einen Cent bekommen. Du als Hausbesitzer musst nunmal Rücklagen bilden um solche Investitionen abdecken zu können. Natürlich, kein Problem. Wird schon werden! Danke, schauen was kommt.
05.01.2026 21:40:23 |
Zitat von SebDob  Dann lies doch erstmal... WP gegen WP wird wohl kaum auch nur einen Cent bekommen. Du als Hausbesitzer musst nunmal Rücklagen bilden um solche Investitionen abdecken zu können. Quatsch - natürlich geht das. Wenn die neue WP effizienter ist als die Alte geht das. Ich kenne mindestens 2 Fälle.
07.01.2026 14:26:30 |
Zitat von kandetvara  Zitat von SebDob  [...] Quatsch - natürlich geht das. Wenn die neue WP effizienter ist als die Alte geht das. Ich kenne mindestens 2 Fälle. Das hört sich gut an, muss ich mich mal informieren. Danke für die Info
08.01.2026 09:35:32 |
Zitat von kandetvara  Zitat von SebDob  [...] Quatsch - natürlich geht das. Wenn die neue WP effizienter ist als die Alte geht das. Ich kenne mindestens 2 Fälle. Dann benenne doch bitte das entsprechende Programm aus dem KFW Katalog...
08.01.2026 09:35:50 |
Zitat von NovelanLAD7  Zitat von kandetvara  [...] Das hört sich gut an, muss ich mich mal informieren. Danke für die Info Was hat deine Recherche erbracht?
08.01.2026 22:01:25 |
Ist es vielleicht diese hier? https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-(458)/
09.01.2026 04:23:32 |
Programm 458 fördert in der Regel den Austausch einer alten oder fossilen Heizung gegen eine neue klimafreundliche Heizung. Dazu gehört typischerweise z. B. der Ersatz von Öl-, Gas- oder Nachtspeicherheizungen durch eine Wärmepumpe. Das Förderziel ist explizit der Austausch alter, ineffizienter oder fossiler Heizsysteme durch klimafreundliche Systeme. •Ein reiner Ersatz einer bestehenden Wärmepumpe durch ein effizienteres Modell wird normalerweise nicht als förderfähige Maßnahme im Sinne der klassischen „Heizungstausch-Förderung“ gewertet, weil kein fossiles System stillgelegt und kein großer zusätzlicher Effizienzsprung erreicht wird. (Das wird meist so interpretiert, auch wenn es im Merkblatt selbst nicht immer explizit steht.) Das heißt: Ein 458-Antrag ohne fossilen Altbestand ist theoretisch möglich, aber die Chancen auf einen Zuschuss – zumindest in der üblichen Form mit Boni – sind deutlich geringer oder nicht vorgesehen. Der generelle Zweck des Programms ist nicht, funktionierende Wärmepumpen einfach zu modernisieren, sondern fossile Heizungssysteme zu ersetzen.
09.01.2026 06:49:47 |
Es gibt eine Förderrichtlinie und ein Merkblatt zu KFW 458. Da ist Alles klar geregelt. Und es funktioniert nicht nur theoretisch, ein Freund von mir hat das kürzlich genutzt. Es gibt 30% Grundförderung plus 5% bei Propan oder Geothermie. Plus ggf. 30% Einkommensbonus bei zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 40.000€ (nur für selbstnutzende Hauseigentümer). Nur der sogenannte Klimageschwindigkeitsbonus kommt nicht in Frage, wenn man keinen fossilen Kessel oder Ähnliches ersetzt.
09.01.2026 08:01:36 |
Bei Bedarf kann man noch einen Ergänzungkredit nutzen (KFW 358/359). Dieser ist bei einen Jahreseinkommen bis 90.000€ extrem günstig.
11.01.2026 20:41:34 |
Zitat von NovelanLAD7  Zitat von kandetvara  [...] Das hört sich gut an, muss ich mich mal informieren. Danke für die Info Wie gehts denn? Habe leider nichts passendes gefunden
14.01.2026 10:54:59 |
Zitat von beder  Zitat von NovelanLAD7  [...] Wie gehts denn? Habe leider nichts passendes gefunden Aktuell ist die Heizung immer noch auf Heizstab-Betrieb. Jetzt seit 04.01. also schon lange und ja, die Stromkosten sind nicht ohne. Laut Novelan, gibt es aber eine Möglichkeit die Stromkosten für diese Zeit auf Kulanz von Novelan erstattet zu bekommen (aufgrund schlechter Reaktionszeit o.a.). Wäre sehr erstaunt wenn die Kostenübernahme erfolgt, aber ja ich lasse mich gerne überraschen. Positiv bleiben. Tatsächlich, ist es so das der Austausch gegen einen bessere Heizung gefördert werden kann -> mind. 30% plus die 5%,wie oben beschrieben. mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein, mal schauen. Ein Bekannter hat dies auch getan und war positiv überrascht, bei ihm waren es am ende knappe 13000€ eigenanteil. EIne Wärempumpe von Hitachi, seit 3 Jahren und er ist toal zufrieden. Ich werde mich auf jeden Fall im Sommer nach einer neuen Umschauen, laut Novelan ist das Expansionsventil defekt und muss getauscht werden -> ca. 1000€ Kosten. Hoffe es wird nicht unbedingt teurer.
14.01.2026 17:12:44 |
In einigen Gemeinden gibt es auch immer wieder mal Förderprogramme. D.h., man bekommt noch einen Zuschuss auf eine von der KFW geförderte Maßnahme. Das könntest Du noch erfragen.
19.01.2026 15:58:52 |
Hallo und kurzer Zwischenstand, seit 04.01. steht die Pumpe und ich habe immernoch keinen Termin. Die LWP läuft immernoch auf ZWE. Zumindest der Kostenboranschlag zum Tausch des Expansionsventils sind keine 1000€. Jetzt hoffe ich, es wird auch das Expansuionsventil sein. AIT hat aber keine Möglichkeit mir jmd. zur Verfügung zu stellen, der es aktuell reparieren kann. -> Zuviel lios. Es ist eine Frechheit!
