Fernwärme zwei Heizkreise gleiche Vorlauftemperatut
Rotmilan
Zeit: 06.01.2026 11:57:57
3916708
Hallo!
Unsere Fernwärmestation steuert über eine Trovis 5573 Steuerung zwei Heizkreise (Anlage 4.5).
Den HK1 mit Heizkörpern nutzen wir aktuell gar nicht.
Den HK2 mit Fußbodenheizung täglich.
Warmwasser wird ebenfalls über Fernwärme erhitzt.
Nun regeln die Vorlauftemperaturen von beiden Kreisen regelmäßig auf 60 Grad hoch, die Pumpe von HK2 nimmt den Durchfluss runter auf 0, die Temperaturen gehen wieder runter, der Durchfluss geht wieder hoch auf 0,5~0,7.
Die Pumpe von HK1 steht auf Autoadapt und durchgehend auf 0,2m3/h.
Die Pumpe von HK2 läuft in CP3.
Für HK2 hab ich die Kurve auf 0,2 und +10 Parallelverschiebung gestellt, damit die Regelung ruhiger wird.
Für HK1 steht sie auf 1,0 mit keiner Verschiebung.
Die Sollwerte sind bei 20 Grad für HK1 und 22 Grad für HK2.
Wäre eine Möglichkeit, das ständige Pendeln der Vorlauftemperaturen zu beseitigen, den Mischer dauerhaft zu öffnen und für beide Kreise die gleiche Vorlauftemperatur (von HK2) zu fahren?
Bin auf eure Einschätzungen gespannt.
Beste Grüße
RM
Robhubi
Zeit: 26.01.2026 09:35:50
3925793
Bin kein Experte, aber das Pendeln der VL-Temperaturen würde ich bei deiner Konfiguration – Fernwärme heizt Fußboden und Warmwasser – auch erwarten. Schalte die Speicherladung mal aus und schau ob das Pendeln dann weg ist.
lowenergy
Zeit: 26.01.2026 19:39:11
3926125
Zitat von Rotmilan Beitrag anzeigen
... beide Kreise die gleiche Vorlauftemperatur (von HK2) zu fahren?
Moin,
bei unserem Einfamilienhaus das seit Neubau in 1999 per Fernwärme beheizt wird habe ich 2008 sämtliche Heizkörper parallel zu den Fußbodenheizungskreisen verschaltet und alle Einzelheizkreise mit identischer Vorlauftemperatur gefahren.
In 2014 habe ich dann die sechs Fußbodenheizungskreise vom Erdgeschoss hydraulisch in Reihe hinter die anderen Einzelheizkreise geklemmt und benutze dadurch praktisch für die sechs Kreise den Rücklauf sämtlicher anderer Einzelheizkreise.
Das System funktioniert ohne Thermostatregelung und der thermische Energieeintrag ist damit während der gesamten Heizperiode absolut bedarfsgerecht zu realisieren.
Die Trinkwassererwärmung ist bei uns jedoch entkoppelt von der Raumbeheizung per elektronischem Durchlauferhitzer funktionierend und damit gibt's keine Probleme wie bei dir gegeben sind.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
