Erfahrungen zu NILAN COMBI 302 POLAR gesucht
Guteluft
Zeit: 06.01.2026 18:05:35
3916893
Liebe Leser,
Wer von euch hat Erfahrung mit diesem Lüftungsgerät:
NILAN COMBI 302 polar
Und möchte diese teilen?
Ich überlege das Gerät zu kaufen kenne jedoch niemanden der es nutzt.
Vielen Dank
P.S. im Wärmepumpen Teil des Forums hatte ich nur zwei Beiträge gefunden .
leitwolf
Zeit: 06.01.2026 18:59:05
3916917
Stelle die Frage im Energiesparhausforum. Ich glaube dort gibt es Nutzer und schon so manche Diskussion über die Geräte.
Guteluft
Zeit: 06.01.2026 19:26:54
3916926
Dankeschön
stezibu
Zeit: 14.04.2026 09:11:03
3949674
habe erst jetzt deinen Beitrag gelesen.
In meinem Haus habe ich zwei Combi 302 Polar verbaut.
Guteluft
Zeit: 27.04.2026 16:08:52
3951903
Hallo Stezibu,
Vielen Dank für deine Reaktion.
Könntest Du etwas von Deinen Erfahrungen berichten?
Welche Einstellungen haben sich aus Deiner Sicht bewährt?
Und wie laut ist das Gerät am Montageort und was kommt an Geräusch in den Räumen an? Reicht der Schaldämpfer im Verteiler oder muss zwischen Gerät und Verteiler noch ein weiterer aus deiner Sicht?
Vibriert das Gerät bei laufendem Kompressor? Ich frage wegen des Körperschals.
Vielen Dank und Grüße
stezibu
Zeit: 04.05.2026 19:17:45
3952930
Bei mir sind beide Anlagen im Haustechnikraum im Keller eingebaut. In allen Zuluft-Kanälen sind Schalldämpfer eingebaut. In den Räumen ist nichts zu hören.
Im Haustechnikraum erzeugen die Anlagen schon eine gewisse Geräuschkulisse.
Die Kompressoren nutze ich eigentlich nicht, höchstens mal im Sommer um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Das Kompressorgeräusch wird aber durch das Ventilatorgeräusch übertönt.
Ansonsten sind die Geräte gut wartbar (Filterwechsel, Innenreinigung, Wärmetauscher reinigen).
Ich würde darauf achten, ob es in deiner Nähe einen Service-Betrieb gibt. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet sieht es nicht gut aus. Hatte dadurch schon massive Probleme bei einem Defekt. Ein Tausch eines defekten Vier-Wege-Ventils übersteigt doch meine Möglichkeiten.
Guteluft
Zeit: 05.05.2026 15:38:24
3953014
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich hätte gedacht dass der Kompressor lauter ist als die Lüfter. Beruhigend dass das Gerät in den Räumen nicht zu hören ist.
Einbau wäre bei mir auch der Technikraum im Keller.
Einbau würde bei mir von einem Heizungsbauer erfolgen der auch die Wartung übernimmt.
Liebe Grüße
stezibu
Zeit: 05.06.2026 08:44:56
3958970
Ergänzung zu meinem letzten Beitrag: Die Geräuschkulisse war mir doch etwas zu hoch. Verdacht: Lagerverschleiss der Lüftermotoren. Gestern habe ich alle Lager getauscht. Unglaublich, die Anlagen sind wieder flüsterleise. Ein riesiger Unterschied!
Laufzeit 7 Jahre.
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
