Höchste Verdichterfrequenz der Meisha 9kW
Privatmann2020
Zeit: 06.01.2026 18:39:20
3916909
Was ist eigentlich die höchste Verdichterfrequenz, welche die T-CAP M 9kW schaffen kann?
Die niedrigste scheint 16 Hertz zu sein.
designjunge
Zeit: 06.01.2026 19:09:41
3916920
Hallo, bei der 12kw Variante ist der höchste Wert bis jetzt 72 Hz.
Grüße Kristopher
Privatmann2020
Zeit: 07.01.2026 07:59:31
3917096
Da die 9er eine gedrosselte 12er oder 16er ist, vermute ich, sie wird weniger machen.
Bei mir habe ich noch nichts höheres als 47 gesehen.
Vielleicht hat noch jemand mit der 9er andere Werte gesehen?
thaistatos
Zeit: 07.01.2026 08:26:24
3917103
Das wird von der AT abhängen. Je kälter, desto höher.
Arne_
Zeit: 07.01.2026 08:44:05
3917107
Die höchste technische mögliche Frequenz sieht man bei der Heissgasabtauung. Bei meiner 9kW H-Version liegt die bei 85Hz.
Die max Drehzahl im Heizbetrieb definiert eine (unbekannte) Kennlinie proportional zur Außentemperatur. Die Kennlinie ist so gelegt, dass die WP immer nur auf max ca 9kW kommt Vermutlich aus Basis einer COP Kennlinie
Bei -8° letzte Woche hatte ich 61Hz, aktuell bei ~0° max 48Hz.
Das wird bei den Nachfolgern J und M vermutlich ähnlich sein. Irgendwer hier im Forum hatte mal bei einer LT-Version ein Potentiometer parallel zum Aussenfühler angeschlossen und konnte so -25° AT simulieren. Die Drehzahlbegrenzung war dann weg.
Arne_
Zeit: 11.01.2026 08:32:22
3918998
Heute Nacht -11° AT. Die 9kW T-Cap (H-Version) läuft bei 61Hz, Raumtemperatur 21,5°.
Sie benötigt aber auch 3,4kW. Für zwei Stunden heute früh hatte sie den Heizstab zugeschaltet, dann 6,4kW Stromverbrauch.
Mit 61Hz macht sie schon ordentlich Geräusche, bei uns stört es nicht da sie hinter dem Haus steht.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
