Radonbelastung Lüftungsanlage
BillMurray
Zeit: 08.01.2026 13:43:35
3917750
ich habe vor 4 Jahren ein Haus und darin eine KWL von Vaillant verbaut.
Der Werkkundendienst, der die Anlage in betrieb genommen hat, hat einen 7% Unterdruck eingestellt. Ich habe ein Holzfachwerkhaus mit einer Dampfbremse oder -sprerre in den Auswänden. Den Unterdruck stellte er, soweit ich weiß, ein damit die Warme Luft nicht in die Dämmung gedrückt wird sodass dort Schimmel entstehen kann.
Ich wohne in der Südostbayerischen Region und habe ohne Keller gebaut. Damals wurde mir empfohlen eine alukaschierte Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte anzubringen, was durch die damalige Firma auch gemacht wurde. Die Rohrdurchführungen ins Haus sind nicht Radondicht ausgeführt worden.
Ich habe mir nun mal ein hochwertiges Radonmessgerät gekauft und lasse es nun mal längere Zeit laufen. Der erste nach 24h gemessene Wert lag bei im Schnitt 217bq/m³ was verhältnismäßig hoch aber noch unter den in Deutschland "erlaubten" Grenzwert ist.
Weniger wäre mir natürlich lieber aber dazu müsste ich die Einstellungen in der Lüftungsanlage ändern sodass statt einem leichten Unterdruck ein leichter Überdruck entsteht oder zumindest +-0, sodass Radon nicht durch sämtliche Fugen angesaugt wird.
Wie seht ihr das Ganze? Kann man sowas Bedenklos umstellen oder muss ich dann gleich Angst wegen Schimmel haben?
DMS20
Zeit: 08.01.2026 13:51:39
3917754
Nein: auf keinen Fall Überdruck in's Haus.
Siehe z.B. hier.
Wo misst du denn diese Belastung?
In der Raumluft, in der Abluft?
Wie hoch ist denn die Radonbelastung im Erdreich?
Dass bei einer kellerlosen Bauweise dennoch so viel Radon in's Haus kommt, spricht entweder für eine sehr hohe Bodenlast oder Fehlmessung.
Welches Messgerät hast du gekauft?
BillMurray
Zeit: 08.01.2026 13:56:55
3917760
Das Gerät heißt: SAF Aranet Radon-Detektor für um die 200€
Ich habe es im Wohnbereich auf Höhe von 90 cm aufgestellt also der Raumluft.
Laut der amtlichen Karte sollte die Radonbelastung in unserer Region um die 100kq/m³ liegen
pepper82
Zeit: 07.04.2026 11:36:40
3948344
Ich würde mit dem Unterdruck ehrlich gesagt auch vorsichtig sein – genau das kann nämlich dazu führen, dass Radon verstärkt aus dem Boden ins Haus „gesogen“ wird. Das passt auch zu deiner Beschreibung mit den nicht radondichten Durchführungen.
Dein Wert von ~217 Bq/m³ nach 24h ist übrigens noch nicht wirklich aussagekräftig – entscheidend ist immer der Jahresmittelwert. Der gesetzliche Referenzwert liegt bei 300 Bq/m³, ist aber kein Grenzwert, sondern eher ein Orientierungswert für Maßnahmen . Sinnvoll ist es, möglichst unter 100 Bq/m³ zu kommen -> siehe auch hier für eine gute ausführliche Erklärung zu den Werten.
Ich würde eher Richtung leichter Überdruck bzw. neutraler Betrieb + Abdichtung der Eintrittsstellen denken, statt Unterdruck zu verstärken.
Lupo1
Zeit: 10.04.2026 17:41:58
3949034
Hallo BillMurray,
komme ebenfalls aus dem südostbayrischen Raum und habe mit Dosimeter eine Messung während des Hausbaus erstellt. Haben ebenfalls eine Bitumenbahn mit integrierter Alufolie auf die Bodenplatte verlegt, allerdings die Durchbrüche und Wandanschlüsse luftdicht verschlossen.
Bei uns kam nach der Auswertung ein unbedenklicher Wert heraus.
Die Messung erfolgte bei uns min 1 Monat, muss nachsehen ob ich noch Unterlagen finde.
https://www.exradon.com/passive-radon-messgeraete
Wolfgang
