ich (ambitionierter Laie) bin kürzlich in eine neue Wohnung (7 Jahre altes MFH) gezogen. Dort ist eine Fußbodenheizung mit Uponor-Stellmotoren (A20505-00, 230 V) am Heizkreisverteiler installiert. Jeder Raum wird über eigene Raumthermostate (Jung) geregelt.
Im Schlafzimmer gibt es zwei Heizkreise. Genau diese beiden Ventile reagieren nicht auf die Einstellungen des Raumthermostats. Ein Tausch des Raumthermostats gegen ein anderes, nachweislich funktionierendes, hat daran nichts geändert.
Beobachtungen:
• Unabhängig von der Einstellung des Raumthermostats (sogar bei komplett entferntem Thermostat) wird der Raum dauerhaft über 22 °C warm.
• Bei beiden betroffenen Ventilen steht ein Innenteil mit weißem Rand dauerhaft oben (offenbar geöffnet).
• Schalte ich die Sicherung aus, fährt dieses Innenteil nach unten (Ventil schließt).
Ich habe versucht, einen Stellmotor vom Heizkreisverteiler zu lösen, allerdings ohne Erfolg. Eine Anleitung liegt mir leider nicht vor. Laut
Internetrecherche soll das kleine blaue Rechteck am Stellmotor eingedrückt werden, um ihn zu lösen. Das lässt sich bei mir jedoch nicht bewegen.
Meine Fragen an die Experten hier im Forum:
1. Deutet dieses Verhalten darauf hin, dass die Stellmotoren defekt sind?
2. Gibt es eine andere plausible Erklärung für dieses Verhalten?
3. Ist es korrekt, dass das blaue Viereck zum Lösen des Stellmotors eingedrückt werden muss?
4. Was kann man tun, wenn sich dieses Teil auch mit normalem Daumendruck nicht bewegen lässt?
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Viele Grüße PeterMG
