Heizlastberechnung wie erstellen?
Mati1
Zeit: 11.01.2026 09:05:20
3919013
wie/womit mache ich am besten eine Heizlastberechnung?
Ziel kurzfristig: Auslegung der FBH Heizkreise im neuen Anbau, weil da bald der Estrich kommen soll.
Ziel langfristig: Umstellung auf WP und FBH im ganzen Haus ohne ERR.
SItuation:
Wir haben angebaut. Der Rohbau inkl. Fenster und Fassade steht. Aktuell finden die Installationen statt. Der Wandaufbau vom Anbau ist bekannt. So weit so gut.
Im Bestand ist die SItuation so, dass die Fassade noch gedämmt und die Fenster getauscht werden sollen (Dach ist neu).Fenster könnte ich jetzt die gleichen wie vom Anbau annehmen. Bei den Wänden steht das Dämmmaterial noch nicht zu 100% fest. Da würde ich gerne 2-3 Varianten bei der Heizlast auch vergleichen.
Nun mein Problem:
Ich kann keinen aktuellen Heizölverbrauch für den Zustand nach der Sanierung im Bestand annehmen, Der wäre ja viel zu hoch. Damit ist dann auch heizreport.de raus.
Diesse Tabelle...
http://aquarea.smallsolutions.de/images/3/31/Heizungstabelle_v21.xlsx
...ist sehr komplex. Um ehrlich zu sein, blicke ich nicht, was ich alles eintragen muss. Vielleicht kennt ihr ja eine Anleitung.
https://www.mh-software.de/service-support/freeware/tga-tools.html kann ich nicht herunterladen, Es tritt immer ein Fehler auf.
Wie gehe ich am besten unter den Rahmenbedinungen an die Sache ran?
Danke & Gruß
Mati
Wpheiz
Zeit: 11.01.2026 21:42:46
3919456
Mit der Bezahlversion vom Heizreport kann eine raumweise Heizlastberechnung erstellt werden basierend auf Flächen und U Werten, …. Die kostenlose Version ermöglicht nur eine Abschätzung der Heizlast auf Grund des Verbrauches.
KlausHamburg
Zeit: 12.01.2026 00:07:44
3919509
Hallo Mati,
unter den Rahmenbedingungen kommst du um eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 kaum herum – vor allem, weil du kurzfristig die FBH im Anbau auslegen musst und langfristig auf WP + FBH ohne ERR gehen willst.
Verbrauchsbasierte Tools fallen bei einer anstehenden Sanierung im Bestand zurecht raus. Die Excel-Tabellen und Freeware funktionieren theoretisch, sind aber ohne viel Erfahrung schnell fehleranfällig, gerade wenn man mehrere Dämm- und Fenster­varianten vergleichen möchte.
Eine pragmatische Lösung ist, die Heizlast extern rechnen zu lassen – raumweise und mit Varianten. Damit hast du eine saubere Grundlage für den Estrich und verbaust dir später nichts bei der Wärmepumpe.
Als Beispiel: die DGNA – Deutsche Gesellschaft für nachhaltige Anlagentechnik macht genau solche Berechnungen und liefert erfahrungsgemäß recht zügig. Das kann Zeit und Nerven sparen.
Viele Grüße, Klaus
Peter 888
Zeit: 12.01.2026 09:10:03
3919585
Berechnen lassen.
Sorry wenn Du schon nicht weiß welche Tools man verwendet wie willst Du solche Tools vernünftig verwenden. Der Teufel steckt immer im Detail.
ciao Peter
Mati1
Zeit: 14.01.2026 11:27:32
3920741
Danke für eure Antworten. Mir geht es nicht darum, möglichst nichts dafür zu bezahlen, sondern schlicht um eine praktikable Lösung. Mit dem HB bin ich bei der Öl-Heizung als Wärmeerzeuger zufrieden. Aber beim Thema Auslegung FBH oder gar Umstellung auf WP ist der raus. Das scheint er nicht gerne zu machen und so wird es dann eben auch...
Ich habe kein Problem das machen zu lassen, wobei ich mich halt frage, ob ich bei unterschiedlichen Dämmstärken immer eine volle Neuberechnung bezahlen muss. Das wäre ärgerlich.
Ich bin an verschiedenen Stellen über das Ing-Büro Heckmann gestolpert. Die sind transparent bzgl. der Preise und was sie aufrufen ist auch absolut OK für mich.
@Wpheiz: Wie meinst du das mit kostenloser und Bezahl-Version? Ich sehe nur Bezahl-Varianten (https://heiz.report/preise.html), wobei bei der Eingabe eben der Heizöl-Verbrauch abgefragt wurde. Habe ich da etwas übersehen?
cmuesei
Zeit: 14.01.2026 16:43:27
3920890
Bei der Bezahlversion in Heizreport wird m.W. ebenfalls der aktuelle Verbrauch herangezogen.
In deinem Fall würde ich mir ein Planungsbüro suchen, welches dir kurzfristig die Daten berechnet und dabei gleich auch die Hydraulik entsprechend plant. Ist sicher nicht für 1,99 zu haben, aber du hast verlässliche Daten auch für die WP
Aber auch die wollen wissen, welche Materialien du planst.
ajokr
Zeit: 14.01.2026 16:53:37
3920898
Neben Heizreport gibt es noch DanBasic. Das ist von Anfang bis Ende kostenlos, und fragt auch nicht nach dem Verbrauch.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
