Geruchsbelästigung Brunner HKD 4.1 SK
Billung
Zeit: 11.01.2026 12:30:44
3919149
Wir besitzen einen wasserführenden Kachelofen mit Brunner HKD 4.1 SK mit der Steuerung EOS R4. Der Ofen ist im Jahr 2007 eingebaut worden. Von Oktober bis März/April ist er durchgängig in Betrieb und er läuft ausschließlich mit „Vorrang Wasser“, d.h. ein Großteil der Wärme geht in einen 750 l Pufferspeicher.
Verheizt werden jährlich ca. 9-13 Festmeter mindestens 2-3 Jahre gelagertes, trockenes Holz, meist Birke und etwas Kiefer.
Die Züge, an die ich herankomme, das Ofenrohr und der Wärmetauscher werden von mir regelmäßig mit Bürste und Industriesauger gereinigt. Da, wo ich mit der Kamera hinkomme, kann ich erkennen, dass auch alles frei und sauber ist. Glanzruß habe ich nirgendwo gesehen. Der Ofen hat insgesamt drei Reinigungsöffnungen, durch die ich die Züge jährlich reinige. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich überall hinkomme… Die Dichtungen der Reinigungsklappen am Ofenrohr erneuere ich ebenfalls bei Bedarf. Die Türdichtung ist auch neu. Der Zug ist bis auf die erste Zeit des Anheizens im Oktober immer sehr gut.
Seit einigen Wochen entsteht eine unerträgliche Geruchsbelästigung. Es handelt sich dabei nicht um Rauch. Dies habe ich im Dunkeln mit einer Taschenlampe überprüft. Es finden sich auch keine Spuren von Ruß o.ä. Auch ein gründliches Reinigen hat die Geruchsbelästigung nicht beseitigt.
Der Geruch erinnert eher an Teer oder eine Räucherkammer. Er entsteht irgendwo im oberen Bereich des Ofens, da wo sich auch die Moritzklappe befindet. Die Moritzklappe befindet sich in einem anderen Raum hinter dem Ofen. Auch hier entsteht die Geruchsbelästigung.
Seit diese Geruchsbelästigung auftritt, ist ebenfalls die Sitzbank des Kachelofens unnatürlich heiß, dort wo der erste, unterste Zug verläuft. Das hat es vorher nicht gegeben.
Ich habe die vergangenen Tage einmal getestet:
An einem Tag habe ich dreimal geheizt. Immer mit Vorrang Wasser an. Das heißt, beim Anheizen geht der Abbrand bis 450 °C erst durch die Ofenzüge, dann durch den Wärmetauscher, ab 380 °C wieder durch die Ofenzüge. Beim ersten Heizen war der Geruch noch schwach – beim 3. Heizen sehr stark. Besonders stark war es, als die Hitze wieder durch die Züge ging.
Dann habe ich am darauffolgenden Tag einmal ohne „Vorrang Wasser“ geheizt, d.h. der heiße Abbrand ging komplett durch die Züge – der Geruch wurde unerträglich.
Ich vermute, dass durch die starke Hitze irgendwelche Ablagerungen (Teer? O.ä.) ausdünsten? Er entsteht wahrscheinlich im Bereich, wo die Moritzklappe die heißen Gase in den Kachelofen schickt. Leider kommt man da nicht ran, ohne den Ofen in Teilen auseinanderzunehmen…
Ich hatte schon zwei verschiedene Ofenbauer da, die nichts gefunden haben. Im letzten Jahr sind außerdem die Schamottesteine in der Brennkammer erneuert worden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte? Es ist schon blöd, der Hof liegt voller Holz, das darauf wartet, in den Ofen zu kommen…
Danke schon mal vorab für alle Hinweise.
Zeit: 11.01.2026 12:53:28
3919160
Zu dem Thema "Geruch&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHmthY2hlbG9mZW4gbW9yaXR6a2xhcHBlIEdlcnVjaDIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFIlmRQyAtY-UVwAngAkAEAmAGDAaAB0waqAQMyLja4AQzIAQD4AQGYAgqgAu8HwgIHEAAYsAMYHsICCBAAGLADGO8FwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgYQABgWGB7CAgUQABjvBcICCBAAGIAEGKIEwgIHECEYoAEYCpgDAIgGAZAGBJIHAzMuN6AHnyWyBwMxLje4B9gHwgcFMi0zLjfIB1yACAA&sclient=gws-wiz-serp" target="_blank" rel="nofollow">Kachelofen Moritzklappe Geruch" gibt es viele Beiträge.
Was sagt denn die Firma Brunner?
Wolf S
Zeit: 12.01.2026 10:44:39
3919662
Ich kann dir da nur eine Empfehlung geben: Ruf einen Fachmann (Ofenbauer) Vermutlich sind da Züge zu und was du da riechst ist sicher nicht gesund - evtl sogar tödlich. Wann war denn der Schwarze Mann zuletzt da?
Zeit: 12.01.2026 12:38:42
3919729
Da waren doch schon zwei Ofenbauer. Sicherlich liegt es an der Moritzklappe. Aber die Firma Brunner sollte hier weiterhelfen können.
Billung
Zeit: 13.01.2026 21:33:15
3920544
Moin,
vielen Dank für die Beiträge.
Brunner hat keine Idee und verweist auf einen Ofenbauer... Die helfen also nicht weiter.
Wie ich schon geschrieben habe, die Züge, an die ich komme, sind frei. Habe ich gerade letzte Woche gereinigt und geprüft.
Der Schornsteinfeger kommt regelmäßig. Ich habe habe ihn übermorgen noch einmal da. Vielleicht hat er noch eine Idee.
Sonst muss ich wohl dem dritten Ofenbauer Geld in den Rachen werfen...
Billung
Zeit: 19.02.2026 23:43:33
3935627
Hier ein Nachtrag: Der Schornsteinfeger hatte auch keine Idee. Er war mit seiner Kamera in den Zügen, da wo man rankommt. Dort war alles frei und kein Glanzruß oder ähnliches zu sehen.
Da die Geruchsbelästigung wahrscheinlich aus den Zügen kommt: Hat jemand eine Idee, wie man es über die EOS-Steuerung oder manuell an der Moritzklappe hinbekommt, dass die Heizgase ausschließlich durch den Wärmetauscher gehen und nicht durch die Züge? Auch nicht beim Anheizen. So könnte man den Schaden möglicherweise noch genauer eingrenzen. Bevor der ganzen Ofen auseinander gebaut werden muss.
DaneTheMane schrieb: Hallo liebe Wärmepumpen-Community, ich habe ein Angebot eines...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
