AC Absicherung des WR... Warum so.. ?
Misu
Zeit: 14.01.2026 12:50:34
3920785
Hi!
Mein Elektro Installateur hat vor Jahren meinen WR angeschlossen und ich habe mir das mal angesehen jetzt und habe mal eine Frage...
Warum sichert man den WR NACH dem FI noch mit den Schraubsicherungen?
Der FI ist am Hauoptanschluss dann geht's zu den Schraubsicherungen und dann zum WR mit den 3 Phasen. Das sieht schon komisch aus... Muss das so? Kann einer erklären warum er das vielleicht so gemacht hat? Andersrum hätte ich es ja verstanden... So wie immer und überall, zuerst die NeoZed dann der FI dann das Gerät...
Misu
Zeit: 14.01.2026 12:55:00
3920787
Hier ein Bild davon..
t_aus_h
Zeit: 14.01.2026 13:03:24
3920790
Vielleicht hatte er keinen passenden LS-Schalter dabei, denn der wäre nach dem RCD ja völlig normal.^^
tanki
Zeit: 15.01.2026 12:08:32
3921188
LS Schalter lösen wenn die Dauerbelastung nahe dem Nennwert des LS Schalters liegt schon mal aus. Schraubsicherungen sind da viel träger.
FI und dann die Sicherung für den Verbraucher bzw. Erzeuger ist doch richtig.
40A FI danach 16 A oder 20 A Neozed
egal1
Zeit: 15.01.2026 12:34:20
3921196
es gibt LS-Schalter bis Charakteristik D. Das kann also nicht der Grund sein.
guste100
Zeit: 15.01.2026 12:55:35
3921207
Kann es sein, dass du eher alte Installationen kennst?
Üblich ist heutzutage vom Hausanschluss, SLS Schalter, Zähler und dann von dort auf einen oder mehrere Drehstrom RCD (FI). Von dem FI geht es dann in einer Sammelschiene / Phasenschiene zu den dahinter liegenden Sicherungen. Meist in einer Reihe, links der FI und rechts daneben dann acht Sicherungsautomaten.
Von der Anordnung ist das nach heutigen Standards also schon üblich. Nur die Verwendung von Schraubsicherungen ist eher nicht mehr üblich (oder ein Indiz für hohen Preisdruck)
Effizient
Zeit: 15.01.2026 13:17:02
3921218
es muss ja nicht immer extra teuer sein, wieviele Auslösungen sieht man da im Jahr, die den LS gegenüber den Neozed rechnen
Didi-MCR52
Zeit: 15.01.2026 23:28:50
3921453
Das macht keinen Unterschied, der thermische Auslösung ist bei B, C und D identisch. Nur der Magnetauslöser unterscheidet sich, und der ist schon bei B frühestens beim 3fachen Nennstrom.
egal1
Zeit: 16.01.2026 11:01:15
3921573
Es geht doch um den Kompressormotor, da interessiert doch der Anlaufstrom, also dass eben die magnetische Schnellauslösung nicht direkt beim Einschalten kommt.
Es geht doch nicht darum, die Leitung zu heizen, bis die thermische Auslösung kommt.
Didi-MCR52
Zeit: 16.01.2026 14:00:04
3921655
Nein es geht um einen Wechselrichter. Der hat üblicherweise keinen Kompressor.
egal1
Zeit: 16.01.2026 14:43:02
3921673
uppsss ... ja stimmt. Hab irgendwie statt WR WP gelesen.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
