Einstellungen Viessmann Vitola 200 mit Vitotrol 200 und Vitoconnect sowie 200 Liter Warmwasserspeicher
YFKS
Zeit: 14.01.2026 17:05:58
3920912
wir bewohnen ein Haus mit EEFklasse H.
Leider benötigen wir im Jahr circa 2700 Liter Heizöl für 150qm2. Zur Ölheizung ist in der Küche ein Pelletofen und im Wohnzimmer ein Holzofen.
Ich bin der Meinung der Verbrauch ist zu hoch.
Ende des Jahres sind wir auf Vitoconnect gestoßen und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Heizkurve, Nachtabsenkung etc. Haben auch in den Haupträumen Homematic IP Thermostate.
Nun bin ich ganz offensichtlich kein Profi, denn der Heizölverbrauch war in der letzten Woche 135 Liter bei Außentemperatur um die 0 Grad +/-.
Ich bin kurz vorm verzweifeln, alles was ich lese, einsstelle führt nicht zum Erfolg (weniger Ölverbrauch).
Jetzt kommt ihr hoffentlich ins Spiel.
Wer kann mich vielleicht unterstützen und mir die Logiken der Heizungswelt näher bringen?
Ich bin mittlerweile schon ganz panisch wenn hier z. B. die Wassertemperatur von Nacht auf morgens 5 Uhr 35 Grad hat. Hatte z. B. in der Vergangenheit immer morgen eine Heizphase WW und dann gelesen, das für Zähne putzen und abends duschen es reicht WW dann abends aufzubereiten. Stimmt das? Abkühlen lassen oder zwischendrin aufheizen... Was ist effizienter?
Die Zirkulationspumpe läuft etwas weniger als die WWaufbereitung, aber immer in deren Zeitfenster.
Z. B. WWstart 4.30 Uhr, Pumpenstart 4.40 Uhr. WWende 5.20 Uhr, Pumpenende 5.10 Uhr.
Der Brenner taktet meiner Meinung nach auch oft. Sehe das in der Vicare App nur über die Anzahl der Taktungen. Die Analyse funktioniert nicht, trotz Abo.
Mein Mann ist der Meinung, das die Heizung nachts auf Frostschutz laufen sollte um effizient zu sein. Ich bin da anderer Meinung -nämlich Nachtabsenkung 3-4 Grad unter Solltagestemperatur. Was denkt ihr?
Wir werden mittlerweile panisch wenn die Heizkörper nachts heiß sind. Das verstehe ich übrigens auch nicht, weil ich dachte, Nachtabsenkung sei dann die Maxtemperatur. Ist das nicht so??
Mittlerweile hab ich die Homematic Thermostate mit Nachtsbasiswerten entsprechend 1 Grad über Nachtabsenkung. Tagsüber drüber, zu Zeiten wo wir zu Hause sind auf Solltemperatur (im Wohnzimmer über Vitocontrol je nach Wetterlage).
Wenn der Ofen an ist, schalte ich Homematic Thermostate manuell runter. Sinnvoll?
Kann mich bitte jemand über die physikalischen Eigenschaften und optimale Einstellung informieren?
Was mache ich falsch?
Herzlichen Dank und
freundliche Grüße
kathrin
Zeit: 17.01.2026 01:29:04
3921866
@YFKS
Vorab: Je kälter es draussen ist, desto höher ist der Energieverbrauch für Raumbeheizung. Bei einem schlecht gebauten/gedämmten Haus wie bei eurem fällt der Mehrverbrauch stärker ins Gewicht. Das liegt am Haus und den Aussentemperaturen, nicht am Heizgerät.
Ob und wieviel man den Verbrauch durch bessere Regelungseinstellungen optimieren kann wird man sehen, dazu fehlen aber verschiedene Angaben:
Vitotrol 200 ist eine Fernbedienung zu einer Vitotronic-Regelung. Welche Vitotronic habt ihr (steht normalerweise auf der Titelseite der Anleitungen)? In welchem Raum ist die Vitotrol montiert?
Hat die Anlage einen Heizkreis oder mehrere, Mischer ja/nein, Heizkörper oder FBH oder beides?
Welche Zeiten sind eingestellt für Heizung, WW-Bereitung und Zirkupumpe? Wann habt ihr WW-Bedarf?
Welche Soll-Raumtemperaturen (normal und reduzierte) und welche Neigung und Niveau sind eingestellt? (bei 2 Heizkreisen bitte zu beiden angeben)
Welche Wassertemperatur ist gemeint - Kesseltemperatur? Speichertemperatur?...?
Nein. Wenn es zu warm wird im Raum, schliessen die Thermostatventile von selbst. Heizt der Holzofen nur das Wohnzimmer oder noch weitere Räume?
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
YFKS
Zeit: 19.01.2026 08:34:03
3922552
Hallo Kathrin,
lieben Dank für deine Rückmeldung!
Gerne versuche ich die Fragen zu beantworten:
- die Vitotrol ist im Wohnzimmer installiert (habe flg gefunden: Vitotrol 200, Best. Nr. 7450017)
- wir haben einen Heizkreis, eine Zirkulationspumpe, Heizkörper
- 8 - 20.30 Uhr Normaltemperatur (19/21) und danach die Reduzierte (16/17)
- WW über Heizung: Bedarf morgens zum Zähne putzen und Abends zum Duschen. 4.40 Uhr - 5.20 Uhr und 16.40 Uhr - 17.50 Uhr ( Wochenende andere Zeiten), Zirkulationspumpe 4.50 Uhr -5.00 Uhr und 16.50 - 17.10 Uhr) das sind auch die Einstellungen
- Neigung 1,5 und Niveau 0
Die Temperatur die ich meinte war die Anzeige beim WW in der App.
Wohnzimmer heizt nur das WZ
Pelletofen die Küche
zur Heizung: Vitola 200, Vitotronic 200 Typ KW1 witterungsgeführte, digitale Kesselkreisregelung
Herzlichen Dank und viele Grüße
kathrin
Zeit: 26.01.2026 03:02:56
3925723
@YFKS
Danke für die Angaben und sorry für die Sendepause, ich hatte gerade ein paar dringendere Baustellen.
Vitotronic 200 KW1 und Vitotrol 200 ist schon mal gut.
Hast du eine gedruckte Serviceanleitung zu deinem Gerät? Wenn ja verwende diese, wenn nein hier ein Link zu einer älteren KW1: https://www.intec-heizung.de/media/pdf/bc/95/32/Vitotronic-200-KW1-Montage-und-Serviceanleitung.pdf (ist möglicherweise nicht die genau passende, aber für die ersten Abfragen reicht dies).
Kannst du bitte in Codierung 2 die Einstellung der Codieradressen anschauen (Codieradressen nur auslesen, vorerst nichts ändern: Codierung 2 aufrufen, siehe Serviceanleitung; die erste angezeigte Codieradresse ist 00, wird bei dir auf 00:2 stehen; dann immer die Plus-Taste drücken, bis du wieder bei 00 bist, dann bist du durch und kannst aussteigen). Empfehlung: Sämtliche aktuellen Einstellungen herausschreiben. Bitte die Einstellungen der folgenden Codieradressen posten:
04
90
A2
A6
B0
B2 (sofern angezeigt)
Was ist die letzte F-Adresse? Ältere KW1 gehen nur bis F2, neuere haben auch F8/F9, ggf. FA und FB; diese ggf. auch posten.
Zudem mache bitte eine Diagnoseabfrage (beschrieben unter "Serviceabfragen", dort die erste beschriebene Abfrage) und poste, welcher Kesselcodierstecker vorhanden ist.
Wieviele Brennerstarts und -Stunden habt ihr auf dem Zähler? (Das findest du mit der i-Taste, dann ein paar Mal + drücken). Wie lange läuft der Brenner im Heizbetrieb aktuell etwa? Der Vitola hat einen einstufigen Brenner, Takten ist im Heizbetrieb normal, geht nicht anders, ausser vielleicht bei extrem tiefen Aussentemperaturen. Je nach aktueller Einstellung kann man die Brennerlaufzeit optimieren - deshalb die Frage nach Codieradresse 04.
Auch die meisten deiner anderen Fragen kann ich erst beantworten, wenn die oben erwähnten Codieradressen klar sind.
Zum WW: Bei eurem WW-Bedarf vorwiegend abends ist es sinnvoller (energiesparender), den Speicher nur abends vor WW-Verbrauch aufzuheizen; am Morgen sollte der Speicher zum Zähneputzen noch ausreichend warm sein. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt?
Wie gross ist der Temperaturabfall über Nacht, in wievielen Stunden? Morgens um 5 noch 35 Grad ist das eine Ende. Welche Speichertemperatur habt ihr abends NACH dem Duschen (nach dem letzten WW-Zapfen), um welche Zeit? Ein Temperaturabfall um wenige Grad ist normal, ein grosser Temperaturabfall ohne WW-Verbrauch müsste genauer angeschaut werden.
Ist die Heizkurve schon getestet und richtig eingestellt (so niedrig wie möglich, nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird)?
Die eingestellten Soll-Temperaturen sind noch unklar - was heisst 19/21 resp. 16/17? Was ist an der Vitotronic eingestellt, welche Raumtemperaturen wollt ihr, und wie sind die Thermostatventile eingestellt?
Kathrin
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
