Panasonic Aquarea adc0309k3e5an mit wh-udz05ke5. Takten, Temperatur VR = RL
PhilJo
Zeit: 15.01.2026 11:11:13
3921143
Hallo Zusammen,
ich habe die o.g. Luftwärmepumpe mit einem externen Pufferspeicher 45L und einem externen Ausdehnungsgefäß. Dazu eine externe Optinline-Pumpe für die Fußbodenheizung.
Ich nutze das ganze in einem KFW45 Haus. Eingebaut wurde es von einer Sanitärfirma im Sommer 2025.
Problem:
Der Verdichter startet jetzt zu der kalten Jahreszeit 3-4 mal im Durchschnitt pro Stunde.
Ich habe alle Stellantriebe (mit offenen Raumthermostaten) komplett offen. Der Durchfluss an den Ventilen ist überall <=1 l/min.
Die Optiline-Pumpe steht auf 2,0 m (bei einem Haus mit EG, 1.OG, 2.OG).
Gestern habe ich mit einem Laser-Thermometer an den einzelnen Heizkreisen (in den Heizkreisverteilern) direkt an den Schläuchen gemessen. Überall war zu sehen das die Vorlauf- & Rücklauftemperatur fast identisch ist, mal ist 1 Grad Unterschied dazwischen.
Dies ist ein thermischer Kurzschluss, sprich der Boden kann die Wärme nicht abnehmen, oder? Unten im Haus ist es zudem Wärmer als oben im Haus.
Das dT für Heizen steht auf 5.
Welche Einstellung könnten helfen die Probleme zu beheben. Sind irgendwelche Sensoren / Anschlüssen vertauscht? Die Rohre scheinen korrekt angeschlossen zu sein.
So langsam verzweifel ich an dem Thema. :-(
Die Sanitärfirma hält sich dazu auch sehr bedeckt.
Danke und viele Grüße,
Phil
bstone
Zeit: 30.01.2026 15:51:48
3927870
Eine WP sollte direkt auf die FBH gefahren werden, der Speicher gehört wenn überhaupt in den Rücklauf . VLT(AT) soweit absenken wie möglich und Spreizung der WP auf 4k einstellen. Die zusätzliche Pumpe und Stellantriebe sind obsolet.
TechnikFreak
Zeit: 06.02.2026 21:15:24
3930880
Hallo Phil,
während ich auch noch gerade an meiner 5KW L-Serie-Aquarea optimiere und noch nicht ganz am Ziel bin:
VL = RL bedeutet, dass Du einen sehr großen Wasserfluss hast, was ich mir bei Deiner Pumpeneinstellung von 2 m Förderhöhe (200 mBar Förderdruck) auch vorstellen kann. Wieviel Heizfläche hat Deine FBH und welche Heizlast hast Du für Dein Haus ermittelt? Verwendest Du 14 mm, 16 mm, oder 17 mm FBH Rohre/Schläuche?
Ich hatte meine Grundvos Alpha 1 Go auch zunächst auf "viel Dampf", wobei sie etwa 20 W Leistungsaufnahme hatte (ca. 200 m² FBH, 17 mm Rohre). Im Gespräch mit einem Panasonic Mitarbeiter wurde mir selbst klar, dass in dem Fall mein 100 l Puffer sofort vom Sekundärkreis leer gesaugt wird und damit die gewünschte Speicherung zur Vermeidung des Taktens nicht funktionieren kann. Also fahre ich nun mit "weniger Dampf" (Stufe 1, etwa 6 W) und es ist deutlich besser geworden. Ich habe aktuell etwa 18 Starts pro Tag, was daran liegt, dass meine Aquarea zwar fleißig von kleinen Leistungen anfangend zu höheren Leistungen moduliert, aber nicht genauso schnell wieder zu kleineren Leistungen heruntermoduliert sobald die Zieltemperatur erreicht ist und dann einfach eine unnötige Pause einlegt (= taktet).
Aber das will ich auch noch in den Griff kriegen, ich erwarte in Kürze eine Empfehlung von Panasonic (oder einem erfahreneren Forenmitglied???).
Mit kleínerer Förderleistung sollte bei Dir eine VL - RL Differenz von wenigen °C sichtbar werden und dann solltest Du einmal vergleichen, ob sich das Takten reduzieren läßt.
Viel Erfolg!
godek
Zeit: 07.02.2026 03:48:10
3930909
Zwei Anlagen die e völlig unterschiedlich sind. Wenn da jetzt schon weniger als ein Liter pro Minute durch geht ist wohl eher der Durchfluss nicht zu hoch
TechnikFreak
Zeit: 07.02.2026 10:12:24
3930966
@ godek
Sekundärpumpe muß liefern: ~ 1l / Min * (Anz. der HKs)
VL ~ = RL bedeutet entweder gar keine Leistungsabnahme bei VL = RL
oder aber eine hohe-Flußgeschwindigkeit der Gesamtwassermenge.
Nun wissen wir natürlich nicht wie (genau) under TO VL und RL gemessen hat.
Wobei die Aquarea Service Cloud wg. der 1°C Anzeigauflösung vermutl.
0°C bei allen Werten bis 0,499 °C
und 1°C bei allen Werten von 0,500 - 1,499 °C anzeige würde.
Da die Service Cloud VL und RL aber nach meinem Wissen nur VL anzeigt, mißt under VL und RL vermutlich anderweitig.
Ich gehe einmal davon aus, dass beim TO VL nicht gleich RL sondern VL-RL irgendwo zwischen 0° und 2° liegen wird, sonst müsste seine Hütte kalt bleiben.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
