Erste kalte Tage nach Einbau einer Lambda Wärmepumpe
Reenergy_66
Zeit: 16.01.2026 10:04:57
3921552
Zitat von heizerhermann Beitrag anzeigen
Hallo Schowun,
die ausgewiesenen Daten der WP beinhalten wegen der "Idiotischen" DIN4645-Regelung zwar neben Kompressor- und Regelung zwar Wärmequellen-seitige Stromverbraucher wie Solepumpen- oder Ventilatorleistung, Wärmesenken-sei8tig jedoch weder,Pumpen oder snstige Verbraucher! Man tut so, als steckte der Kondensator im Wärme-abgebenden Raumheizkörper!t[...]
Siehe oben: kann dazukonfiguriert werden, sollte auch.
schowun
Zeit: 16.01.2026 14:03:45
3921657
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Paulie Beitrag anzeigen
Ziemlich Genau wäre +-5%, was dann 10% Abweichung ergibt.
In dem Beispiel hier Minute 12:28, Intern zu Extern 27% Differenz.
Wärmeabgabe = 12667 / *2617 = 4,84 JAZ
Wärmeabgabe = 12667 /**3322 = 3,81[...]
Hallo nicijan
Hier nochnochmal die Gegenüberstellung der Verbrauchswerte
Verbrauch laut Lambda Anzeige 15.01. bis 16.01. ** 24 Std
Verdichter Anlage 28 KWh
Warmwasser 2 KWh
Heizbetrieb 25 KWh
Abtaubetrieb 0 KWh
Energiequellenantrieb 1 KWh
Ladepumpe 0 KWh
ext Heizstufe 0 KWh
Verbrauch laut Stromzähler 15.01. bis 16.01. ** 24Std
Stromzähler Gesamt 36 KWh
Stromzähler Wohnung oben 5 KWh
Stromzähler Wohnung unten 2 KWh
Gesamt 36 KWh minus 7 KWh Haushaltsstrom = 29 KWh Heizung
Somit stimmen die Werte in etwa überein. Kleine Differenzen können auftreten, weil ich nur volle KWh notiert habe.
Vieleicht hatte ich in den letzten Tagen falsche Werte notiert oder mit zunehmenden Verbrauch gehen die Werte auseinander. Bei der nächsten Kältephase werde ich nochmal vergleichen. Zumindest war die Entscheidung richtig in eine neue Heizung investiert zu haben. Mit der alten Gasheizung hatte ich bei diesen Temperaturen zwischen 150 und 180 KWh Gasverbrauch.
Kostenmäßig ausgedrückt
150 KWh * 0,11 = 16,50€
29 KWh * 0,28 = 8,12€
Die Gasrechnung aus 2024 war 4368€ (beide Wohnungen)
Kabuki
Zeit: 16.01.2026 21:04:21
3921822
Das der interne Zähler der WP für verbrauchte Energie abweichend von einem
externen Stromzähler zählt, habe ich bei meiner WP auch so erlebt
( ca 3 % Abweichung mit Bosch WP) und auch oft hier gelesen .
Wenn der Zähler in der WP, der erzeugte Energie misst , um den gleichen Betrag
eine Fehlmessung liefert zur verbrauchten Energiemessung, angenommen ebenfalls um 3% , werden zwar die erzeugte und verbrauchte Energie von der WP nicht korrekt genau
angezeigt, aber die Effizienz also AZ Arbeitszahl bliebe gleich wie aus den Daten
der WP errechnet. Erzeugte Energie dividiert durch verbrauchte Energie.
Man kann meines Erachtens nicht einfach die erzeugte Energie Messwerte der WP
mit den Werten des externen Stromzählers für die WP gegenüberstellen.
Das ginge nur wenn man auch einen entsprechenden Wärmemengenzähler
(außerhalb der WP ) installieren würde.
Man kann ja nicht einfach unterstellen, dass die interne Messeinrichtung der WP für Stromverbrauch eine andere Toleranz hat, als die Messeinrichtung für erzeugte
Energie.
VG. Michael
MichaSchmi
Zeit: 16.01.2026 21:29:18
3921832
Energie.
Wie Gueho ja weiter oben geschrieben hat, wird der Stromverbrauch der Lambda nur berechnet. Wohingegen die erzeugte Wärmeenergie zumindest laut meine, Heizungsbauer gemessen wird. Daher habe ich schon die Hoffnung, dass die angezeigte Wärmemenge ziemlich genau ist.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
Marco M aus W schrieb: Beim kollegen aufm Bau hat der Rohbauer zwei mühevoll verlegte...
