TECE drainline Duschrinne stinkt ständig
rokra
Zeit: 18.01.2026 13:10:47
3922301
Seit ca. 2 Jahren ärgere ich mich über den Abluftgeruch aus der Duschrinne. Ich vermute mal auf flaschen Einbau ohne Geruchsverschluss.Die Rinne wurde in einen erstellten 15 cm Sockel eingebaut, da ein Deckendurchbruch nicht möglich war (untere Wohnung).
Da die Rinne keinerlei Schrauben beinhaltet muss m.E. sie wieder aus den Fliesen herausgestemmt werden.
Kann mir jemand zu dieser Duschrinne etwas sagen?
Danke.
Effizient
Zeit: 18.01.2026 14:30:00
3922334
normalerweise kann man bei abgenommener Blende den Geruchsverschluss reinigen,
was ist denn da zusehen?
rokra
Zeit: 20.01.2026 11:39:01
3923149
Moin, danke für die Antwort.
Ich habe nun das Wasser aus dem ca. 5 cm Durchmesserplastikrohr unter der Abdeckung entfernt. Das Rohr ist ca. 8 cm tief. Direkt oben herum ist das Rohr offen (fingerbreit) und ich spüre einen Luftzug.
Da das Wasser immer unterhalb des Rohres steht, kann natürlich kein Geruchsverschluss entstehen (ähnl. wie am Traps des Waschbeckens). Fehlte da ein Teil der Duschrinne bei Montage?
guste100
Zeit: 20.01.2026 15:47:19
3923280
Da fehlt das, was Tece wahrscheinlich als Rauchrohr bezeichnet. Google mal "Tece Duschrinne Syphon" und schau, was zu deinem Modell passen könnte.
https://www.google.com/search?q=tece+duschrinne+syphon&oq=tece+duschrinne+syphon
Gibt auch ein Youtube Video dazu, wie das montiert / demontiert wird. Da solltest du dann sehen können, wie das aussehen soll (falls das auf dein Modell zutrifft).
rokra
Zeit: 20.01.2026 19:04:15
3923352
Danke, guste 100. Genau dieses Video passt auf meine Rinne. Das Tauchrohr und damit der Geruchsverschluss wurde einfach vergessen. Da die Gewährleistung noch greift, werde ich den Sani bitten das nachzubessern.
Vielen Dank für den Hinweis.
guste100
Zeit: 20.01.2026 21:33:33
3923420
Da hat der Azubi wohl stumpf das "nicht benötigte" Plastikrohr mit dem Verpackungsmaterial entsorgt...
Effizient
Zeit: 20.01.2026 21:42:52
3923428
Es sind nicht immer die Azubis, das machen die alle, Anleitungen sind nur Verpackungsmüll.
Und dann rennen sie zum Hersteller und behaupten das habe gefehlt...
Man mag sich gar nicht überlegen, wieviel Geld da in den Müll geht
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
