Danfoss Ally Probleme mit der Temperatur
Sascha1176
Zeit: 19.01.2026 11:59:00
3922652
ich betreibe hier 4 Danfoss Ally Thermostatköpfe an einem Danfoss Ally Gateway. Ich habe folgendes Problem bei zwei meiner Thermostaten, die zu einer Gruppe gruppiert worden sind und über einen externen Raumfühler von Danfoss gesteuert werden:
Die Raumtemperatur ist auf eine Temperatur von 20 Grad eingestellt. Diese wird auch ohne Probleme erreicht, nur hören die Thermostaten nicht auf zu heizen, wenn die Temperatur erreicht ist. Schalte ich die Thermostaten in den Pause Modus, hören sie auf zu heizen, die Heizkörper werden kalt.
Schalte ich den Heizplan wieder ein, heizen die Thermostate wieder volles Rohr und zwar so langem bis ich entweder den Pause Modus von Hand aktiviere, oder der Heizplan die Temperatur absenkt (18 Grad).
Die Thermostate halten also nicht die vorgegebene eingestellte Temperatur von 20 Grad.
Hat hier jemand schonmal ähnliche Probleme mit dem Danfoss Ally System gehabt und dafür eine Lösung gefunden? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße,
Sascha
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
