Aquarea LWWP 9KW LT WDG09LE5: Zu schwach, zu laut?
j.jp.flip
Zeit: 19.01.2026 13:10:43
3922690
Wir haben im Jahr 2023 einen Altbau übernommen, Sommer 2024 eine LWWP einbauen lassen (mit Förderung), Typ Panasonic Aquarea R290 9KW Hydrosplit IG:WH-SDC0509L3E5 AG:WH-WDG09LE5
Mit der Luftwärmepumpe sind wir bislang nicht glücklich.
Kurz: Sie ist zu laut und bekommt das Haus nicht ausreichend warm. Ziel der Vorlauftemperatur wird ab etwa °2C AT nicht mehr erreicht. (z.B Ziel 40°C, Outlet 35°C)
Anzüge aus der Datenaufzeichnung der Aquarea Service Cloud hänge ich an.
Auch ein paar Ansichten und Hörbeispiele unserer Anlage verlinke ich unten. (Es ist neben den Vaillants, Viessmanns, Buderus und Stiebel-Eltrons ganz klar die mit weitem Abstand lauteste Wärmepumpe im Viertel)
Welche sinnvollen Varianten zur Nachbesserung haben wir?
- Austausch gegen T-Cap? Dann eventuell sicherheitshalber 12Kw? 16Kw T-CAP M wären laut Auslegung im Tool "Heizreport" eigentlich korrekt für den Wärmebedarf des Hauses als monovalente Heizung bis NAT -9, Den erforderlichen Volumenstrom einer solchen Anlage bekomme ich aber nicht durch unsere Rohre / Heizkörper
- Kaskade mit einer zweiten Aquarea LT 9 KW, parallel installiert, Panasonic Kaskaden Manager, mit hydraulischer Weiche?
- Alle Heizkörper im Haus auf Typ 33 tauschen und die 9kW LWWP behalten? Die aktuellen Wärmeübeträgerflächen (überwiegend Heizkörper Typ 22 funktionieren mit derartig niedrigen VL Temperaturen nicht ausreichend gut)
- Andere Ideen?
- Leider haben wir unsere Fördermöglichkeiten im Jahr 2024 bereits erschöpft. Wir müssten also einen Umbau in voller Höhe aus eigenen Mitteln stemmen. Das Fachunternehmen welches die Anlage ausgelegt und verbaut hat haben wir bereits kontaktiert, es gab jedoch noch keinen Vorschlag zum Umgang mit dem Problem.
### Hintergrund ###
## Beobachtungen ##
In der Heizsaison 24/25 waren wir bereits etwas enttäuscht von der Geräuschkulisse der Außeneinheit und dem doch deutlich weniger behaglichen Raumklima. Wir haben da noch viel an den Einstellungen optimiert (Hydraulik, Heizkurve) und glaubten noch die richtige Konfiguration finden zu können. Bei uns war es in der Heizsaison 24/25 nur selten richtig kalt, bezogen auf die NAT von -9. Diese haben wir nur im Januar 2025 erreicht. Wir hatten in diesem Monat den Heizstab zugeschaltet, um für ein Familienfest mit viel Besuch für alle Gäste eine angenehme Klimatisierung vorzuhalten. Dies quittierte in einer Stromrechnung von über 1000€ für diesen einen Monat.
In der nun laufenden Heizsaison 26/26 ist die laute Geräuschkulisse der Außeneinheit erhalten geblieben, jedoch sind für uns nun mittlerweile durch eine Heishamon Platine deutlich mehr Parameter über Home Assistant einsehbar. So erkennen wir, dass die Lautstärke des Außengerätes dann nicht mehr akzeptabel ist, wenn der Verdichter auf mehr als 50Hz läuft. Bei aktuellen Außentemperaturen von 1°C läuft er bei konstant 72 Hz, wenn die Anlage nicht gerade abtaut, was circa einmal stündlich vorkommt und rund 10 Minuten dauert. Bei kälteren AT können auch 82 Hz konstant beobachtet werden. Der Sensor "Heat Power Produced" liegt bei etwa 8300 Watt, was plausibel zur Nennleistung in diesem Temperaturbereich passt. (Die 9KW Aquarea ist bei kalt-nassen Temperaturen ja eher ein 7KW Gerät)
Der COP in Dezember / Januar lag bislang bei etwa 3,0 - gemessen an den äußeren Bedingungen ist das wirtschaftlich betrachtet eigentlich ganz okay. In der Übergangszeit steigt der COP natürlich deutlich an und wir können dann von einer besseren Jahresarbeitszahl träumen.
## Gebäude ##
Baujahr des Hauses: 1967, 220 qm, davon beheizt 167qm
Bewohnt durch 4 Personen, 2 Erwachsene und zwei Kinder
Sanierung Fenster: 2002, zweifach Verglasung
großer offener Flur mit Wendeltreppe, welche Keller, EG und OG verbindet
Fassade mit 4cm Styropor isoliert, keine weiteren Hohlräume vorhanden
Ehemalig Flachdach (1967) mit Walmdach (ca. 2000) überbaut.
Kellerdecke nicht gedämmt
## Heizsystem ##
Heizung: Luft/Wasserwärmepumpe (erzeugt kein Brauchwasser)
Typ: Panasonic Aquarea (Splitgerät mit Außeneinheit und Hydraulikeinheit Innenliegend)
Außeneinheit: WH-WDG09LE5
Inneneinheit: WH-SDC0509L3E5
Standort Außeneinheit: Straßenseite des Hauses
Anzahl Heizkreisläufe: 1, ausschließlich Heizkörper, keine Fußbodenheizung
Kein Pufferspeicher, jedoch 252 Liter Gefäß zur Volumenerweiterung in Reihe im Rücklauf des Heizkreises (für Abtauvoränge der Wärmepumpe gedacht)
Überströmungsventil verbaut
Mindestvolumenstrom für Heizwärmepumpe laut Datenblatt: 13 (l/min), Nennvolumenstrom für 9 Kw bei A7/W35 25,8 (l/min) - wir haben im Regelfall 22-24l/min. Volumenstrom also nah am Optimum.
Heizverhalten: Alle Heizkörper ohne ERR ausgestattet, Hydraulischer Abgleich über Heimeier Eclipse Ventile, Regelung über Heizkurve
Konfiguration der LWWP:
Heizstab (3KW: Dauerhaft deaktiviert)
Heizkurve
-10 Grad Außentemperatur / 44 Grad Vorlauf
15 Grad Außentemperatur / 29 Grad Vorlauf
Delta T für Heizbetrieb 5 Kelvin
Modus Pumpenfließrate: Delta T, Mx Drehzahl unbegrenzt 0xFE (Aquarea nutzt maximal 32l/min)
Verdichterstarts seit Installation: 6694
Betriebsdauer seit Installation: 7396 h
Keine Nachtabsenkung
Wir haben einen Wärmemengenzähler im Heizkreislauf, dieser scheint jedoch falsch eingebaut. Rücklauftemperatur ist im Mittel 2 Grad höher als durch Aquarea gemessen. Dadurch ist die Wärmemengenzählung falsch.
Brauchwassererzeugung mittels Panasonic DHW PAW-DHW270F (270 L)
Ehemals war eine Ölbrenntwertherme installiert, Die Vorbesitzer gaben an mit cira 2000 Liter Heizöl pro Jahr ausgekommen zu sein. (Ungenaue Messung mittels Pegelstab im Öltank, Werte daher unter Vorbehalt)
Aktuelles Hörbeispiel bei 71Hz Verdichterfrequenz
Hörbeispiel 2025
Ganze Playlist mit Hörbeispielen
micha_el
Zeit: 19.01.2026 13:45:30
3922710
das Brummen des Verdichters bekommt man mit Dämm-Material, Moosgummiplatten und Schwerfolie sehr gut weg.
Das Lüftergeräusch bleibt aber.
Der Silentmode ist ausgeschaltet?
5.23 Heating control, steht auf Komfort oder Effiency?
Das Überströmventil ist hoffentlich so eingestellt dass dort nichts durchgeht??
VG
Privatmann2020
Zeit: 19.01.2026 14:34:11
3922732
Ich habe das Modell M in 9 kW und kann jetzt auch nicht sagen die sei wirklich leise. Aber doch deutlich leiser als deine. Die höchste Verdichter Drehzahl, die ich hier bisher gesehen habe, waren etwa 50 Hz. Normalerweise fährt die Maschine ein Stück niedriger. Ich habe einen Altbau mit 200 m² beheizter Fläche und Flachdach von 1979. Nichts extra gedämmt, 2fach Wärmeschutzverglasung. Mit WMZ gemessener Wärmebedarf des Hauses hier sind etwa 8-8,5 kW inklusive Warmwasser für vier Personen. Bei mir ist die Maschine einen Ticken zu groß, aber es ist noch okay.
Könnte gut sein, dass die bei dir auch besser passen dürfte. Die Maschine hat Kraft und vor allen Dingen hat sie durchgehend bei allen kalten Temperaturen die 9 kW Leistung.
Die Anschlussleitungen im Außenbereich dürften meines Erachtens gerne besser gedämmt sein. (200 %). Aber für dein Thema wird es hier keinen Unterschied machen.
pB
Zeit: 19.01.2026 14:57:12
4
3922742
An und für sich sehen die Werte plausibel und soweit normal aus.
Was natürlich Sache ist:
Die läuft ja quasi immer auf volle Pulle (über 70 Hz)
da brauchst du dich über Lautstärke nicht wundern (beschweren).
Die Spreizung sieht schön aus, Durchfluß gut,dT zu Heißgas prima
Takt / Laufzeit im Rahmen...
....Mein Tip: die ist zu klein - sorry.
-> Dämm-Maßnahmen
-> vlt. Flächenheizung (FB oder Decke)
Ich würde meine Kraft / Geld in Dämmung stecken;
das bringt dir am Ende mehr, als in größere Maschine investieren.
Ich würde dein Haus aus der Ferne auf ca. 10...11 kW schätzen;
versuch da mal, dich in Ubakus einzuarbeiten....du
brauchst unbdingt genauere Zahlen zur Heizlast.
silverstonee
Zeit: 19.01.2026 14:58:13
3922743
Unbedingt die Rohrleitungen im Außenbereich dämmen! Wenn ich diese blanken Metallleitungen sehe, bekomme ich Gänsehaut! Da braucht man sich nicht wundern, dass sie nicht auf ihre Soll-Vorlauftemp. kommt und dauernd mit 100% läuft.
KaiPie
Zeit: 19.01.2026 15:15:17
3922755
ich habe ebenfalls das M-Modell in 9kW (bei einer berechneten Heizlast von 10-11 kW). Zum Thema Lautstärke haben wir differenzierte Erfahrungen gemacht.
Bei niedriger Leistungsanforderung und im Flüstermodus 3 ist die Wärmepumpe sehr leise.
Bei mittlerer Leistung vergleichbar mit anderen Wärmepumpen.
Wenn sie bei uns morgens nach Minusgraden aus dem Flüstermodus kommt (hohe Leistungsanforderung), dann wird der Lüfter lauter, als die meisten anderen hier.
ABER - und das ist für mich ein großer Pluspunkt: ich habe noch nie den Verdichter brummen hören. Da vibriert auch nix. Im Gegensatz zu anderen WP, deren Lüfter zwar leiser sind, aber oftmals zumindest in bestimmten Lastbereichen deutlich brummen.
Das (weiße) Rauschen von Lüftern verliert sich nach ein paar Metern. Aber Brummtöne können weit tragen ...
HenningReich
Zeit: 19.01.2026 16:51:27
4
3922787
Ich stimme pB 100% zu (ich habe mehrere PanaWP im Vergleich) - Werte sind plausibel und die Anlage läuft gut und problemlos aber ist zu klein.
a) Mit 3kW weniger Verbrauch bist Du gut dabei - welche Optionen hälst Du für möglich wie z.B. eine dezentrale Lüftung einzubauen und in paar kritische Fenster oder Türen auf 3fach isoliert zu wechseln, Dachboden nachzudämmen?
b) mit 3 kW Leistung bist Du gut dabei. Gibt es einen großen Raum der sich zusätzlich mit einer 3kW Splitklima heizen läßt und bei dem es darüberhinaus im Sommer nett ist wenn er gekühlt werden kann? 2 Fliegen mit einer Klappe... Eine gute 3kW Splitklima kannst Du vermutlich für 2000€ oder so nachrüsten.
j.jp.flip
Zeit: 19.01.2026 16:56:57
3922790
Zitat von micha_el Beitrag anzeigen
... Brummen bekommt man mit Dämm-Material, Moosgummiplatten und Schwerfolie sehr gut weg.
Das Überströmventil ist korrekt eingestellt?[...]
Danke für die Idee, hast Du zum Dämmen des Brummens einen Hinweis @michae_el? Bild, Beschreibung oder Video? Ich würde es dann selbst versuchen.
Der Silentmode ist selbstverständlich aus. (Wärmeversorgung ist vorrangig, Lautstärke so weit erst einmal zweitrangig, wenn auch als störend empfunden)
Heizsteuerung steht auf "Komfort".
Das Überströmventil scheint mir verdächtig. Es wurde vom Heizungsbauer so eingestellt (Stufe 6), jedoch ist das Rohrstück zwischen VL und RL permanent (also nicht nur während des Abtauvorgangs) handwarm. Ich spiele mit dem Gedanken das mal testweise zuzudrehen. (Die Heimeier Eclipse erlauben aktuell 1460l/h in Summe. Ich denke das wäre sicher.
Zitat von Privatmann2020 Beitrag anzeigen
Ich habe das Modell M in 9 kW und kann jetzt auch nicht sagen die sei wirklich leise. Aber doch deutlich leiser als deine. Die höchste Verdichter Drehzahl, die ich hier bisher gesehen habe, waren etwa 50 Hz. Normalerweise fährt die Maschine ein Stück niedriger. Ich habe einen Altbau mit 200 m²[...]
Freut mich, dass es bei dir mit der 9Kw der M Serie so gut klappt! Euer Gebäude scheint ja energetisch etwas besser da zu stehen als unser Haus. 50Hz zu 70Hz oder sogar 80 Hz in meinem Fall macht wirklich einen großen Unterschied.
"Leider" sind unsere Fußböden noch gut in Schuss und die Kinder so klein, dass wir es bereuen würden etwas schönes / hochwertiges zu verlegen. Deckenheizungen möchte ich wegen der teilweise eher niedrigen Deckenhöhen vermeiden. Das Einbringen von Wandheizungen würde ich jedoch eventuell nicht ganz ausschließen. Das wird aber nichts kurzfristiges, da ich solche Arbeiten wohl extern vergeben muss.
Ich würde meine Kraft / Geld in Dämmung stecken[...]
Ist es denn realistisch hier soweit die Heizlast zu reduzieren, dass die aktuelle LWWP aus ihrem Volllastbetrieb kommt und das Haus ausreichend warm wird?
Eine Dämmung im Zwischenraum zwischen ehemaligem Flachdach und aufgebrachtem Walmdach könnte ich mir kurzfristig vorstellen. Fassadensanierung und Fenster sind kurzfristig wohl eher finanziell nicht darstellbar.
godek
Zeit: 19.01.2026 17:03:25
3922796
Ich würde Mal das Überstrom Ventil ganzbzu drehen. Und Mal eine kleinere Spreizung.
Kannst du ein paar Heizkörper mit Lüftern Boostern?
micha_el
Zeit: 19.01.2026 17:55:50
3922835
zur Dämmung einer J Serie:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/250412/Schalldaemmung-der-Panasonic-Waermepumpe?page=2
meine Verdichter Abteilung sieht ähnlich ausgestopft aus , wie bei "Jens68"
alle Bleche die vibrieren können sind noch mit Moosgummi beklebt.
Hier wird ein L Verflüssiger besser wärmegedämmt
https://youtu.be/A30Ooj0rls8?t=626
pB
Zeit: 19.01.2026 18:38:13
3922856
Ja, ich bin absolut der Meinung.
- Low hanging fruits: Dämmung auf Zwischendecke selber machen!
Die Dämmung kost nicht den Brüller, ist "einfach" zu verlegen,
und bringt (relativ) viel.
Ich will die Dämmung des Außengerätes nicht schlecht reden,
die ist sicher gut, aber die Zwischendecke bringt dir mehr.
Dann auch: Überströmventil (ÜSV) zudrehen.
Abtauvorgang zwei- dreimal beobachten:
Dauerts länger als 3 - 4 Minuten?
Nein? - Alles gut
Ja? - ÜSV mini, mini aufdrehen, weiter beobachten....
Dabei mit Geduld vorgehen.
Und dann @H Reich umsetzen, mehr als 2, oder 3 kW sinds wohl nicht.
Die kriegt man irgendwie aus den Fugen gekratzt...
Fenster prüfen, evt. Dichtgummis erneuern und solche Sachen....
Arne_
Zeit: 19.01.2026 18:58:08
3922865
Ich habe mir die Videos angehört und finde die WP nicht ungewöhnlich laut, dafür dass die Aufnahmen direkt vor dem Gerät gemacht wurden.
Meine Buderus WPL 6-AR und meine 9kW Panasonic T-Cap sind bei Volllast nicht leiser.
Aber ich kann mir denken, dass beim Aufstellort vor dem Wohnraum mit Fenster (= nicht ideal) die WP auch im Haus zu hören ist.
Bezüglich nicht ausreichend warm im Haus: ist es im gesamten Haus zu kühl oder speziell in einzelnen Räumen? Bei letzteren würde eine Ertüchtigung der betreffenden Heizkörper sicher helfen. Ventilator, ggf 33er oder sogar WP Konvektoren. Damit käme auch der VL runter, aktuell 40° bei 2° AT hat ja noch Optimierungspotential.
Privatmann2020
Zeit: 19.01.2026 20:24:47
5
3922905
@j.jp.flip sind die Rolladenkästen gedämmt? Bei Häusern aus der Zeit sind das leere Kästen gewesen. Die vernünftig zu dämmen, kostet sehr wenig, geht schnell und macht keinen Renovierungdreck und bringt viel.
Bei mir im Heizraum gab es noch von der ursprünglichen ersten Heizung ein Außenluftrohr in Stärke eines Ofenrohrs, das offen war. Da ging auch viel Wärme nach draußen verloren und das war das erste, was ich zu gestopft habe, als ich das Haus gekauft habe.
Dann gab es noch einen einfachen Lüfter ohne Klappe im Gästebad, über den massiv Kälte ins Haus kam und Wärme nach draußen. Und zwei undichte Fenster.
Was ist mit Schlitzen unter der Haustüre da kann man gegebenenfalls auch nachrüsten mit so einer eingefrästen Klappe, die sich absenkt bei geschlossener Türe.
Gibt es eine Dunstabzugshaube mit Abluft nach draußen, die vielleicht durchzieht? Eventuell einen Holzkamin der Wärme nach draußen durchlässt?
Überdachtes Flachdach ist super, das hätte ich auch gerne;-) wenn du von oben noch einfach die Decke dämmen kannst, dann unbedingt machen und so viel drauf wie geht.
Kellerdecke dämmen wäre das nächste. Kann man beides ganz gut selber machen.
Und auf jeden Fall auch die Außenleitung besser dämmen, du brauchst jedes Quentchen Wärme, das deine Maschine produzieren kann. Aber Achtung, die Frostschutzventile müssen frei bleiben. Das sollte dann ungefähr so aussehen:
Low hanging fruits eben suchen gehen.
derjoerg
Zeit: 21.01.2026 00:18:37
3923461
ich kann da den Vorrednern nur zustimmen. Das Teil läuft am Limit! Das siehst du schon dadran, dass zwischen den Abtauvorgängen die Vorlauftemperatur immer nur ansteiget und wohl nie ihr Soll erreicht.
Selbst erlitten...ich habe keine "lowhangingfruits" wie das in Neudeutsch heisst gehabt sondern die 7KW J gegen eine 9KW M Serie getauscht.
Ein unglaublicher Unterschied!
Abtauen höchstens 10mal am Tag anstatt 25mal und ich erreiche endlich auch Temperaturen von >40°C am Heizkörper bei AT`s um 0°C (vorher war bei 38°C Schluss).
Ich weiss, mein Haus, meine Daten aber es war ähnlich gelagert. Mit dem Volumenstrom den dein System durchsetzt hätte ich keine Angst wenn ich mir meine so ansehe.
Die beste Variante ist sicher das Dämmen und die zusätzliche Splitklima. Die L rauszuschmeissen wird kommerziell nicht lustig. Obwohl sicher voll ok will die gebraucht niemand kaufen will, ausser fast geschenkt. Auch das habe ich erlitten...
Arne_
Zeit: 21.01.2026 07:06:26
3923475
Zitat von derjoerg Beitrag anzeigen
Abtauen höchstens 10mal am Tag anstatt 25mal[...]
Also meine 9kW T-Cap (H-Version) kann bei entsprechenden Wetter auch 20-mal am Tag abtauen.
Privatmann2020
Zeit: 21.01.2026 07:23:56
3923481
Bei meiner TCap M9 habe ich das Abtauen bisher so erlebt wie DerJoerg beschreibt. Allerdings heize ich damit auch erst seit November und vielleicht war das Wetter noch nicht schlimm genug für eine Abtauhölle…
Crash0r
Zeit: 21.01.2026 13:18:59
3923595
Ganz heiße Tipps sind: Dämmen, wo es geht (Rohrleitungen; Kellerdecke usw.) und ich persönlich würde tatsächlich gute Klimaanlagen nachrüsten, mit denen du zuheizen und im Sommer Kühlen kannst.
Wir haben im Wohn-Ess-Bereich eine 5kW Mitsubishi Electric für 900€ eingebaut, die mithilft, weil die Heizkörper auf über 70m2 zu klein sind.
Verbaut ist ebenfalls eine L 9KW Panasonic, die auf unser Haus als KfW55 ausgelegt, also zu klein ist.
Haus 1977 Holzständer, Dach Zwischensparren 180mm Glaswolle, Fenster 3fach aus 2014, sonst nichts gemacht. Früher 25.000kWh Gas, Heizsaison aktuell 7500kWh Wärme + Splitklima im Wohnzimmer.
Bei 1 Grad AT genehmigt sich die 9KW L 700 Watt und 300 Watt die Splitklima.
Klimaanlage: Mitsubishi 5kW Splitklima 940€
bstone
Zeit: 21.01.2026 13:29:47
3923602
Selbst erlitten...ich habe keine "lowhangingfruits" wie das in Neudeutsch[...]
Der Vergleich zwischen der 7kW J mit der 9kW M hinsichtlich des Abtauens hinkt etwas, den der Verdampfer der 9kW M ist deutlich größer und dadruch wird die Vereisung technich bedingt entsprechend verzögert.
Grundsätzlich ist aber eine Maschine mit einem größeren Verdampfer bei gleicher Leistung zu bevorzugen.
Crash0r
Zeit: 21.01.2026 13:49:31
3923611
Kurz: Sie ist zu laut und[...]
Wieso kommt die Hydraulik in den Aufzeichnungen nie über 20L/min? Hier ist was faul. Die 9er sollte bis 28L/min kommen => Überströmventil zudrehen/abbauen und garantieren, das mindestens 3 Heizkörper immer offen sind. So läuft es bei uns.
Ringleitung unter Kellerdecke in 26mm. Unterleitung in 20mm und Heizkörper werden in 16mm Aluverbundrohr angefahren. Gesamtvolumen Heizkörper knapp 200L (gemessen). Kein Reihenpufferspeicher.
Edit: Screenshot unserer 9er L Aquarea:
Wasservolumen auf knapp 30L/min Frequenz auch über 80Hz. 70Hz heißt Flüstermodus: Ausschalten!
Heißgastemperatur geht bei uns bis 80 Grad hoch!
Außentemperatur identisch, jedoch Sonnenschein => weniger Abtauungen.
Trotzdem sind deine Einstellungen nicht optimal oder mit der Hydraulik stimmt etwas gewaltig nicht. Mein Überströmventil hatte ich verbaut, aber schnell gemerkt, dass dauern mehrere hundert Liter Volumenstrom gefressen werden => ausgebaut.
Edit: Deine Spreizung ist auch viel zu hoch. Sollte geringer sein. 3 Grad wären gut.
Insgesamt könnte deine 9kW L geschätzt 1-4kW mehr Wärme ans Haus abgeben, wird aber daran gehindert. Das sieht man gut an Hand deiner Aufzeichnung.
https://ibb.co/nM4ZTQgw
smoker59
Zeit: 21.01.2026 14:43:05
3923629
In der Tat... beim Abtauvorgang sind ja immerhin~32 l/ Minute drin. Also Überströmventil schließen und Spreizung verringern....
ThomasGG
Zeit: 21.01.2026 15:24:01
3923648
rein von den Videos höre ich jetzt nichts ungewöhnliches. Bis auf die Resonanz am Gehäuse bei einem Video.
Ich habe selbst eine K-Serie. Und leise ist die auch nicht. Deswegen habe ich da einiges am Außengerät gemacht:
- Innen komplett alle Bleche mit Alu-Bitumen beklebt.
- Den Bereich des Kompressors 'eingehaust'. Also mit Schwerschaumplatten das Gehäuse etwas abgeteilt.
- Das Frontblech und den Boden innen mit 5 cm Soniflex bestückt.
- Den Frontgrill (Plastikabdeckung) ebenso mit Soniflex bestückt, wo keine Luft durch muss.
- Die ganze WP von den Bigfoots genommen und auf Federn gelagert -> großer Effekt!
- Hinter der WP an der Hauswand und rechts davon ein L-gebaut. Darin 10 cm Soniflex um Reflektionen zu verhindern.
- Erst gerade: Den Lüfter gewuchtet. Dazu einen ESP32 mit Beschleunigungssensor und IR-Modul versehen. Mein Propeller hat um etwa 15 mm (!!) getaumelt. Das habe ich zuerst gerichtet. Dann das Ding noch richtig gewuchtet. Das bringt auch gut was.
Status jetzt:
- Kompressor macht kaum noch Geräusche.
- Lüftergeräusche sind gleichmäßiger, ohne Resonanzen.
Hat alles was gebracht, aber unter dem Strich wird das Ding wohl niemals super leise werden. Ich würde mich wohl heute für ein anderes Modell entscheiden.
micha_el
Zeit: 21.01.2026 16:17:40
3923669
@ThomasGG
gibt es davon vielleicht Bilder oder ein Video??
Danke
ThomasGG
Zeit: 21.01.2026 16:37:17
3923677
Nein.
@ThomasGG
gibt es davon[...]
ThomasGG
Zeit: 21.01.2026 17:10:46
3923701
Korrektur:
Ein paar Bilder habe ich gefunden:
https://ibb.co/album/VJJVRL
Hinweis: Der Beschleunigungssensor befindet sich hinten am Motor auf dem Gehäusedeckel. Er wurde dort magnetisch befestigt.
Und noch ein paar Bilder von den Dämmmaßnahmen
https://ibb.co/album/PT9nTs
@ThomasGG
gibt es davon[...]
Bleifuss
Zeit: 21.01.2026 17:24:53
3923708
Hi
ich habe eine 7kw L, ich hatte das selbe Problem. Lösung Regelung auf Komfort stellen und Spreizung hoch, so 8 - 10 Grad dann läuft das. Bei 20 l/min schaft die WP nicht die Temperatur vor dem nächsten abtauen auf VL soll zu erhöhen. Meine läuft jetzt im Bereich 10-14 l/min seit dem sind auch 45 Grad kein Problem mehr.
Nehmen wir an nach dem Abtauen hat dein Kreislauf 28 Grad. Zieltemperatur 40 Grad.
Bei 20 l/min brauchst du ca. 16kW Leistung. Bei 10 l/min nur noch 10kW. Erst wenn du die passende Vorlauftemperatur erreichst kannst du abschätzen ob die WP groß genug ist. Wenn du die Spreizung zu groß machen musst dann ist die WP zu klein. Ich habe 8 Grad damit läuft es. Beim abtauen werden es 15 Grad, wenn die WP >1 Stunde läuft pendelt es sich auf 5-6 Grad ein. Bei -12 Grad bleibt die Spreizung im Bereich 7-8 Grad.
Bleifuss
DaneTheMane schrieb: Hallo liebe Wärmepumpen-Community, ich habe ein Angebot eines...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Bleifuss
3923708
Hi
Bleifuss
Seite 2
