Hoher Gasverbrauch aber keine Wärme. Junkers Suprapur KSBR7-30A23 Gastherme
Gunter B
Zeit: 19.01.2026 14:21:15
3922725
ich unterstütze jemanden bei einem leer stehenden Haus und habe Probleme mit der Heizung.
EIgentlich ist diese auf Winterbetrieb umgestellt und soll nur den Frostschutz leisten.
Leider läuft aber nur der Gaszähler ordentlich, das Haus hat aber für den hohen Gasverbrauch nur 8°C.
Es ist ein altes ungedämmtes Haus, mit Keller und 3 Stockwerken bei ca. 60m² Grundfläche.
Für mein Gefühl braucht die Heizung aber zu viel Gas für einen reinen "Frostschutzbetrieb".
Im Januar hat der Zähler ca. 3,5m³/Tag gezählt.
Trügt mich mein Gefühl bei 3,5m³ Gas pro Tag für 8°C Innentemperatur?
Die Pumpe läuft auf jeden Fall und es wurde auch schon mal kurz heißes Wasser (beim verändern der Drehregler) in den Vorlauf geschoben. Ich verstehe trotzdem noch nicht die Funktionsweise dieser Heizung, irgendwie macht die Kesseltemperatur im Vergleich zur Vorlauftemperatur keinen Sinn.
Vielen Dank schon mal.
Das defekte MAG habe ich schon gewechselt und um ein Kappenventil erweitert.
guste100
Zeit: 19.01.2026 15:00:18
3922747
Zum Energiesparen mit reduzierter Raumtemperatur ist das richtige Vorgehen wichtig. Die Temperatur das Gasheizung muss geringer werden. Nicht nur die Temperatur an den Heizkörpern.
Daher sollte man vermeiden, die Thermostate zu schließen (oder auf 1 zu drehen) aber die Heizungsanlage unverändert weiter laufen zu lassen. Sonst springt die Gasheizung immer wieder kurz an, wird aber die Wärme nicht los (da die Thermostaten geschlossen sind) und schon geht die Gasheizung wieder aus. Die meiste Energie geht dann durch den Schornstein und nicht ins Haus.
D.h.: Thermostate alle auf eine Mindesttemperatur öffnen, aber die Heizkurve an der Gasheizung ganz weit runter drehen. Ggf noch den Offset (oft auch als Raumsoll-Temperatur o.ä. bezeichnet) runter drehen.
(Leider öffnet der externe Bilderhoster die vergrößerte Anzeige deiner Bilder aktuell nicht, daher kann ich nicht sehen, ob du das evtl schon gemacht hast.)
Gunter B
Zeit: 19.01.2026 15:18:06
3922757
Ich habe alle Thermostate voll aufgedreht und auch kontrolliert, dass der Stift an den HK frei beweglich ist (also auch "AUF" macht).
Bezüglich der Heizkurve habe ich mangels Wissen über die Heizung nichts gemacht. Ich weiß nicht wie das einzustellen ist :-(.
Eine VT von 20°C würde ja bei weitem ausreichen.
Ruediger1931
Zeit: 19.01.2026 15:38:10
4
3922761
3,5 m3 am Tag (35kwh) für ein umgedämmtes freihstehendes 3. stöckiges EFH mit ca. 180m2 plus Keller...
Das wird schon Frostschutzmenge sein bei ca 8 Grad Innentemperatur.
Für mich klingt das nicht nach einem Problem.
Der Kessel hat 30 KW und das sicher nicht ohne Grund bei dem Objekt.
ajokr
Zeit: 19.01.2026 17:02:26
3922795
Die Einstellung an der Regelung TA 211 E entsprechen schon dem, was der Hersteller empfiehlt. Die Vorlauftemperatur liegt in Stellung 1 bei 35 oder 41°C, und wird durch den unteren Schalter für den Absenkbetrieb nochmals um 20 K abgesenkt. Den Wert könntest du auf -10 oder 0 setzen, dann sollte es im Haus auch wärmer werden.
Wenn es nicht an der Pumpe liegen sollte, wäre noch das Umschaltventil Heizen/Warmwasser unter Verdacht. Bitte mal nachfühlen, ob die Zuleitungen zum WW-Speicher warm werden. Das sollten sie nämlich nicht.
Und dann mal mit einem Anlege- oder IR-Thermometer prüfen, ob die Vorlauftemperatur auch an allen Heizkörpern ankommt.
Ist bekannt, was die Zahlen ganz rechts bedeuten? Die 15 zwischen den großen Drehreglern soll die VLT darstellen, was mit 35 - 20 aus den Schalterstellungen passen würde. Damit bekommt man aber keinen Heizkörper warm.
LostDude
Zeit: 19.01.2026 22:22:47
3922974
Zum Vergleich:
Um mein Haus mit 180qm Wohnfläche bei 0°C Außentemperatur auf 21°C Innentemperatur zu halten, benötige ich ca. 20m³ Gas pro Tag.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
