Steuerbarkeit Buderus Logatherm wlw186i-12 ar e
derNeueHier
Zeit: 19.01.2026 14:43:14
3922736
nachdem unsere Wärmepumpe im September in Betrieb genommen wurde, konnte bei uns noch keine Steuerbox installiert werden, da der zuständige Netzbetreiber sowohl bei der Abrechnung als auch bei der Entscheidung, welche Steuerbox genutzt wird, noch nicht fertig ist.
Jetzt hat mir der nettte Mitarbeiter gesagt, dass es auch noch etwas dauern kann. Wenngleich meine Ansprüche nicht verfallen, muss der Netzbetreiber früher oder später die Steuerbox einbauen und ich als Anlagenbetreiber die Voraussetzungen hierfür schaffen.
Aktuell ist wohl noch nicht entschieden, ob die Steuerbarkeit über Relais oder Cat-Kabel erfolgt. Da wir entsprechend vorbereitet sein wollen und nicht im schlimmsten Fall nachträglich wieder Leitungen ziehen müssen.
Jetzt hat mir der Mitarbeiter vom Netzbetreiber empfohlen mal ein Netzwerkkabel zur Wärmepumpe zu ziehen.
Frage 1: Das Kabel muss einfach zur Inneneinheit gezogen werden und wird dann im Gerät angeklemmt?
Frage 2: Gibt es noch weitere Maßnahmen, damit wir eine zukünftige Baustelle vermeiden können oder können andere Umsetzungsmöglichkeiten der Steuerbox alle nachträglich im Schaltschrank gelöst werden?
Vielen Dank im Voraus!
Vielen Dank und viele Grüße
derNeueHier
Zeit: 21.01.2026 12:39:35
3923583
Hat niemand einen Rat?
A Min
Zeit: 21.01.2026 15:21:40
3923645
Bei mir habe ich die WP so angeschlossen, dass ich im Zählerkasten mit einem Schütz (hab da eh noch eines im Kasten) den Heizstab abschalten kann. An der 5x2,5mm² Leitung ist nur der dran. Zusätzlich habe ich 3 einzelne 1,5mm² Drähte ins Leerrohr gezogen, die noch frei sind und auf die EVU Eingänge gelegt werden könnten.
Mit meinem Mx300 hab ich meines Wissens noch nicht die Dimmbarkeit über Datenkabel oder WLAN. Das MX400 soll da einiges mehr bieten. Was und wie, weiß ich nicht.
Ich hab die 7er und ohne Heizstab ist die unter 4,2kW. Welche hast Du und wo liegt die ohne Heizstab maximal (siehe EVU Anmeldedaten (ich meine, die sind in der Planungsunterlage zu finden)?
derNeueHier
Zeit: 21.01.2026 15:41:45
3923655
Ich habe die 12 kW Variante (WLW186i-12 AR E) mit MX400. Wo finde ich den Wert?
Heißt das, dass mit dem LAN-Eingang des MX400 des Steuerbarkeit erfolgen kann?
Auf dieser Seite Produktseite MX400 steht: "erfüllt mit der EEBus-Funktionalität alle Voraussetzungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)"
D.h. wenn ich ein Netzwerkkabel hinziehe und diese Variante zum Tragen kommt, könnte man es darüber steuern?
ch2k
Zeit: 21.01.2026 16:53:32
3923686
Praxiserfahrung mit der Buderus und Steuerbox hat hier vermutlich noch niemand.
Theoretisch funktioniert die Steuerung entweder digital per EEBus mit dem MX400. Wie das geht steht in dessen Installationsanleitung: Steuerbox und MX400 werden demnach ins Netzwerk eingebunden und dann gekoppelt. Das sollte also sogar komplett ohne Kabel einfach per WLAN gehen.
Alternativ kann für die analoge Steuerung per Relais und Steuerleitung mit neuerer Software auf der IDU ein Eingang so konfiguriert werden, dass statt EVU Sperre die Drosselung nach §14a erfolgt. Das wird dann immer der Minimalwert sein.
Bei den großen ODU reicht das Wegschalten vom Heizstab vermutlich nicht.
Die Werte für die EVU-Anmeldung stehen in den Planungsunterlagen
auf S. 88.
derNeueHier
Zeit: 21.01.2026 20:39:55
3923797
Theoretisch funktioniert die Steuerung entweder digital per EEBus mit dem MX400. Wie das geht steht in dessen[...]
Kannst du kurz erklären, was mit IDU und ODU gemeint ist?
ch2k
Zeit: 21.01.2026 22:17:10
3923829
IDU: Innengerät
ODU: Außengerät
derNeueHier
Zeit: 22.01.2026 07:26:20
3923890
"Alternativ kann für die analoge Steuerung per Relais und Steuerleitung mit neuerer Software auf der IDU ein Eingang so konfiguriert werden, dass statt EVU Sperre die Drosselung nach §14a erfolgt. Das wird dann immer der Minimalwert sein."
Gibt es hierfür auch Unterlagen? Dann würde ich das mal mit meinem Elektriker besprechen, ob das nachträglich mit dem aktuellen Stand ohne weiteres umzusetzen wäre.
A Min
Zeit: 22.01.2026 10:42:10
3923995
Praxiserfahrung mit der Buderus und Steuerbox hat hier ....
Meinst du mit Minimalwert ganz ausschalten? Def Minimalwert mit MX300 und über EVU Kontakt wäre ja das ganz Abschalten.
Was macht eine LWWP dann eigentlich mit Frostschutz? Würde erwarten, dass dann zumindest die PC0 bei der Buderus weiter läuft.
Ich jedenfalls will mir die WP nicht ganz abschalten lassen (wenn es denn überhaupt mal passiert), sondern allenfalls den Heizstab deaktivieren lasse, den ich sowieso erst ab -10 ganz wenig brauche. Also die für mich, der ich noch ein MX300 an der 7er hat, die billigste mögliche Lösung.
Und wenn der TE mal in die Unterlagen rein schaut zum MX400 und die Planungsunterlagen, dann wird man da sicher auch was finden.
ch2k
Zeit: 22.01.2026 17:04:40
3924181
Gibt es hierfür auch Unterlagen? Dann würde[...]
Dass der Eingang konfiguriert werden kann ist in der Anleitung vom BC400 beschrieben.
Aber warum jetzt noch auf die analoge Steuerung setzen? Das MX400 hängt vermutlich eh im Heimnetz. Im Zählerschrank reicht für die digitale Ansteuerung dann eine RJ45 Buchse.
ch2k
Zeit: 22.01.2026 17:15:01
3924184
Ich jedenfalls will[...]
Ich meine schon den Minimalwert gemäß §14a. Der Eingang kann mit neuer Software (ab NF47.12 auf dem BC400) beides. Darum schrieb ich statt EVU Sperre. Das MX300 hat damit nichts zu tun. Wenn der Eingang nur zwei Zustände hat geht halt nur Minimalwert.
Anlagenschutz ist da immer gewährleistet. Das ist sicherlich auch bei weicher EVU Sperre schon der Fall.
Mit den beiden Umsetzungen stünde der Heizstab im sehr unwahrscheinlichen Fall der Dimmung weiterhin für z. B. Notbetrieb zur Verfügung. Wenn der per Schütz weggeschaltet wird nicht.
bstone
Zeit: 22.01.2026 17:28:29
3924189
nachdem unsere Wärmepumpe im September in Betrieb genommen wurde, konnte bei uns noch keine Steuerbox installiert werden, da der zuständige Netzbetreiber sowohl bei der Abrechnung als auch bei der Entscheidung, welche Steuerbox genutzt wird, noch nicht fertig[...]
Legt zwei Netzwerkkabel und gut ist.
derNeueHier
Zeit: 22.01.2026 18:53:49
3924237
Aber warum jetzt noch auf die analoge Steuerung setzen? Das MX400 hängt vermutlich eh im Heimnetz. Im Zählerschrank[...]
Der Mitarbeiter vom Netzbetreiber hat mir gesagt, dass je nach gewählter Steuerbox sein kann, dass das nicht zwingend per Netzwerk möglich ist, sondern auch per Relais sein kann.
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
