Fußbodenheizung heizt sich über Rücklauf stark auf.-
Frank Walter 21
Zeit: 19.01.2026 15:02:31
3922749
Hallo, ich habe eine Buderus ÖZH Logano115 mit Logomatic 2107- In 2001 wurde zusätzlich ein Anbau mit FB-Heizung -Buderus HSM 20 Heizkreisset, 4 Heizkreise über 1 Raumthermostat (direkt zur Logomatic) gesteuert, ohne Stellmotoren am Verteiler, .- Im Sommer wurde eine Wohnung ( 2 Fam. Haus) zum Teil auf Fußbodenheizung umgestellt.- Hier wurden Stellmotoren am Verteiler montiert. Jetzt sind die neuen Heizkreise mit den Raumthermostaten gut zu steuern.- Der Altbereich ( ohne Stellmotoren) wird ( auch in 0- Stellung des Thermost.) über den Rücklauf stark erhitzt.- Woran liegt das und müsste nicht die Schwerkraftbremse dies verhindern ? Zu erwähnen ist noch das in 2024 einmalig der Fußboden auch über den Rücklauf extrem heiß wurde.-- - an der HSM 20 ist unterhalb der Temperaturanzeige ein Stift ( mit Kunststoffrädchen ummantelt ) 1-2 cm herausgerückt....Kann mir jemand sagen was es ist- bzw. wie bekomme ich es wieder hin ?-
Ruediger1931
Zeit: 19.01.2026 16:17:23
3922776
Wie soll ein Thermostat eine Ventil steuern wo kein Motor drauf ist?
Deine Umrüstaktion ist wohl schief gegangen.
Am besten zeichnet du es mal auf und stellst es hier rein.
Frank Walter 21
Zeit: 19.01.2026 17:58:58
3922837
25 Jahre wurde die Fußbodenheizung mit einem Raumthermostat welches direkt am Kessel, bzw. an der Steuerung des Kessels ( Logomatic 2107) verdrahtet war, beschwerde/ einwandfrei geregelt.- Jetzt wurde eine 2. Fußbodenheizung - mit Verteiler einschl. Stellmotoren an diesem Kreislauf angeschlossen.- Die neue wird aufgrund der Motoren / Ventile am Verteiler nicht über den Rücklauf heiß- funktioniert also.-- Die Frage ist doch- warum drückt sich das 40-50° heiße Wasser über den Rücklauf hoch ? Aufgrund der 0 Stellung am Raumthermostat wird kein warmes Wasser über den Vorlauf geschickt....- Ist nicht die Schwerkraftbremse dafür zuständig und wo sitzt sie im Buderus Heizkreis-Set HSM 20 ? P.S. die Probleme sind erst mit der Kälteperiode bemerkbar geworden....
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
