WC Abfluss Tröpfelgeräusch
Jens2
Zeit: 19.01.2026 20:13:48
3922901
bei meinem Toilettenbecken (Tiefspüler) mit senkrechtem Abfluss hört man ein Tröpfelgeräusch im Abfluss wenn Wasser in das Becken läuft. Es hört sich an als ob Wassertropfen in eine Pfütze fallen. Das Geräusch tritt auch auf wenn man Wasser am Beckenrand einlaufen lässt . Es beginnt mit dem Einlauf von Wasser und endet mit dem aufhören des Einlaufens.
Wie geschrieben hat das WC einen senkrechten Abfluss. Das Abflussrohr geht durch die Decke und geht im Raum darunter ca. 1,5 Meter zum Hauptfallrohr.
Ein Rohrreiniger hat es sich angesehen und schließt eine Verstopfung derzeit aus. Hat aber auch keine Erklärung woher das Tröpfelgeräusch kommen könnte.
Vielleicht hat hier jemand so etwas schon gehabt oder einen Verdacht was es sein könnte.
Jens
SG03
Zeit: 20.01.2026 08:44:39
3923062
Vom Verdacht her würde ich auf eine fehlende Dichtung tippen.
Jens2
Zeit: 20.01.2026 18:49:14
3923342
Müsste bei fehlender Dichtung es nicht irgentwo feucht sein?
Das Toilettenbecken wurde vor knapp 40 Jahren bei kompletter Badrenovierung eingebaut. Das Tröfelgeräusch ist seit 14 Tagen da.
SG03
Zeit: 20.01.2026 20:18:19
3923379
Beim senkrechten Abfluß steckt die Keramik des WC ja direkt in der Muffe die darunter liegt, insofern wäre nur etwas feucht, wenn sich das Wasser im Abfluß steigt und über die Muffe steigt.
Jens2
Zeit: 22.01.2026 21:39:49
3924309
werde mir mal die Dichtungen genauer ansehen ob vielleicht feine Risse vorhanden sind. Frage mich aber auch ob wenn es undichte Dichtung ist ob es dann nicht zumindest bei manchen Wetterlagen leicht müffel müsste.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
