Somfy Oximo WT vergisst Endlage und "rutscht"
VilsaClassicTrinker
Zeit: 19.01.2026 20:36:26
3922912
Moin,
wir haben Somfy Oximo WT Rolladenmotoren verbaut, Schalter sind von Homematic, die Motoren sind gut 10 Jahre alt. Typische Nutzung... an sicher 80% der Tage morgens hoch, abends runter. Also ~10.000 Bewegungen.
Jetzt habe ich innerhalb des letzten halben Jahres beim dritten Rolladen das folgende Verhalten - bisher war es mir egal, da nur zwei "unwichtige" Räume betroffen waren, aber jetzt ist es ein Schlafzimmer.
* Rolladen fährt hoch
* Stoppt am oberen Anschlag, man hört ein Klack vom Schalter
* Rolladen rollt etwas zurück, also runter (*)
* beim nächsten Hochfahren fährt er nur noch bis zu der Position von (*)
* Rolladen rollt wieder etwas runter
Usw usw, bis er irgendwann praktisch komplett geschlossen ist und gar nicht mehr fährt. Wobei es auch nicht so ist, daß das jedes Mal geschieht. Manchmal verschlechtert sich die Position auch einige Fahrten gar nicht.
Die Runter-Roll-Länge variert, mal sind es nur ein paar cm, mal 30 cm.
Stellt man die (obere) Endlage neu ein funktioniert es wieder - für ein paar Tage. Dann geht das Spiel von vorne los.
Der Autobot hat mir die "Entlastungsfunktion" als Ursache vorgeschlagen, aber der Weg müsste ja gleichbleibend sein.
Hat jemand eine Idee für die Ursache? Ggf. für die Reparatur? Oder läuft es stumpf auf Neukauf hinaus... was ich jetzt eigentlich etwas schwach fände.
Ich freu' mich auf Kommentare... :-)
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
