Altherma 3 – 9 kW – Volumenstrom FBH-Verteiler
Akillo
Zeit: 20.01.2026 10:05:31
3923097
Hallo liebe Community,
ich habe hier eine Altherma 3, die mit kleinem Reihenspeicher und ÜSV auf 2 FBH-HKV geht. Im Modus "Pumpentest" gibt es da zufriedenstellende Volumenströme. Im laufenden Betrieb bricht das zusammen. Das "Original"-Daikin-ÜSV habe ich ausgebaut, Feder ist okay, Dreck keiner, dichtet ab. Es steht natürlich auf den max. 500 hPa. FBH-Kreise habe ich nochmal mit der Jetpumpe umgewälzt. Da ist keine Luft mehr.
Bietet die Regelung V06.08.00 eine Möglichkeit, auf die Pumpenleistung zuzugreifen? Ich kann da nichts finden. Die KI hat auch keine schlüssige Erklärung, außer dass das ÜSV öffnet und die WP dann mit Runterregeln reagiert.
Die Daikin-Hotline ist telefonisch nicht zu erreichen, und antwortet auf eine Mail auch nicht, jedenfalls nicht "zeitnah", wie man so schön sagt. Ideen? Danke!
Hugo 123
Zeit: 20.01.2026 20:24:26
3923384
Hast du Stellantriebe verbaut und aktiv?
Wieviele Kreise und Längen der Kreise?
Dimension der Heizkreisrohre?
Dimension der Zuleitungen zu den Verteilern?
Wie hoch ist der Volumenstrom im Betrieb?
Hast du eine Spreizung vorgegeben?
RHB01
Zeit: 20.01.2026 20:32:15
3923388
Die Pumpe der Altherma kannst Du im Installateursmodus einstellen: Monteuersebene, dann Heizen, dann Pumpenbegrenzung. Werkseinstellung ist 80% im Abfragebtrieb. Handbuch für Monteure S. 196.
Auch kannst Du prüfen, welches Heizungssystem in der Altherma eingestellt ist und welche Spreizung und verschiedene Einstellungen testen.
Siehe auch hier ab Post 16.01.2026
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3922016
joe115
Zeit: 20.01.2026 21:42:33
3923427
Die Altherma 3 ist Delta-t geregelt, wenn das zu groß ist, geht die UWP zwangsläufig auf Minimum.
Pumpenbegrenzung zieht nur im Abfragebetrieb, also wenn die WP in den Taktpausen nicht arbeitet. Man kann die UWP nicht direkt, nur indirekt, eben über das Delta-t, beeinflussen.
* Welcher Heizungstyp ist eingestellt (FBH, HK, Konvektor)?
* Welches Delta-t?
* (Welche VLT bei NAT?)
=> auf FBH und Delta-t = 3K stellen, dann dreht die UWP auch auf.
Akillo
Zeit: 22.01.2026 20:03:02
3924273
Hallo, Danke für die Hinweise. Das was einstellbar ist, ist einstellbar und natürlich korrekt. Und die Hydraulik ist wie beschrieben okay, weil im Pumpentestlauf die Förderhöhe ja okay ist. Das Haus kann man warm bekommen, aber das geht nur über die Erhöhung der Systemtemperatur, was ich vermeiden will, so lange der Volumenstrom aus meiner Sicht zu gering ist und im übrigen zweifelhaft ist, dass die 9 kW geleistet werden.
Akillo
Zeit: 22.01.2026 20:04:41
3924275
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Man kann die UWP nicht direkt, nur indirekt, eben über das Delta-t, beeinflussen.*[...]
Okay, ich werde schaun, ob ich eine Einstellmöglichkeit für das Delta Theta finde. Danke!
Kala Nag
Zeit: 23.01.2026 07:11:30
3924363
Nochmal zur Botschaft von Joe:
Die von der WP ans Haus gelieferte Wärmeleistung ist P[W] = Delta T x Volumenstrom [l/min] x 70.
Den Wärmebedarf berechnet die Steuerung aus Vorlauftemperatur Ist vs. Soll.
Abhänging vom aktuellen Delta T wird der Volumenstrom so eingestellt, dass die gewünschte Wärmeleistung erreicht wird.
Es macht also keinen Sinn, als Betreiber der WP den Volumenstrom einstellen zu wollen. Man kann nur durch Reduzierung der Ziel-Delta T das Niveau des Volumenstroms anheben. Werksseitig steht Delta T auf 5K (Fußbodenheizung).
Gruß Karl
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
