Bei kaltem Heizkessel wird auch Brauchwasserspeicher abgekühlt
Lodar
Zeit: 23.01.2026 11:36:17
3924518
wenn die Hackschnitzelheizung mal aus fällt wird auch das Wasser im Brauchwasserspeicher mit abgekühlt.
Damit wenigstens das Warmwasser erhalten bleibt müsste eine Steuerung hinzugefügt werden, die die Kesseltemperatur überwacht.
Damit der Speicher nur befüllt wird, wenn die Kesseltemperatur höher ist als die Speichertemperatur.
Welche einfache Steuerung könnte das und wie müsste es mit dem Speicher verdrahtet werden?
Dankeschön
lodar
Hannes/esbg
Zeit: 23.01.2026 12:15:45
3924547
Wie wird derzeit der Boiler mit Wärme aus dem Kessel versorgt ? gibt es eine "Boilerladepumpe" oder nur über Schwerkraftzirkulation ?
Lodar
Zeit: 23.01.2026 12:55:07
3924566
Er wird über eine Pumpe beladen die nur mit einem fühler im Speicher mit drehrad
geregelt wird.
cmuesei
Zeit: 23.01.2026 14:54:44
3924626
Dafür gibt es einfache Differenzsteuerungen, auf jeden Fall aber braucht die Ladepumpe eine Schwerkraftbremse, RFV oder RSV.
Der Fühler mit "Drehrad" ist sicher ein Schalter über welchen du die Temperatur regeln kannst. Hat die Pumpe aber keinen RFV kühlt dir das Wasser über Schwerkraft eben aus.
Lodar
Zeit: 23.01.2026 15:56:29
3924656
Leider nur eine Grundfos Alpha 2 ohne Schwerkraftbremse. Schwerkraftbremse einbauen wäre laut Heizerer sehr aufwändig und rentiert sich erst mit neuer Heizung.
Den Verlust durch die Schwerkraft müsste ich also in Kauf nehmen.
Welche günstige Steuerungen kämen in Frage?
Hannes/esbg
Zeit: 23.01.2026 17:01:41
4
3924695
Der Heizi ist wohl ein Ahnungsloser oder ein Unwilliger, denn es gibt ganz flache Schwerkraftbremsen welche direkt in den Pumpenholländer eingelegt werden und die Leitung wird wohl einen Speilraum von 3 mm haben!
Die einfachste Solardifferenzsteuerung mit 2 Fühlern reicht da vollkommen aus kostet zwischen 80 und 120,-€ (anstelle des Boilerthermostaten! )
Lodar
Zeit: 23.01.2026 17:13:20
3924702
Hört sich gut an, danke. Haben die fla heute bremsen einen bestimmten Namen?
Ist denn der wärmeverlust durch Schwerkraft so groß dass sich der Einbau der bremse lohnt? Wenn man das überhaupt in der glaskugel bestimmen kann?
Hannes/esbg
Zeit: 23.01.2026 17:19:53
3924705
Nennt sich "Einlegeschwerkraftbremse"
Lodar
Zeit: 23.01.2026 19:19:44
3924761
Danke bis hier her!
cmuesei
Zeit: 24.01.2026 09:58:09
3924926
Vielleicht solltest du dir einen anderen HB suchen, wenn der schon eine Einlegeschwerkraftbremse für hohen Aufwand hält, was dann erst bei größeren Vorhaben!!??
Die Bremse muß so oder so rein, sonst hilft auch die Diff.-Steuerung nicht gegen das Auskühlen.
woodi
Zeit: 24.01.2026 10:06:02
3924930
gibt der Kessel eine Fehlermeldung aus, die extern signalisiert werden kann?
Manche Steuerungen bieten das.
Daran ein Relais, das die Ladepumpe unterbricht.
woodi
Lodar
Zeit: 24.01.2026 12:13:12
3924992
Was sich der dabei gedacht hat weis ich nicht, bestimmt nicht besonders viel.
Diese Einlegeteile sind ja einfach zu machen. Gibts da vielleicht zu favorisierende Hersteller? Man kann sie ja schlecht kontrollieren ob sie richtig funktionieren.
Fehlermeldung ist wenns Kalt wird, der ist von 1994. Ich hab allerdings einen W-lanthermometer mit Meßfühler im Kessel. Nur hilft der nur wenn ich wach bin.
Lodar
Zeit: 25.01.2026 19:53:58
3925597
Es ist alles angeschlossen und läuft, bin mir nur bei den Einstellungen unsicher.
Wie muss ich es einstellen dass die Pumpe möglichst selten starten muss?
Differenzregler TDR 2004
Mindesttemperatur 35
Temperaturdifferenz ?
Hysterese ?
Höchsttemperatur 65
Danke
Hannes/esbg
Zeit: 26.01.2026 12:57:16
3925930
Ich würde den Regler so einstellen:
Mindesttemperatur Erzeuger 35 bis 40°C mit 5 K Differenz
Differenz Erzeuger / Boiler 8 bis 10 K
Maximaltemperatur Boiler 55 bis 60°C mit Hysterese 5 K
Lodar
Zeit: 26.01.2026 15:55:27
3926015
Danke
Warum nicht 20 Differenz, dann müsste die Pumpe seltener einschalten?
Hannes/esbg
Zeit: 26.01.2026 18:07:09
3926076
Ja, würde seltener schalten, aber so bringst Du den Kessel um denn der kriegt bei jedem dieser seltenen Pumpenläufe einen Kälteschock in den RL!
Ausserdem was sollte es bringen ? pro Jahr um 2 kWh weniger elektrischen Strom verbrauchen!
Lodar
Zeit: 27.01.2026 16:29:21
3926532
Ok alles klar, danke.
Lodar
Zeit: 07.02.2026 12:58:19
3931024
Grundsätzlich funktioniert die Anlage und macht was sie soll.
Aber wenn 60 eingestellt sind läuft die Pumpe bis 65, und wenn 65 eingestellt sind bis 70? Oder hört sie erst auf, wenn die Differenz bei 10 angekommen ist und es sind zufällig die beschriebenen Endgradzahlen?
Also logisch verhält sie sich nicht. Oder passt der d-regler nicht?
Differenz Erzeuger / Boiler 10 K
Maximaltemperatur Boiler 60°C
Hysterese 2
Lodar
Zeit: 08.02.2026 21:38:51
3931529
Heute wieder: Einstellung auf 60 Isttemperatur laut Differenzsteuerung 71.
Fühler ist auf Höhe Heizungszulauf.
